HLK-RM04
Как поменять локальный адрес (HLK-RM04) 192,168,16,254 на другой?
См. документацию:
https://www.google.com.ua/url?q=http://www....ER-eR_sSZ8-MFhw
Документацию, смотрел, думал может кто сталкивался с модулями hlkrm04. Не нашел параметр который задает ip в режиме default.
Может через ssh можно поменять?
Интересно , а на стр 16 разве не оно?
Нет, там Remote Server Domain/IP: Это адрес сервера к котором модуль может подключиться как клиент, но айпи самого модуля 192,168,16,254 как его заменить не могу найти.
Никто никто не разбирался с этими модулями? Просто интересно стало как поменять этот айпи, так то нет проблем все работает если в 16 сети а вдруг понадобится подключить этот модуль в другую сеть.
Просто интересно стало как поменять этот айпи ...
А удаленно (т.е., по сети) на него выйти и поменять не пробовали ?
Дело в том что нет такого параметра который меняет айпи устройства, когда модуль работает в режиме по умолчанию.
Заходите на модуль по WI-FI, кликайте (в верху экрана) по надписи WIRELESS-N ROUTER IEEE 802.11N и там все можно поменять
