Начинаем осваивать ARM-CM3 от Миландр К1986ВЕ92.
Сразу возник вопрос.
Можно-ли, используя лишь SWD, высвободить остальные ножки JTAG для собственных нужд (так же как это было в STM32)?
Скорее всего можно, только надо библиотеки подправить.
Там библиотека сделана таким образом, что при записи в порт маскирует все ножки JTAG.
Ну при экспериментах будте готовы, что придется стирать МК через UART.
При прямой записи в порт с JTAG интерфейсом есть шанс завесить отладку. Местная грабля.
Изменено пользователем редактор
Да, это я заметил.
И подумал про себя что за....
Нет слов.
Можно, не каких аппаратных проблем нет. Понадобятся только SWDIO (TMS), SWCLK (TCK) и GND. Если вдруг программой переназначите пины или остановите тактирование МК, то переведите МК в режим роботы с внешней ROM (с полным обесточиванием) и спокойно стирайте контроллер через SWD.
Выяснился один интересный момент.
Если обращаться к порту (к не SWD пинам) в котором находятся линии SWD через BITBAND, то SWD отваливается, с JTAG аналогично.
Об этом миландр не пишет в своих ератах, а стоило бы...
Поэтому пришлось делать костыль и работать с этим портом лишь через его регистры.
Ну и ещё из того что изумило или озадачило:
1) Нет возможности защитить от чтения Flash (крест на коммерческих применениях).
2) Нет события UART TXC, соответственно с RS485 танцы с бубном.
Проблемы возникают при "read modify write" из за того что Вы пишите в JTAG пины "мусор" который вычитали во время стадии "read". Если перед "write" наложить маску на эти биты (обнулить), то проблем не будит. Как пример посмотрите SPL.
У меня и так нет проблем. Я же говорю, что при использовании BITBAND происходит не очевидный "read modify write" всего порта, хотя обращение идёт к биту напрямую.
А при явной записи в регистры с маскированием ясно дело что всё нормально. Я про этот костыль и говорю - он спасает.
На мой взгляд BITBAND на то и придумывался чтобы избежать подобных проблем.
Но в миландре ИМХО его (BITBAND) кривовато реализовали.
Да проглядел, что речь о Bit-band, но смысл от этого не изменился. По факту при записи в Bit-band регион ядро делает последовательность "read modify write", которая является атомарной (S-bus блокируется до окончания записи, но само ядро может продолжать выполнять команды если не требуется доступа к S-bus). Механизм Bit-band реализован не Миландром, а ARM и описан в TRM на Cortex-M3.
Бред. "Bit-banding provides atomic operations to bit data,"
Не бред, всё так и есть:
The System bus interface contains logic that controls bit-band accesses as follows:
  • It remaps bit-band alias addresses to the bit-band region.
  • For reads, it extracts the requested bit from the read byte, and returns this in the Least Significant Bit (LSB) of the read data returned to the core.
  • For writes, it converts the write to an atomic read-modify-write operation.
  • The processor does not stall during bit-band operations unless it attempts to access the System bus while the bit-band operation is being carried out.
(И я не совсем понимаю, как Миландр мог накосячить в бит-банде, если это функция ядра.)
Значит, bitband представляется программной атомарной операцией, но это не означает аппаратного чтения-модификации-записи только одного бита.
Похоже, нигде, кроме JTAG, это не проявится.
А для управления битами портов bitband не нужен. Хватает средств и без него.
P.S. Можно прийти к выводу, что bitband имеет смысл использовать только для тех битов, которые устанавливаются (сбрасываются) программно - для битовых переменных.
Не думаю, иначе зачем
The memory map has two 32-MB alias regions that map to two 1-MB bit-band regions:
  • Accesses to the 32-MB SRAM alias region map to the 1-MB SRAM bit-band region.
  • Accesses to the 32-MB peripheral alias region map to the 1-MB peripheral bit-band region.
Другой вопрос, использовать или нет.
Да, вы правы.
я так понимаю основное назначение бит-банда это ускорение операций типа
REG |= VAL;
REG &= ~VAL;
замена чтение, изменения, записи (3 операций) на одну битбандвую... Я не прав?
