Меджикивис 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Меня спросили: - Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ? Я говорю: - Конечно можно. И даже элементарно! например так - Неразрывность тока через нагрузку обеспечивается дросселем и диодом. - А там нужен ток переменный... Оппаньки.... я не нашелся что ответить: мне сразу представился синхронный выпрямитель или AC-DC-AC, словом нечто совершенно монструозное... Что скажет коллективный разум? Как использовать ШИМ, чтобы погасить часть переменного напряжения (без какой-либо прецизионности)? P.S.: Как я выяснил, "переменный" - это обычный синус 50 Гц. Последовательный конденсатор или трансформатор не предлагать - не проходят по массогабаритным показателям. "лампочка" в схеме - просто набросал для примера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба Обычно конденсатор по массогабаритам всех устраивает, только последовательно ему нужно небольшой резистор ставить чтобы уменьшить импульс тока при включении. А какая мощность нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба шут ее знает, но видимо десятки вольт - амперы. Но дело даже не в массогабаритах - обсуждаем использование ШИМ, а конденсатор - тривиально, тут нету предмета для обсуждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба А старые как мир схемы на симисторе/тиристоре не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба неразрывности тока в нагрузке не дают они. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба а пропустить через диодный мост? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба ну это ж не переменный будет уже Была мысль - использовать два дросселя: на одну полярность, и на другую. Но что-то не вышло((((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Меня спросили: - Гасящий резистор шибко греется; можно вместо него использовать ШИМ? Я говорю: - Конечно можно. И даже элементарно! например так - Диод и дроссель здесь лишние. Просто ключ, ничего более не требуется. - А там нужен ток переменный... Двухполярный ключ. Например, ключ в диагонали выпрямительнoгo мостика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба - А там нужен ток переменный... точно так же, как Вы нарисовали, только вместо ключа и диода встречно-последовательно включенные мосфеты (двуполярные ключи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага на ШИМе. Двухполярный быстодействующий шим, работающий на индуктивную нагрузку. Ток в нагрузке почти синусоидальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба точно так же, как Вы нарисовали, только вместо ключа и диода встречно-последовательно включенные мосфеты (двуполярные ключи) А ими надо еще управлять... Приводы шаговых двигателей в режиме микрошага Вот именно. Так я и говорю, что получается в сумме нехилый огород, а не мультивибратор+ключ с дросселем и диодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 мая, 2014 Опубликовано 5 мая, 2014 · Жалоба Ключ (ШИМ) поставить в диагональ моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А как обеспечивать при этом неразрывность тока в нагрузке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А как обеспечивать при этом неразрывность тока в нагрузке? Непонятно, почему вы так напираете на эту "неразрывность". Для переменного тока говорить о "неразрывности тока" вообще-то абсурдно. А уж для лампочки неразрывность и нафиг не нужна. Ну и, наконец, в чем вопрос-то состоит? Если и вправду нужна пресловутая неразрывность, она в равной степени обеспечивается как обычым ключом, так и ключом с выпрямительным мостиком. Никакой принципиальной разницы между ними нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 6 мая, 2014 Опубликовано 6 мая, 2014 · Жалоба А почему никто не спросит, какая нагрузка, какое питание и в чем, вообще, цель регулировки? Если и в самомо деле лампочка, то почему должно быть именно переменное напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
