[sER] 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба Добрый день, хочу спросить у вас совета, мне была поставлена задача сделать разводку платы(прикреплена в файле), плата smd (и штыревые), компонентов smd достаточно много на небольшой объём. Я никогда до этого не работал с smd (и не давал их в производство). И, как я подозреваю, разводка не сильно отличается от штыревых, но возникли проблемы, для начала перечислю ограничения. От меня вообще хотели, чтобы для простоты установки я расположил все smd элементы на одной стороне, мне удалось переубедить заказчика(на примере) что развести в два слоя при этом не возможно. Значит остановились на двухслойной и компоненты распложены по обеим сторонам. класс точности(после опытов) был выбран 4-й то есть всё по ГОСТ 23751-86 ширину сигнальных проводников я ставил 0.15мм ширину питания и земли (чем толще, тем лучше) я получил приемлемый результат только с +5v - 0.8 +12V - 0.9 (особенно важна толщина) GND - 0.8 переходные отверстия - 0.400mm (без метал.), 0.800mm (с металл.) параметры в обоих слоях pad to pad - 0.250mm ставил во всех случаях 0.200mm , но особого эффекта не дало. pad to line - 0.250mm line to line - 0.250mm pad to via - 0.300mm Line to via - 0.250mm via to via - 0.250mm расположение: размер платы поменять нельзя, то, что зафиксировано двигать нельзя. Процессор должен быть сверху (для удобной перепрошивки), кварц рядом. Но с двухсторонней разводкой тоже возникли некоторые трудности: Что я делал: Сначала я сам занялся расстановкой элементов. Исходя из логики работы платы, пытался поставить всё параллельно как идёт шина: с XP4->DD10,DD12->XP5(где-то под ним DD11)->DD7->DD2 и т.д. (всё это дело зафиксировал). Резисторы и т.д. сначала разбросал в авторасстановке спектры(v. 9.0.3) с grid wire 2.540000, grid via 2.540000 -попытался развести авторазводкой..... неразведённой оказалось пол платы... вручную это доразводить х.з. сколько времени займёт, не хотелось бы столько работы. Тогда я попытался ещё и мелкую рассыпуху расставить в ручную (примерно потягал по плате по своему разумению, результат не отличился намного) Тогда я предложил самой спектре расставить почти всё, после N-й генерации получил то, что в файле. В принципе что-то разумное в этом есть, хотя почему то я представлял не так (опыта наверное нет). Так вот после автотрассировки (коррекции переходных, толщины питания и земли) спектра мне развела плату (в общем-то, что в файле) если честно, а ожидал чего-то по красивее так как встроенми роутами получалось ещё хуже (по моему разумению) я начел думать, как задать стратегию, чтобы это было покрасивее, попользовался ранее скаченным на форуме *.DO файлом (ideal.do от IBM, ещё чего-то) но получалось примерно тоже, что и с немного поправленной автоконфигурацией Наверное, потому что я часть команд не понимаю. Добавлял уж и (качество при неполной разводке) cost layer top high (type length) cost layer bottom high (type length) set diagonal_mode always к тому, что было…. Лучше может и стало, но не намного, а вот не довёл трасс … поставил medium, - развилась, не сказал бы что лучше…(ну в принципе то как раз этот вариант в архиве) 3) free – тоже пробывал поставил #переходные отверстия в радах смд элементов rule pcb (via_at_smd on (grid on)) Antony Ugolev, гдето говорил >> Вообще, я сначала прокладываю цепи земли и питания вручную и фиксирую их, >>причём землю делаю преимущественно на нижнем слое и запрещаю трассировщику >>проводить трассы цепи GND на слое TOP длиннее, чем 2 мм. >>Потом землю заливаю полигоном. решил тоже внести кое-что: попытался растащить питания и землю по разные стороны ближе к краям, и снова не развелось половина, (видно он компоненты до этого так расставил, как ему удобнее, и цепи естественно от этого проложил) Несколько вопросов: какая у вас стратегия? я уже просто не знаю, он только при авторасстановке и автогенерации разводит Поделитесь опытом как можно развести эту плату, или эта разводка (что в файле тоже может сойти на производстве)? У меня шина там от XP4 Может как-то правильно организовать разводку шины? !!!! P.S. переименуйте *.TXT в *.ZIP, не мог иначе загрузить. kl.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба А какая скорость на этой плате? Разводка получилась, если скорости невысокие может и не стоит больше наводить красоту? Можно конечно, но стоит ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony Ugolev 0 25 января, 2006 Опубликовано 25 января, 2006 · Жалоба sER, я тебе отправил личное письмо. Там много полезного... Надеюсь. Жду ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба Спасибо, что откликнулись. А какая скорость на этой плате? Разводка получилась, если скорости невысокие может и не стоит больше наводить красоту? Можно конечно, но стоит ли? скорость до 1-го МГц, так что невысокоскоростная. sER, я тебе отправил личное письмо. Там много полезного... Надеюсь. Жду ответа. Спасибо. Прочитал, посмотрел, сейчас буду пробывать ещё с ручной расстановкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба ' date='Jan 26 2006, 11:01' post='81470'] Скорость до 1-го МГц, так что невысокоскоростная. имеется в виду частота или спектр сигнала? наиболее