miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба "Сколько времени работаю с 'IAR Embedded Workbench 4.10B' и никаких проблем не возникало... Незнаю, как Вы работаете с EEPROM, а я предпочитаю не мудрить и использовать чтение/запись, как к обычным переменным объявленные в EEPROM. Просто посмотрите свой ассемблерный код после компиляции и все станет ясно, что на 'автомате' запрещение и разрешение прерываний там не генерируется. А в прерываниях на которые Вы сетуете необходимо учитывать автоматическое запрещение при входе в прерывание." Да ну ! Насколько я помню аж в 2.28 ну может в 3.10 при таком способе общения с EEPROM компиллер вставляет вызов подпрограмки (встроенной) в которой он и запрещает прерывания ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба А если представить ситуацию, при которой происходит следующее: Программа читает данные из EEPROM, в случайный момент времени, когда процесс получения данных еще не закончен, возникает прерывание, в теле которого происходит также доступ к EEPROM, однако уже к другим переменным. Что в итоге???? Возможна порча данных или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miv 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Дык я про это и толкую ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба "Сколько времени работаю с 'IAR Embedded Workbench 4.10B' и никаких проблем не возникало... Незнаю, как Вы работаете с EEPROM, а я предпочитаю не мудрить и использовать чтение/запись, как к обычным переменным объявленные в EEPROM. Просто посмотрите свой ассемблерный код после компиляции и все станет ясно, что на 'автомате' запрещение и разрешение прерываний там не генерируется. А в прерываниях на которые Вы сетуете необходимо учитывать автоматическое запрещение при входе в прерывание." Да ну ! Насколько я помню аж в 2.28 ну может в 3.10 при таком способе общения с EEPROM компиллер вставляет вызов подпрограмки (встроенной) в которой он и запрещает прерывания ! Согласен, ошибался... :( нашел 'злачное место' в коде: \ ?Subroutine23: \ 00000000 94F8 CLI \ 00000002 2D07 MOV R16, R7 \ 00000004 .... LDI R20, LOW(e_pressure) \ 00000006 .... LDI R21, (e_pressure) >> 8 \ 00000008 .... RCALL __eeput8_16 \ 0000000A 9478 SEI \ 0000000C 9508 RET но как я понимаю эта процедура лишь для записи в eeprom... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба А если представить ситуацию, при которой происходит следующее: Программа читает данные из EEPROM, в случайный момент времени, когда процесс получения данных еще не закончен, возникает прерывание, в теле которого происходит также доступ к EEPROM, однако уже к другим переменным. Что в итоге???? Возможна порча данных или нет? Порча данных в самом EEPROM не возможна! А вот полученные данные могут быть не праивльными если между записью адреса в EEAR, установкой бита в EECR и чтением EEDR возникло прерывание, в которм есть чтение EEPROM, вы просто получите байт данных с другого адреса Но сами данные в EEPROM портится не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Я уже подробно говорил об этом. В аттаче см. исправления для функций работы с EEPROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio66 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Замечательная дискуссия! Спасибо всем. Я уже разобрался сам! Действительно, удалось выяснить, что возникало наложение одной процедуры чтения на другую. Результат был неприятным. Событие настолько редкое, что порой приходилось ждать по 3 суток его возникновения. На решение таких задачек даже времени не жалко!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба Я бы на Вашем месте, учитывая что обращения к EEPROM идет как из обработчика прерывания так и из основного цикла программы поступил бы следующим образом: 1. Взял бы даташит на контроллер с которым собираюсь работать. 2. Написал бы функции чтения/записи EEPROM руководствуясь даташитом с запретом прерываний. (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗ ОСНОВНОГО ЦИКЛА ПРОГРАММЫ) 3. Написал бы аналогичные функции чтения/записи EEPROM без запрета прерываний (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ОБРАБОТЧИКОВ ПРЕРЫВАНИЙ) 4. Использовал бы только свои функции. и не имел бы никаких проблем с затиранием. PS: Доверия к тому, что IAR'е учтена возможность работы с EEPROM внутри обработчика прерывания у меня нет. А если этот момент не учтен, то обращение к EEPROM из обработчика прерывания приведет к разрешению прерываний и как следствие к повторному возбуждению одного и того же обработчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sz36 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба IAR C не только не запрещает прерывания при обращении к EEPROM, мало того - он даже не дожидается окончания записи (проверка окончания предыдущий записи осуществляется перед следующим обращением). Такой алгоритм обеспечивает наибольшую эффективность. Поэтому, чтобы EEPROM не портилась, выходов 2. 1) Обрамлять каждое обращение к EEPROM запретом/разрешением прерываний, причем перед разрешением вручную дожидаться окончания записи 2) В прерывании сохранять/восстанавливать контекст EEPRM/ Вот пример из рабочего проекта: #pragma vector=INT0_vect __interrupt void USBNHandler(void) { char EAddr; char EData; //сохраняю контекст EEPROM while(EECR&0x03); //жду окончания предыдущей записи (сброса EEWE, EERE) EAddr=EEARL; EData=EEDR; //...обрабатываю прерывание, читаю-пишу EEPROM //восстанавливаю контекст EEPROM while(EECR&0x03); //жду сброса EEWE, EERE EEARL=EAddr; EEDR=EData; } Ну и третий, самый разумный подход - отказаться от обращения к EEPROM в прерываниях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба sz36 4-й выход - перейти на CodeVision B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
