Who_are_you? 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Кабель USB стандартный идет от компа до прибора. В приборе микросхема FT232R. Иногда комп не определяет порт. Чаще всего это, когда комп включен в сеть 220 Вольт. Комп: USB-разъем --- 1.2 метра провода --- 4-ёх пиновый 2РМ разъем прибора далее В корпусе прибора: 4-ёх пиновый 2РМ разъем --- 30 сантиметров провода --- USB-разъем --- FT232R. Без разрыва 2РМ разъема - проблем не бывает. USB-разъемы соединены с экраном. Получается, что все в разрыве экрана на 2РМ разъеме. 2РМ разъем стоит на металлическом корпусе прибора. Посоветуйте, пожалуйста, как правильней соединить. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как правильней соединить. Что значит: "как правильней"? А какие есть варианты? Пока Вы только написали, что есть проблема. Выбирать не из чего. В Вашем 2РМ-разьёме, наверное, не выполняется важное для USB-соединений правило: при размыкании сначала должны разъединятся сигнальные проводники, затем - питание. Конструктивно в USB-разъёмах для этого питающие ламели предусмотрены длиннее сигнальных. Правильней, имхо, вообще отказаться от USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как правильней соединить. Стандартный USB кабель, не разрезая и не разрывая, пропустить через кабельную гланду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) · Жалоба В Вашем 2РМ-разьёме, наверное, не выполняется важное для USB-соединений правило: при размыкании сначала должны разъединятся сигнальные проводники, затем - питание. Конструктивно в USB-разъёмах для этого питающие ламели предусмотрены длиннее сигнальных. Правильней, имхо, вообще отказаться от USB. Соединяется именно USB-разъём, поэтому правило USB-соединений выполняется. В момент соединения идет обмен на мах частоте, поэтому возможны нюансы, после идентификации уже проще. Вообще отказаться от USB нельзя, т.к. других интерфейсов в компе нет. Варианты не предлагал, чтобы не навязать своих стереотипов. Стандартный USB кабель, не разрезая и не разрывая, пропустить через кабельную гланду. Корпус сделан так, что отверстия сверлить в нем под кабель - не желательно. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, как правильней соединить. применить гальваническую изоляцию, есть такие кабеля. Первый попавшийся: http://www.saelig.com/product/UBUSB1001.htm При цене 60 баксов (да хоть 200 бы было) тут и думать не нужно, просто купить и применить. Любое затраченное на "колхоз" время будет стоить дороже. Странно, что сразу не озаботились, на этапе разработки/установки. Ну и правильно тут заметили, не соблюдаете спецификацию USB (последовательность подключения сигналов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) · Жалоба применить гальваническую изоляцию, есть такие кабеля. Первый попавшийся: http://www.saelig.com/product/UBUSB1001.htm При цене 60 баксов (да хоть 200 бы было) тут и думать не нужно, просто купить и применить. Любое затраченное на "колхоз" время будет стоить дороже. Странно, что сразу не озаботились, на этапе разработки/установки. Ну и правильно тут заметили, не соблюдаете спецификацию USB (последовательность подключения сигналов). Насчет гальванической изоляции Вы правы и этот вопрос уже решается, но в теме поставлен вопрос помех в кабеле и промежуточном соединении. Изменено 19 мая, 2014 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба В приборе микросхема FT232R. Иногда комп не определяет порт. Чаще всего это, когда комп включен в сеть 220 Вольт. Т.е. бывает что при включении ПК с подключенным кабелем компорт не определяется. Ничего себе памехи. 2РМ разъем стоит на металлическом корпусе прибора. А изолировать от корпуса и подключить к экрану не? В 2РМ уверены? контакты не окислены ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Соеединить экран (корпус разъёма USB) c землёй. Были проблемы.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Who_are_you? 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) · Жалоба А изолировать от корпуса и подключить к экрану не? В 2РМ уверены? контакты не окислены ? В 2РМ уверен. Хотелось бы теории. Её я не нашел. Куда убегают помехи с экрана кабеля - в сторону компа? Как объединять землю компа (т.е. экран USB-кабеля) и корпус прибора (он внутри соединен с землей питания) и землю микросхемы FT232R для минимизации помех? Соеединить экран (корпус разъёма USB) c землёй. Были проблемы.. Я правильно понял: Экран кабеля USB со стороны 2РМ-разъема соединить с корпусом 2РМ-разъема, что то же самое, что и корпус прибора? Или экран кабеля USB со стороны 2РМ-разъема соединить с жилой земля USB? Изменено 19 мая, 2014 пользователем Who_are_you? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Не хочу вникать в корпус прибора, 2РМ-разъём... Мной был разработан USB-uart переходник, корпус USB разъёма с землёй были соединены через конденсатор, от небольшой помехи "вис" порт, заменил конденсатор на 0Ом резистор, больше никаких проблем не было никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба В 2РМ уверен. Хотелось бы теории. Её я не нашел. Всё просто. 2РМ - это низкочастотный разъем. Он спроектирован без учета волнового сопротивления. Поэтому от него идет отраженная волна на длине кабеля, которая и создает основную помеху. На фронтах импульсов появляются "звоны", мешающие правильному срабатыванию логических элементов микросхемы. Чтобы этого всего не было, разъем должен иметь то же самое волновое сопротивление, что и кабель - тогда он не явится неоднородностью в линии, и волна от него отражаться не будет. Отсюда: наилучшим решением будет вместо разъема 2РМ вставить настоящий УСБишный разъем, согласованный с проводом. Всякие полумеры типа соединения оплетки с корпусом, изменения последовательности чередования проводников по штырькам - какое-то улучшение это может дать, но это уж как повезет; всегда придется ждать неожиданных глюков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Всё просто. 2РМ - это низкочастотный разъем. А то я думал, что такое "РМ" ... Оказывается, человек просто пустил USB через не соответствующий спецификации разъем. Конечно, такая конструкция может и не заработать. Бывает же ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Один из наших заказчиков долго пытался на 2РМ сделать ввод USB в спецвычислитель - так и не удалось добиться надежной работы. Мы на анализаторе Tektronix смотрели, требования стандарта не выполняются, глазковая диаграмма кривая из-за плохого согласования. Если нужно надежное герметичное соединение USB, используйте специальные разъемы. Продаются через каталог Elfa или в [email protected] (Fischer Connectors). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Если нужен наш круглый разъем, то можно поставить СНЦ23-10/18. Он хоть и не специфицирован на вч, но я его промерял, соседние контакты хорошо работают в паре до 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyakovav 0 19 мая, 2014 Опубликовано 19 мая, 2014 · Жалоба Если нужен наш круглый разъем, то можно поставить СНЦ23-10/18. Он хоть и не специфицирован на вч, но я его промерял, соседние контакты хорошо работают в паре до 100 МГц. Пробовали их на USB 2.0. Немного лучше, чем 2РМ, но применять не стоит. Коннект обычно проходит, но на больших потоках данных сбоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
