syoma 1 29 марта, 2017 Опубликовано 29 марта, 2017 · Жалоба Понятно, RPI 3 в принципе не может поддерживать FailSafe over EtherCAT. Если бы вы еще обьяснили, почему без FSoE нельзя сделать серьезные проекты, было бы неплохо. С RPi и так понятно, что он в основном годится только под тестовые проекты - там и Рантайм несильно реалтаймовый получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Могу выложить, когда сделаю. Только зачем? В сети полно видео, как это выглядит https://www.youtube.com/watch?v=x4ePFqxqTfY Причем с RPI 3 стало еще проще, так как там для общения со средой уже есть Wi-Fi на борту, а EtherCAT подключается к проводному Ethernet порту. Я PC подключил через USB-TPLINK Ethernet переходник/ Если бы вы еще обьяснили, почему без FSoE нельзя сделать серьезные проекты, было бы неплохо. С RPi и так понятно, что он в основном годится только под тестовые проекты - там и Рантайм несильно реалтаймовый получается. Если конечное устройство поддерживает этот профиль, например частотник, то возможно безопасное выключение или перевод в безопасное состояние. Если TV-ящик смотрите, то наверно видели как в Китае сбесился эскалатор в метро. Это как раз та тема. Я все это решаю аппаратным WDT для оконечного контроллера -устройства. P.S. Быстродействия Rpi мне хватает для моих задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба С фотками было бы информативней. Не думаете? Вот фотка ящика. RPI в белом корпусе слева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба EtherCAT тут выглядит слегка притянутым за уши. EtherCAT это все таки дорогая технология. И юзать её при количестве IO меньше 100 довольно затратно. Я б в такой ящик поставил бы что нибудь более гибкое и современное типа CAN FD. А CAN и к топологии сети менее критичен, можно использовать без транспортных протоколов, и дешевле обвязка, и надежность передачи выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба EtherCAT это все таки дорогая технология. Гы. Вот тут вы заблуждаетесь, как и многие другие. Посмотрите на стоимость стандартных промышленных I/O модулей для EtherCAT и для других стандартных интерфейсов - Modbus TCP, Profibus, CANopen - от тех же производителей Beckhof, Wago, Phoenix, Weidmuller. EtherCAT просто дешевле! В сочетании с дешевыми и простыми кабелями и отсутствием специальных требований к Мастеру(просто Ethernet Порт) это и делает EtherCAT сейчас мегапопулярным - его есть смысл использовать просто везде в стандартной автоматизации. Ну и быстродействие, как бонус. Я после данного эксперимента собираюсь во всех своих стендах использовать только EtherCAT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Я после данного эксперимента собираюсь во всех своих стендах использовать только EtherCAT. Насчет перекоса цен у брендов согласен. EtherCAT и у OMRON-a дешевле. Но в остальном проблемы. Во-первых цены на брендовые IO модули в принципе вздутые. Поэтому я даже для мелкосерийных проектов делаю свои. Другие применяют ардуино. Во-вторых вот сейчас столкнулся я в своем распределенном проекте, вам нужно специально покупать Ethernet Coupler-ы для своих IO. А что если на одном их них отключится питание? У вас падает вся сеть! В CAN-е такого не бывает. CAN будет продолжать работать. САN можно вставить в микроскопические дивайсы, он не требует трансформатора и монструозного ненадежного разъема, гальваноизоляторы для CAN более электрически прочные. CAN можно ответвить по любой лапше. Нет, для проектов уровня вашего ящика CAN лучший выбор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба А что если на одном их них отключится питание? У вас падает вся сеть! В EtherCAT есть Cable Redundancy. Второй Ethernet порт на Мастере и Ethernet пакеты начинают двигаться в обоих направлениях и снимается проблема не только питания Ethernet Couplerа а и обрыва кабеля. В CAN-е такого не бывает. CAN будет продолжать работать. САN можно вставить в микроскопические дивайсы, он не требует трансформатора и монструозного ненадежного разъема, гальваноизоляторы для CAN более электрически прочные. CAN можно ответвить по любой лапше. Я не говорю про применения на своем железе. У меня самого железки на CAN работают. Но для таких вещей - когда нужно сделать контроллер