Al.exe 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба И всё из-за того, что Вам вздумалось зачем-то переделывать схему, наверняка неплохо работавшую и регулировавшую яркость правильно, то есть ШИМом. Схема у меня уже собранна и работает, микроконтроллер управляет графическим дисплеем и подсветкой, однако подсветка у меня еще не реализована, т. к. указанный кусок цепи не приносил желаемых результатов. В интернете тоже не нашел схемы светодиодного драйвера с требуемыми характеристиками. Вот и решил обратиться к вам за помощью. Даже если бы его не было, проще и логичнее было бы поставить 555 таймер, выбросить Q4 и использовать ключевой режим. И КПД выше, и стабильность яркости обеспечить легче и никакого моделирования не надо. Дело в том, что вывод МК (управляющий Q4) и заменяет 555. 1) Для создания функции отключения достаточно управляющий сигнал подключить к инвертирующему входу, а его подключить к датчику тока не напрямую, а через резистор. Сигнал, как не трудно догадаться, "1" или "Z". Plain! Можно по подробней!? Если правильно вас понял: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Удалил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Если правильно вас понял Неправильно. Я вполне логично и адекватно отвечал на три Ваших вопроса в этой Вашей фразе: Вот покажите на своей схеме узел ... Т.е. всё, сказанное мной, применимо к той и только к той схеме, о которой были эти три Ваших вопроса. И схема не моя, она из лабораторной работы какой-то девчушки из какой-то американской средней школы — ну т.е. из той, с Ваших же слов, грязи, коей в сети, с Ваших же слов, навалом, уж извините. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Al.exe 0 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 · Жалоба Как-то холодно и агресивно меня приняли форумчане :maniac: , ни кому не хомил, не унижал, ... некоторые аж обиделись. Еще раз спасибо =AK= :beer: ! Собрал по вашей схеме на макетке, правда с резисторами пришлось повозиться, но теперь все работает, я доволен :08: ! Еще выражаю свою благодарность arhiv6 за основательное объяснение поведения Q4, и Семин будет возможность я протестирую выложенную схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
