Voldemari4 0 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба Добавил : ADCON0bits.ADON=0; //ADC disable Еще есть регистры ANSELx, в них по умолчанию указано, что ножки ацп в аналоговом режиме и IO буфферы отключены (стр. 31 и 107 мануала) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба Еще есть регистры ANSELx, в них по умолчанию указано, что ножки ацп в аналоговом режиме и IO буфферы отключены (стр. 31 и 107 мануала) Да, я их и имел ввиду, но у товарища все работает в CCS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 31 мая, 2014 Опубликовано 31 мая, 2014 · Жалоба Еще есть регистры ANSELx, в них по умолчанию указано, что ножки ацп в аналоговом режиме и IO буфферы отключены (стр. 31 и 107 мануала) Ага. Все так ... с точностью до наоборот. Обнулите все "ANSEL"-ы! По умолчанию именно аналоговые буферы включены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
animal 0 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Ага. Все так ... с точностью до наоборот. Обнулите все "ANSEL"-ы! По умолчанию именно аналоговые буферы включены. Да, все так. Сдвинулся с мертвой точки, появились признаки жизни. Обнулил ANSEL, появилась передача. do{ SSPCON2bits.SEN = 1; // set start bit do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPBUF=0x30; do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPBUF=0x55; do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPCON2bits.PEN = 1; // set stop bit PORTBbits.RB4=1; //green led }while(1); Делает однократную передачу обоих байтов и останавливается где-то. Вроде должен крутиться по кругу? Кадр мастера с отключенным слейвом: Изменено 2 июня, 2014 пользователем animal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemari4 0 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 · Жалоба Добавьте ожидание пока SEN и PEN обнуляться. А то у вас получается еще стоповое событие не закончилось, а вы уже старт опять начинаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
animal 0 2 июня, 2014 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Код слейва: #include <xc.h> // CONFIG1 #pragma config FOSC = INTOSC // Oscillator Selection (INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable (WDT disabled) #pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable (PWRT disabled) #pragma config MCLRE = OFF // MCLR Pin Function Select (MCLR/VPP pin function is digital input) #pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection (Program memory code protection is disabled) #pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable (Brown-out Reset disabled) #pragma config CLKOUTEN = OFF // Clock Out Enable (CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin) #pragma config IESO = OFF // Internal/External Switchover (Internal/External Switchover mode is disabled) #pragma config FCMEN = ON // Fail-Safe Clock Monitor Enable (Fail-Safe Clock Monitor is enabled) // CONFIG2 #pragma config WRT = OFF // Flash Memory Self-Write Protection (Write protection off) #pragma config VCAPEN = OFF // Voltage Regulator Capacitor Enable bit (VCAP pin function disabled) #pragma config STVREN = OFF // Stack Overflow/Underflow Reset Enable (Stack Overflow or Underflow will cause a Reset) #pragma config BORV = LO // Brown-out Reset Voltage Selection (Brown-out Reset Voltage (Vbor), low trip point selected.) #pragma config LPBOR = OFF // Low-Power Brown Out Reset (Low-Power BOR is disabled) #define _XTAL_FREQ 8000000 #define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0))) #define __delay_us(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4.0))) unsigned char Tmp; void interrupt isr(void) { if (SSPIF) { Tmp=SSPBUF; SSPIF=0; } if (BCLIF) { Tmp=1; BCLIF=0; } } void main(void) { OSCCON = 0b01110010; // Internal OSC @ 8MHz ADCON0bits.ADON=0; //ADC disable ANSELC=0; //ADC mode of Pin disable; SSPCON1=0b00110110; //I2C slave 7-bit adress, SCL release control SSPCON2=0b00000001; //stretch enabled SSPCON3=0b00011100; //Buffer overvrite enable, SDAHT=1, Slave bus col ena SSPSTAT=0b10000000; //slew rate control disabled SSPADD=0x30; //adress SSPIF = 0; // Clear the serial port interrupt flag BCLIF = 0; // Clear the bus coll interrupt flag BCLIE = 1; // Enable bus collision interrupts SSPIE = 1; // Enable serial port interrupts PEIE = 1; // Enable peripheral interrupts GIE = 1; // Enable global interrupts PORTC = 0x00; // Clear PORTC LATC = 0x00; // Clear PORTC latches TRISC = 0b00011000; // Set RC3, RC4 as inputs for I2C PORTB=0x00; LATB=0x00; TRISB=0x00; PORTA=0x00; LATA=0x00; TRISA=0x00; __delay_ms(500); do{ PORTAbits.RA5=1; //green led __delay_ms(100); PORTAbits.RA5=0; __delay_ms(100); }while(1); } Делается однократный кадр: Причем SCL в нуле точно удерживает слейв. Куда бы посмотреть? Добавьте ожидание пока SEN и PEN обнуляться. А то у вас получается еще стоповое событие не закончилось, а вы уже старт опять начинаете. Да-да, тоже верно! do{ SSPCON2bits.SEN = 1; // set start bit do{}while(SSPCON2bits.SEN); do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPBUF=0x30; do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPBUF=0x55; do{}while(!Tmp); Tmp=0; SSPCON2bits.PEN = 1; // set stop bit do{}while(SSPCON2bits.PEN); PORTBbits.RB4=1; //green led }while(1); Причем, нормально делает посылки если после старт бита именно оба условия есть. Если убрать ожидание флага прерывания, по в передаче только один байт адреса. А если убрать ожидание сброса старт бита, то в передаче только байт 0x55! Как такое поведение можно объяснить? Надо вернуться к слейву и разобраться, почему он SCL удерживает (при подключенном слейве картинка не изменилась: старт, адрес и обе линии в нуле). // Тут, если включен SEN (затягивание передачи слейвом), то надо выставлять CKP после каждого приема байта. В общем, передача идет. :) Изменено 2 июня, 2014 пользователем animal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
