Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, на время доступа к переменным в EEPROM IARовский компиллятор запрещает прерывания или нет??? Проблема в том, что в программе, когда работает основной ее цикл, каким то образом портится одна и та же ячейка памяти в EEPROM. При этом, программа только читает EEPROM. В том числе и данную ячейку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, на время доступа к переменным в EEPROM IARовский компиллятор запрещает прерывания или нет??? Проблема в том, что в программе, когда работает основной ее цикл, каким то образом портится одна и та же ячейка памяти в EEPROM. При этом, программа только читает EEPROM. В том числе и данную ячейку. Нет об этом Вы должны заботиться сами: 'C' - __disable_interrupt(); __enable_interrupt(); asm - CLI; SEI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба А есть ли возможность перекомпиллить данные библиотечные функции с запретом прервыаний в них? И где можно взять их исходники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andk 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Эти функции не библиотечные. Они описаны и реализованы в intrinsics.h Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Компиллер от IAR при обращении к переменным которые втиснуты в EEPROM всавляет свои процедуры. т.е. если написать a = 5; он вызовет поппрограмку на асме которая в момент записи запретит прерывания а поосле окончания разрешит их. проверить это можно получив ассемблерный листинг своей программы ! Тоько вот забыл как компиллеру указать что переменная 'а' находится в EEPROM. Но это можно узнать почитав доку ! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GxOST 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Во-первых, там все учтено. По крайней мере, в версиях 4.xx. То есть, никаких дополнительных ухищрений с запрещением прерываний делать не нужно. Во-вторых, все процедуры работы с eeprom можно поменять, подключив к проекту собственный файл, изменив тот, который лежит вот тут: \avr\src\lib\eeprom.s90 И учтите одну вещь: если будете делать как сказал BVU, огребете глюков по полной программе (особенно если есть обращение к EEPROM из обработчиков прерываний). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Так если программа только читает еепром зачем запрещать прерывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Вопрос возник всвязи с тем, что переменная в EEPROM таки портится!!! Есть подозрение, что если в процессе выполнения функции чтения происходит прерывание, то возможно и переполнение стека, и порча переменных в стеке CSTACK. Вот отсюда и вопрос про запрет прерывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Дык каков размер CSTACK, сколько байт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Размер CSTACK = 0х170 байт. Взял я этот размер из map файла: Вот что там прописано SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN ======= ===== ============= =========== ==== ==== ===== INTVEC CODE 00000000 - 0000004F 50 com 1 ?FILL1 CODE 00000050 - 00000057 8 rel 0 NEAR_F CODE 00000058 - 00001A29 19D2 rel 0 SWITCH CODE 00001A2A - 00001A9B 72 rel 1 CODE CODE 00001A9C - 00006263 47C8 rel 1 INITTAB CODE 00006264 - 0000626F C rel 0 NEAR_ID CODE 00006270 - 000062ED 7E rel 0 ABSOLUTE DATA 0000001C rel 0 DATA 0000001D DATA 0000001E DATA 0000001F DATA 00000020 - 00000027 8 DATA 00000029 - 0000002C 4 DATA 00000030 - 0000003B C DATA 00000040 - 00000042 3 DATA 00000045 - 00000045 1 DATA 00000048 - 0000004B 4 DATA 0000004E - 0000004F 2 DATA 00000053 - 00000056 4 DATA 00000059 - 00000059 1 DATA 0000005B - 0000005C 2 CSTACK DATA 00000060 - 000001CF 170 dse 0 RSTACK DATA 000001D0 - 0000020F 40 dse 0 NEAR_I DATA 00000210 - 0000028D 7E rel 0 NEAR_Z DATA 0000028E - 000004B8 22B rel 0 EEPROM_I XDATA 00000001 - 0000012D 12D rel 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Если вложенных прерываний не городили ! То такого размера должно хватить ! Кстати ! Если при чтении или записи в EEPROM не запрещать прерывания, а впрерываниях есть ещё место где есть обращение к EEPROM или FLASH то данные в EEPROM могут слететь, даже если идёт только чтение ! Ко FLASH есно по записи ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба В том то и дело, что проект очень сложный и большой. Прерываний наверчено немеряно - все три таймера работают асинхронно с прерываниями, UART, TWI, INT0, INT1, INT2, и все это исключительно асинхронно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Да, у меня в программе есть место, где в функции обработки прерывания идет чтение из EEPROM. Так это и может явиться причиной сбоя данных в EEPROM? Следует учесть, что, насколько я смог оценить последствия такого сбоя, сбивается всегда одна и та же ячейка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Тогда нужно быть уверенным наверняка что в момент чтения или записи в EEPROM прерывания запрещены. 1 самому разрешать и запрешать, или дать на откуп компиллеру т.е. сказать ему что эти переменные находяться в EEPROM. (вот как это делается в IAR я не помню) :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Во-первых, там все учтено. По крайней мере, в версиях 4.xx. То есть, никаких дополнительных ухищрений с запрещением прерываний делать не нужно. Во-вторых, все процедуры работы с eeprom можно поменять, подключив к проекту собственный файл, изменив тот, который лежит вот тут: \avr\src\lib\eeprom.s90 И учтите одну вещь: если будете делать как сказал BVU, огребете глюков по полной программе (особенно если есть обращение к EEPROM из обработчиков прерываний). Сколько времени работаю с 'IAR Embedded Workbench 4.10B' и никаких проблем не возникало... Незнаю, как Вы работаете с EEPROM, а я предпочитаю не мудрить и использовать чтение/запись, как к обычным переменным объявленные в EEPROM. Просто посмотрите свой ассемблерный код после компиляции и все станет ясно, что на 'автомате' запрещение и разрешение прерываний там не генерируется. А в прерываниях на которые Вы сетуете необходимо учитывать автоматическое запрещение при входе в прерывание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