быстро и надежно и в одном экземпляре, не обойтись без стандартных модулей. И тут EtherCAT смотрится очень неплохо по сравнению с другими стандартными шинами. Ящик, который я показал - это единственный экземпляр, заточенный под конкретный проект, а не серийный продукт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба это единственный экземпляр, заточенный под конкретный проект, а не серийный продукт. Странная заточенность с применением IO модулей без родных ПЛК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Странная заточенность с применением IO модулей без родных ПЛК. На то он и стандартный протокол, чтоб работал с любыми ПЛК, а не только Beckhoff. Ethercat сейчас поддерживается почти всеми ПЛК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба На то он и стандартный протокол, чтоб работал с любыми ПЛК, а не только Beckhoff. Ethercat сейчас поддерживается почти всеми ПЛК Siemens, Rockwell, Mitsubishi, ABB, Bosch-REXROTH? Цитата с форума АСУТП: PROFIBUS International (PI) Organization - стандарт PROFInet - около 1200 членов. ODVA - стандарт EtherNet/IP - 264 члена, из них пятая часть и в PI. MODBUS.ORG - стандарт MODBUS TCP - 19 членов. EPSG - стандарт ETHERNET POWERLINK - 27 членов. EtherCAT Technology Group - стандарт EtherCAT - 53 члена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Gte Вы на дату цитаты смотрели? Ethercat technology group сегодня The worlds largest Industrial Ethernet organization with 4200 member companies. В то время как в Profinet как было 1200 членов, так и сейчас PI has about 1400 members worldwide. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Gte Вы на дату цитаты смотрели? Ethercat technology group сегодня В то время как в Profinet как было 1200 членов, так и сейчас Да, действительно оплошал со ссылкой. И тем не менее вопрос остался. Сейчас ПЛК таких фирм как Siemens, Rockwell, Mitsubishi, ABB, Bosch-REXROTH легко работают с периферией Ethercat? Я только Сименс периодически использую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба На то он и стандартный протокол, чтоб работал с любыми ПЛК, а не только Beckhoff. Ethercat сейчас поддерживается почти всеми ПЛК Да протокол тут последнее что интересует. Интероперабельность - вот вопрос. Откуда берете ESI файлы, откуда знаете что они исчерпывающие, откуда знаете что характеристики быстродействия модулей соответствуют вашему мастеру и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Сейчас ПЛК таких фирм как Siemens, Rockwell, Mitsubishi, ABB, Bosch-REXROTH легко работают с периферией Ethercat? Я только Сименс периодически использую. Точно не знаю. В директории членов ETG они присутствуют, кроме Rockwell. Я работаю с Codesys - там EtherCAT поддерживается. Т.е. все ПЛК на этой системе должны с EtherCAT тоже работать. Интероперабельность - вот вопрос. Откуда берете ESI файлы, откуда знаете что они исчерпывающие, откуда знаете что характеристики быстродействия модулей соответствуют вашему мастеру и т.д. ETG дает четкие ответы на эти и другие вопросы https://www.ethercat.org/en/faq.html#778 За интероперабельностью четко следится. Доступ ко всем спецификациям, исходным кодам мастера открыт любому члену группы. Членство бесплатное. В моем случае я просто скачал нужный архив с https://www.beckhoff.com/english.asp?download/elconfg.htm и импортировал в Codesys нужные мне описания EK и EL модулей, после чего они распознались в среде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба Точно не знаю. В директории членов ETG они присутствуют, кроме Rockwell. Я работаю с Codesys - там EtherCAT поддерживается. Т.е. все ПЛК на этой системе должны с EtherCAT тоже работать. Вот это уже ближе к истине - те, что используют Codesys. У крупных игроков все больше свои системы. Когда делали первую систему на Симатик с нуля, без опыта работы с Сименс (S7-300, 100+входов/выходов, ET, графическая панель), без реального железа полгода (параллельно с другой работой) ушло на освоение, написание и отладку. Вся система отлажена в симуляторе вместе с панелью, отлажена реакция программы на сигналы входов/выходов и в результате все запустилось на объекте без дополнительной отладки на реальном железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
