full41 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой выравнивания длин. Проблема заключается в следующем. Выравнивание проводников точка-точка, проблем нет, так как длинна каждого проводника высвечивается. А вот когда выравнивание по схеме звезда (от одного источника к нескольким потребителям), возникает проблема, так как Altium показывает общую длинну всех частей проводника. При этом необходимо делать выравнивание в группе проводников относительно длинного. Это применительно для DDR2. Подскажите алгоритм работы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Здравствуйте коллеги. Столкнулся с проблемой выравнивания длин. Проблема заключается в следующем. Выравнивание проводников точка-точка, проблем нет, так как длинна каждого проводника высвечивается. А вот когда выравнивание по схеме звезда (от одного источника к нескольким потребителям), возникает проблема, так как Altium показывает общую длинну всех частей проводника. При этом необходимо делать выравнивание в группе проводников относительно длинного. Это применительно для DDR2. Подскажите алгоритм работы? Подходов множество. а многое само получается Может созрею когда на вебминар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Подходов множество. а многое само получается Может созрею когда на вебминар Может хотя бы примерчик видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Может хотя бы примерчик видео. Видео это и есть вебминар. Вчера лицензия закончилась на программу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Видео это и есть вебминар. Вчера лицензия закончилась на программу Жаль( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба ad-04 будет тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба Может хотя бы примерчик видео. видео нет, есть пара советов - Вам нужно воспользоваться From-to - http://wiki.altium.com/display/ADOH/User+Defined+From-To Для разделения цепи на участки создаете на ней тест-поинты – рис.1 И разводите цепь, ВРУЧНУЮ выравнивая участки- рис.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickZ 0 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 · Жалоба Здесь видео и калькулятор, который поможет вести контроль не только шини данных, но и клоки. Только требуется переделать под свой стек слоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Здесь видео и калькулятор, который поможет вести контроль не только шини данных, но и клоки. Только требуется переделать под свой стек слоев. Калькулятор что-то не открыть (Excel-2003). Чем открываете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Калькулятор что-то не открыть (Excel-2003). Чем открываете ? Делал так лет 7 назад. Калькулятор-формулы в экселе Тоже придется править под свой проект. Недостатки-- нет постоянного контроля через механизм алтиума. Забыли перепроверить в экселе после изменений, которые случайно задели положение контролируемых трасс-- получили брак при изменения параметров для учета длин--- механизм копирования данных и перенос в эксель тоже индивидуальный. В общем смысл понятен. но это все обход того, чего в алтиуме нет, а должно быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба В общем смысл понятен. но это все обход того, чего в алтиуме нет, а должно быть Скачать калькулятор кому-нибудь удалось? У меня все время ошибка при закачке. Кому удалось скачать нормально - переложите, пожалуйста, наобменник или фтп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба http://www.imx6rex.com/ Скачайте полный проект. Там схема, pcb, калькулятор и всё прочее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Скачать калькулятор кому-нибудь удалось? У меня все время ошибка при закачке. Кому удалось скачать нормально - переложите, пожалуйста, наобменник или фтп. Да какой там калькулятор. Это просто примитивная таблица в которую вручную из Altium-а переписывают длины всех сегментов цепей и суммируют. Причем выравнивать цепи пытаются с точностью да 10 mils. Жесть ситуации в том, что при этом вообще не учитывают длину переходных отверстий , вариацию параметров диэлектрика и взаимосвязи между сигналами и прочие нюансы. На мой взгляд не учитывая всего этого такому выравниванию грош цена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Это ж всяко лучше, чем никакого выравнивания. Тем более, что по результатам тестирования, память отлично работает. Имеет ли смысл заморачиваться с длиной переходных? В большинстве рекомендаций ограничиваются тем, что количество переходных одинаково. А у топикстартера, вообще, DDR2, где требования заметно мягче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 марта, 2014 Опубликовано 28 марта, 2014 · Жалоба Имеет ли смысл заморачиваться с длиной переходных? В большинстве рекомендаций ограничиваются тем, что количество переходных одинаково. В этом смысле да. Но в своем калькуляторе и считал с учетом переходных отверстий. Там это было критично Да какой там калькулятор. Это просто примитивная таблица в которую вручную из Altium-а переписывают длины всех сегментов цепей и суммируют. Об этом я и писал. Особенно про ручную. А там не забыть порядок сортировки, куда и в какой последовательности.-- в общем удобств никаких :( А хотелось бы исключительно средствами алтиума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
