JeDay 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба Не получается с помощью ф-й: SHR SHL самого простого сдвигового регистра сгородить. Может надо место сигналов переменные использовать или еще какой то заковык... Дайте плиз кусочек кода который реализует сдвиг и выдачу результата заборт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба if фронт then reg<=reg(7 downto 1) & din; end if; out<=reg; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 8 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба скачайте с сайта xilinx xst.pdf Многие вопросы отпадут сами собой library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity shift is port( C, SI, LEFT_RIGHT : in std_logic; PO : out std_logic_vector(7 downto 0)); end shift; architecture archi of shift is signal tmp : std_logic_vector(7 downto 0); begin process © begin if (C'event and C='1') then if (LEFT_RIGHT='0') then tmp <= tmp(6 downto 0) & SI; else tmp <= SI & tmp(7 downto 1); end if; end if; end process; PO <= tmp; end archi; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kbz 0 27 января, 2006 Опубликовано 27 января, 2006 · Жалоба library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity sr is port (CLK: in STD_LOGIC; Enable: in STD_LOGIC; new_bit: in STD_LOGIC; out_reg: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) ); end sr; architecture sr of sr is begin process (CLK) variable Reg: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); begin if CLK = '1' and CLK'event then if Enable = '1' then for A in 3 downto 1 loop Reg (A) := Reg (A-1); end loop; Reg(0) := new_bit; end if; end if; end process; out_reg <= Reg; end sr; /////////////// P.S.: ан разных ПЛИС разные по описанию регистра сдвига имеют разную производительность (3-5% ) а так, все об одном и том же :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexReiki 0 5 февраля, 2006 Опубликовано 5 февраля, 2006 · Жалоба :) library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity shift_reg is port(clk,reset : in std_logic; shift_reg: inout std_logic_vector(3 downto 0); in_bit: in std_logic); end entity; architecture behav of shift_reg is begin shift:process(clk,reset) begin if reset ='1' then shift_reg<=(others=>'0'); --shift_reg="0000" elsif rising_edge(clk) then shift_reg<=shr(shift_reg,"01"); shift_reg(1)<=in_bit; end if; end process; end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 7 февраля, 2006 Опубликовано 7 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Не получается с помощью ф-й: SHR SHL самого простого сдвигового регистра сгородить. Может надо место сигналов переменные использовать или еще какой то заковык... signal MyShReg : unsigned(7 downto 0); signal Din : std_logic; process(Clk,MyShReg,Din) begin if rising_edge(Clk) then MyShReg <= MyShReg sll 1; MyShReg(0) <= Din; end if; end process; Конкретно этот код не проверял, но должно работать Изменено 8 февраля, 2006 пользователем =AK= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izozella 0 14 февраля, 2006 Опубликовано 14 февраля, 2006 · Жалоба Сдвиговый регистр можно реализовать несколькими способами, смотря какая конфигурация - входы/выходы последовательные или параллельные, синхронный или асинхронный сброс/установка, с возможностью загрузки значения или без, ... Вариантов масса. Для примера, сдвиговый регистр с последовательным входом и выходом: 1) shreg <= shreg (6 downto 0) & SI; 2) for i in 0 to 6 loop shreg(i+1) <= shreg(i); end loop; hreg(0) <= SI; 3) используя предопределенные функции SLL, SRL и др. Для этого небходимо подключить библиотеку ieee.numeric_std или ieee.std_logic_arith или ieee.std_logic_unsigned или ieee.std_logic_signed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
