Перейти к содержанию
Схема CAN-трансивера
Здравствуйте мне нужна обобощенная структурная схема CAN трансивера. Нашел вот такой мануал http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADM3051.pdf. Никак не пойму что такое D и R на схеме . приемник и передачик ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
D - Driver (передатчик).
R - Receiver(приемник).
Ссылка на сообщение
наберите в гугл-картинках "CAN трансивер", будет много подробных структурных схем
Ссылка на сообщение
генератор любых импульсов находится в CAN контроллере. трансивер только преобразовывает физику.
Ссылка на сообщение
а на этой схеме трансивер правильно нарисован? http://www.bookasutp.ru/Chapter2.files/image069.gif под формирователем здесь понимается Пепедатчик? да и тут в статье написано что имеется генератор синхроимпульсов http://www.bookasutp.ru/Chapter2_6.aspx
Ссылка на сообщение
да, передатчик.
спасибо за ответы! Получается в статье дана ложная информация относительно генератора импульсов в трансивере?
Ссылка на сообщение
в целом все почти правильно, просто слегка перепутаны роли трансивера и контроллера.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