интересен спектр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 26 января, 2006 Опубликовано 26 января, 2006 · Жалоба это спектр, схема цифровая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба Скорее всего, при такой разводке ваша плата работать не будет, хотя бы из-за не пропаев на тех smd площадках, где стоят переходные отверстия - так не делают. Спектр до 1-го МГц означает, что тактовая примерно 100-150 кГц - при плохой разводке даже на такой частоте схема может не работать. Попробуете расставить и развести все руками. Насколько я помню, для авторастановки тоже нужен свой хитрый DO файл. Купите или найдите в интернете книги по P-CAD и Спектре из них узнаете много полезного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 28 января, 2006 Опубликовано 28 января, 2006 · Жалоба Разводка по моему в данном случае могла бы быть лучше если бы попробовали развести руками, или по край ней мере улушить данный вариант. Есть много мест где трэки могли быть покороче, и покрасивее . Считаю плохой практикой делать между треками острые углы (см картинку), к тому же шина +5В с одной стороны на резизторе шириной 0,9мм, а со второй стороны уже 0,2мм?? я бы положил полигон земли сверху и снизу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 29 января, 2006 Опубликовано 29 января, 2006 · Жалоба Полностью согласен с Kiwi . Однако при данной разводке даже полигоны не спасут, уж очень мало заливки получается. Подобные "дурные привычки" в будушем могут сослужить дурную службу. Загляните на www.elart.narod.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Сейчас переделываю, как закончу выложу ещё раз. to Kiwi а что это за программа у тебя на скриншоте? рассмотрел только Altium.... она понимает формат пикада... я просто работал только в pcad 4.5-2002 ) >Считаю плохой практикой делать между треками острые углы (см >картинку), к тому же шина +5В с одной стороны на резизторе >шириной 0,9мм, а со второй стороны уже 0,2мм?? это я уже поправил после того как послал) >Скорее всего, при такой разводке ваша плата работать не будет, >хотя бы из-за не пропаев на тех smd площадках, где стоят >переходные отверстия - так не делают. да я понимаю что разводка ужасная) поэтому и просил совета. А на счёт не пропаев - разве выходной контроль их не обнаружит? >Насколько я помню, для авторастановки тоже нужен свой хитрый DO файл. у меня он уже достаточно хитрый ;) выложу со следующей версией.Насколько я помню, для авторастановки тоже нужен свой хитрый DO файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 · Жалоба Расставил элементы в ручную (по моему разумению и согласно логике работы) в архиве 2 варианта(по 4-му классу): 1) var2 - это моя расстановка и авторазводка 2) var3 - это моя расстановка + моя разводка питания, а остальное авторазводка... красиво развести не удаётся ноги у регистров перекручены, из-за чего лепится уйма переходных в близи. выкладываю ещё свой DO что можно ещё сделать? по 3-му классу точности(толщина 0.2 и line to line = 0.2) не разводится около 5 нитей(те что синие) to Antony Ugolev -> не получается у меня по 3-му классу(((, как ты говорил в принципе меня не таропят, может ещё посижу... что скажите про эти что в архиве? forum.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 30 января, 2006 Опубликовано 30 января, 2006 (изменено) · Жалоба >>А на счёт не пропаев - разве выходной контроль их не обнаружит? Не всегда. Контакт межет пропадать при определенных условиях: температура, вибрация и т.п. >>рассмотрел только Altium.... Для справки Altium - производитель(владелец прав) pcad 2002 - это может быть просто их просмотрщик. Вот что у меня получилось с твоей платой. Это тоже авторазводка встроенным роутером pcad без DO файла. Rvar3.zip Кварц BQ1 должен стоять вплотную к ногам микрухи, а соответствуюшие кондеры "еще ближе". Изменено 30 января, 2006 пользователем Gena2001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Вот что у меня получилось с твоей платой. Это тоже авторазводка встроенным роутером pcad без DO файла. Rvar3.zip Кварц BQ1 должен стоять вплотную к ногам микрухи, а соответствуюшие кондеры "еще ближе". А можеш описать как тебе удалось уменьшить колличество переходных? И каким встроенным ты пользовался? Я попробовал Shape Route и у меня получилась фигня((( Потом как я понял ты удалил часть земли и залил полигоном(который присоединл к земле) получилось красиво. Или ты землю и не разводил до конца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena2001 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Разводил какраз Shape Route . Землю не удолял, а сначала развел все, потом залил землей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 · Жалоба Gena2001, обращаюсь к вам, решил всё проделать сам... (к тому же заметил у себя небольшую ошибку в подложке SO14) и мне сказали предусмотреть 2 возможные установки кварца, переделывал на том варианте что вы прислали. И вот что у меня получилось.... почему-то не пожелали педключатся несколько переходных между слоями.. почему? Из-за чего заливка не такая полная как у вас.... И ещё эту платку смогут сделать по 3-му классу? var16.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
