Serapis 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте Недавно решил освоить программу diptrace. Нарисовал первый элемент и хочу спросить всю ли последовательность операций по созданию площадки я сделал? я делал так: 1) выбрал прямоугольник выводов 2) задал длину ширину вывода взязв из таблицы размеры Lp для длины bp для ширины. в таблице по каждому размеру почему то 2 занчения стоят. какие из них выбирать? я не знаю. Взял первые сверху (0.27 и 0.75). 3) размер микросхемы задал 16.25 4) сделал нумерацию выводов по контуру как на схеме 5) нарисовал шелкографию корпус элемента. Такой толщиной линии его рисовать? 6) сохранил вот картинки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба 2) Эти числа вбивать напрямую нельзя (ибо не припояеццо), они только могут служить основой для расчета размера площадок. Методика расчета - см. IPC7351. Для нормальных САПР есть калькулятор, который это делает. 5) Практически все равно, при отправке на завод нормальный технолог сам отрулит под минимальные требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapis 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба так че так и оставить без исправлений? а как например вот такой сложный элемент нарисовать? неужели со всеми этими дугами и зазорами? это ж долго и муторно. или можно нарисовать конт площадки и контур просто в виде прямоугольника нарисовать? Изменено 9 апреля, 2014 пользователем Serapis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 · Жалоба В первом посте у вас из пдф взят чертеж корпуса (обычно называется MECHANICAL DRAWING) микросхемы. из него можно брать информацию для, например, рисования шелкографии (слой silk) и контура элемента (слой assy). Но для рисования посадочных площадок нужен чертёж посадочного места (RECOMMENDED PAD LAYOUT, или что-то похожее). Обычно они приводятся в одном даташите. 2 размера на чертеже - это минимальный/максимальный. В первом посте по пунктам: 2) Не правильно! ищите размер падов, они всегда больше размера выводов микросхемы. 5) минимальную ширину линий необходимо узнать у производителя печатной платы, который её будет делать. Обычно 0.2мм делают без проблем. Вот во втором посте у вас как раз и приведён чертеж посадочных площадок. Контур разумеется можно упростить, главное не стоит делать его меньше реального, можно ошибиться при рисовании и компоненты не влезут на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapis 0 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 · Жалоба В первом посте у вас из пдф взят чертеж корпуса (обычно называется MECHANICAL DRAWING) микросхемы. из него можно брать информацию для, например, рисования шелкографии (слой silk) и контура элемента (слой assy). Но для рисования посадочных площадок нужен чертёж посадочного места (RECOMMENDED PAD LAYOUT, или что-то похожее). Обычно они приводятся в одном даташите. 2 размера на чертеже - это минимальный/максимальный. В первом посте по пунктам: 2) Не правильно! ищите размер падов, они всегда больше размера выводов микросхемы. 5) минимальную ширину линий необходимо узнать у производителя печатной платы, который её будет делать. Обычно 0.2мм делают без проблем. Вот во втором посте у вас как раз и приведён чертеж посадочных площадок. Контур разумеется можно упростить, главное не стоит делать его меньше реального, можно ошибиться при рисовании и компоненты не влезут на плату. а где же мне этот RECOMMENDED PAD LAYOUT взять для моей lpc2368? в даташите кроме одного чертежа что я привел на картинке больше никаких нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 · Жалоба Всё есть на сайте производителя: в разделе Package выбираете файлик sot407-1_fr (PC board footprint). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapis 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) · Жалоба Всё есть на сайте производителя: в разделе Package выбираете файлик sot407-1_fr (PC board footprint). спасибо. тока вот не совсем понятно зачем даны разные расстояния между выводами схемы p1 и p2 и ширина ножки d1 и d2. какой размер выбрать? Изменено 11 апреля, 2014 пользователем Serapis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба У этого корпуса расстояние между ножками 0.5мм. p2 и d2 - это для восьми крайних ножек, для них сделали площадки пошире (d2 вместо d1), а т.к. расстояние между падами дано от центров, то для них оно стало p2 вместо p1. Можете этого не делать и использовать размеры p1 и d1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 14 сентября, 2014 Опубликовано 14 сентября, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Сижу в DipTrace. На всю кучу компонентов Altera не смог найти MAX2 EPM240 в библиотеке. Не подскажите где добыть - рисовать нет желания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Попробуйте сделать сами - в диптрейсе это сделать очень легко. Посадочное место скорее всего есть готовое в стандартной библиотеке (если нет, с помощью генератора за 2 минуты делается). Компонент в редактор схем чуть подольше. Пример создания посмотрите в видеоуроках "Designing Conponent" и "Designing Pattern", даже без знаний английского всё понятно. + учебник есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Попробуйте сделать сами - в диптрейсе это сделать очень легко. Некоторые компоненты делал. Если кто-то это уже рисовал, зачем перерисовывать. Но, видимо, придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
