Виталий_ 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Господа, прошу консультации! Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. Подскажите решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба вы вначале укажите, на чем реализовать собрались? какая величина затухания устроит. а так "схема фильтра низких частот" и гугл вам подскажет от простейшего на кондентсаторах и катушках до более сложных в несколько порядков Изменено 26 мая, 2014 пользователем cant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 (изменено) · Жалоба да в принципе RC устроит, затухание пусть даже 3 дБ. Вот накидал схемку, проверял в мультисиме, не режет, как не меняй длительность и емкость конденсатора. Прошу извинить за корявый рисунок Изменено 26 мая, 2014 пользователем Виталий_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба замените на фильтр высоких частот http://vt-tech.eu/ru/articles/calculators/...rc-filters.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Не ну с гармоническим воздействием более менее понятно. А вот с импульсным че-то не учитываю видимо. Давно не фильтровал) А ведь если период неизменный, то частота постоянна, тогда вопрос можно ли отфильтровать по длительности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. Если у вас обычные КМОП (ТТЛ) - импульсы, сделайте цифровой автомат - дискриминатор длительности на любой подходящей CPLD ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Требуется: 1) задержать сигнал на 50 мкс; 2) в течение этого времени измерять длительность импульса — например, интегратором; 3) по окончании этой задержки и если условие задачи выполнено, синтезировать на выходе схемы импульс с измеренной длительностью — например, тем же интегратором. Соответственно, триллион резисторов и конденсаторов задачу не решат при всём желании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Господа, прошу консультации! Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. Подскажите решение. Фильтрация сводится по сути к измерению длительности с последующим восстановлением измеренной величины, с задержкой на один период Такой подход неправильный. Т.к. ограничивает последующую систему точностью воспроизедения Нужно переделать всю систему так, чтобы по одному каналу шли импульсы, а по второму отмашка - годный он или нет с задержкой на один период Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 мая, 2014 Опубликовано 26 мая, 2014 · Жалоба Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. фильтрует в смысле убирает или оставляет? импульсы какой формы, амплитуды? важна ли форма сигнала на выходе "фильтра" или нужен факт тот не тот импульс? сами по себе ФНЧ, ФВЧ, ПФ для вашей задачи врядли подойдут, если только сделать квазиоптимальный фильтр на импульс длиной 50мс и выше, в общем нужно понимать какие импульсы и для чего ловите. нужно было измерить длительность импульсов делал так (правда в цифре)- задавал порог срабатывания компаратора, на его выходе получал прямоуг. сигнал, дальше просто измерял его длительность путем подсчета количества выборок, на которых он выше порога срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Господа, прошу консультации! Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. Подскажите решение. Хочу уточнить основы. 1. НЕВОЗМОЖНО "отфильтровать" такой импульс, оставив его на своем месте. Почему. Вот, допустим, импульс начался. Если схема не обладает пророческими способностями, то ни она, ни Вы сами, не можете сказать, когда именно закончится этот импульс, и превзойдет ли он 50 мкс. А вот когда он закончился - уже можно решать, столько ли он продлился, и что теперь делать. 2. А что делать. Если импульс цифровой, то есть всегда прямоугольный, проще всего просто воспроизвести импульс такой же длительности - одновибратором, счетчиком, или еще чем-нибудь. Если импульс аналоговый, произвольной формы, то запускаем его в линию задержки на 50 мкс за которой ключ. Если импульс оказался длинее 50 мкс - открываем ключ - он проходит на выход. Если короче, то ключ не открываем. 3. При стабильном периоде повторения можно задержать ровно на период. Таким образом, импульс будет появляться на выходе как будто "на своем собственном месте", - только в следующем периоде. Если, конечно, дальнейшее предназначение схемы позволяет такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Нужен фильтр, который фильтрует импульсы длительностью более длительности N (например 50 мкс), при неизменном периоде. Ещё неплохо бы узнать, что именно означает слово "фильтрует". Импульсы длительностью более длительности N нужно оставлять или, наоборот, подавлять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Обычно, таки понимается "фильтрует==вырезает". Хотя уточнение вполне уместно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Обычно, таки понимается "фильтрует==вырезает". Хотя уточнение вполне уместно. Обычно таки наоборот - ФНЧ пропускает НЧ, ФВЧ - пропускает ВЧ. Но ТС обычным путем не идет. :rolleyes: (если что, ТС - это топикстартер, а не TSerg B) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба Обычно таки наоборот - ФНЧ пропускает НЧ, ФВЧ - пропускает ВЧ.+1 Но для меня "логичнее" наоборот:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 мая, 2014 Опубликовано 27 мая, 2014 · Жалоба +1 Но для меня "логичнее" наоборот:) Возьмем отвлеченный пример, для восстановления "логики" - воздушный фильтр... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
