Jump to content
Сдвиговый регистр на VHDL
Не получается с помощью ф-й: SHR SHL самого простого сдвигового регистра сгородить.
Может надо место сигналов переменные использовать или еще какой то заковык...
Дайте плиз кусочек кода который реализует сдвиг и выдачу результата заборт.
Share this post
Link to post
Share on other sites
скачайте с сайта xilinx xst.pdf Многие вопросы отпадут сами собой
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity shift is
port(
C, SI, LEFT_RIGHT : in std_logic;
PO : out std_logic_vector(7 downto 0));
end shift;
architecture archi of shift is
signal tmp : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
process ©
begin
if (C'event and C='1') then
if (LEFT_RIGHT='0') then
tmp <= tmp(6 downto 0) & SI;
else
tmp <= SI & tmp(7 downto 1);
end if;
end if;
end process;
PO <= tmp;
end archi;
Share this post
Link to post
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity sr is
port (CLK: in STD_LOGIC;
Enable: in STD_LOGIC;
new_bit: in STD_LOGIC;
out_reg: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) );
end sr;
architecture sr of sr is
begin
process (CLK)
variable Reg: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
begin
if CLK = '1' and CLK'event then
if Enable = '1' then
for A in 3 downto 1 loop
Reg (A) := Reg (A-1);
end loop;
Reg(0) := new_bit;
end if;
end if;
end process;
out_reg <= Reg;
end sr;
P.S.: ан разных ПЛИС разные по описанию регистра сдвига имеют разную производительность (3-5% )
а так, все об одном и том же :)
Share this post
Link to post
library ieee;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity shift_reg is
port(clk,reset : in std_logic;
shift_reg: inout std_logic_vector(3 downto 0);
in_bit: in std_logic);
end entity;
architecture behav of shift_reg is
begin
shift:process(clk,reset)
begin
if reset ='1' then
shift_reg<=(others=>'0'); --shift_reg="0000"
elsif rising_edge(clk) then
shift_reg<=shr(shift_reg,"01");
shift_reg(1)<=in_bit;
end if;
end process;
end architecture;
Share this post
Link to post
signal MyShReg : unsigned(7 downto 0);
signal Din     : std_logic;
process(Clk,MyShReg,Din)
begin
  if rising_edge(Clk) then
     MyShReg <= MyShReg sll 1;
     MyShReg(0) <= Din;
  end if;
end process;
Конкретно этот код не проверял, но должно работать
Edited by =AK=
Share this post
Link to post
Сдвиговый регистр можно реализовать несколькими способами, смотря какая конфигурация - входы/выходы последовательные или параллельные, синхронный или асинхронный сброс/установка, с возможностью загрузки значения или без, ... Вариантов масса.
Для примера, сдвиговый регистр с последовательным входом и выходом:
1) shreg <= shreg (6 downto 0) & SI;
2) for i in 0 to 6 loop
shreg(i+1) <= shreg(i);
end loop;
hreg(0) <= SI;
3) используя предопределенные функции SLL, SRL и др. Для этого небходимо подключить библиотеку
ieee.numeric_std или
ieee.std_logic_arith или
ieee.std_logic_unsigned или
ieee.std_logic_signed
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
