Plain 184 8 мая, 2014 Опубликовано 8 мая, 2014 · Жалоба Чем это лучше, чем наоборот (как я нарисовал выше) - сначала активный делитель, со стабилизацией 1.8в, а потом в верхнем плече стабилизатор на 5в.? Деталей меньше, и у Вас не делитель, а шунтовый стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба 1255003[/url]'] Деталей меньше, и у Вас не делитель, а шунтовый стабилизатор. Это смотря с какой стороны смотреть :)То, что я нарисовал, родилось так: - сначала я нарисовал "активный делитель" на ОУ и 2х транзисторах. На входе был резисторный делитель. - потом я заменил нижний резистор на зенер, тем самым получив сразу "нижние" 1.8в - затем добавил вверху стаб на 5в. - затем, убрал верхний транзистор активного делителя, т.к. из-за того, что в верхнем плече ток всегда гарантировано выше чем в нижнем - он всегда заперт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба Это понятно, но получилась-то менее функциональная схема на большем количестве деталей, считайте: LM317, три резистора делителя, ОУ, PNP, NPN и резистор БЭ. Плюс отсутствие лишних конденсаторов с необъяснимыми номиналами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба Это понятно, но получилась-то менее функциональная схема на большем количестве деталей, считайте: Как все запущено... Считаем резисторы... А на самом деле что получилось? Есть 2 варианта. 1. Два стабилизатора полностью независимы. И пульсации напряжения от одного стабилизатора не передаются на другой... 2. Два стабилизатора зависимы... Передаются... Теперь остается посмотреть, есть ли положительная ОС при передаче этих пульсаций и как идет переходный процесс. Если в системе есть два контура регулирования, то они не могут иметь одинаковые постоянные времени... А это значит, что один из стабилизаторов обязан быть на порядок медленнее, чем другой... Пульсации мгновенно не подавляются и коэфф.подавления пульсаций по питанию у ОУ в динамике падает... Да еще пульсации и на вход умеют проходить через паразитные емкости... Ой, что-то дальше мне уже не хочется на ночь глядя писать страшилки... Успехов в подсчете резисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 · Жалоба Страшилка разве что в том, что не перечисление ни одного конденсатора смогло быть воспринято буквально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Это понятно, но получилась-то менее функциональная схема на большем количестве деталей, считайте: LM317, три резистора делителя, ОУ, PNP, NPN А смещение не надо? Обычно в такие сплиттеры хотя бы по диод ставят (т.е. переводят В а АВ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Я указал БЭ-резистор, т.е. это уже не C, но и не полноценный AB, конечно. Изменено 11 мая, 2014 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
