Перейти к содержанию
Почему один и тотже триггер реализуется по-разному?
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может объяснить, почему Quartus от компиляции к компиляции может реализовывать один и тот же триггер по-разному – с использованием LUT входящую в LE где находится регистр(1 вариант) и без (2 вариант). Причем задержка в 1 варианте (с использованием LUT) оказывается меньше.
От чего зависит реализация, и как сказать Quarus’у чтобы определенные триггеры имели одинаковую реализацию?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Полностью аналогичная тема была несколько дней назад.
Общий ответ на вопрос - никак, кроме использования примитивов FPGA в явном виде (через пупер-визард, к примеру).
А если тайминг сходится, то можно и вовсе не обращать внимание на это.
Ссылка на сообщение
Много факторов. Например, значение констрейна register packing. Пользователю главное, чтобы результат устраивал (как уже отметили выше), он может влиять на качество результата констрейнами. У вас чисто академический интерес или что-то не получается?
Ссылка на сообщение
Вы никогда не получите воспроизводимость проекта! Каждая компиляция одного и того же проекта будет разной, если не предпринимать специальных мер...
Ссылка на сообщение
То есть Вы хотите сказать, что один и тот же код (не меняющийся), с одними и теми же констрейнами, настройками компиляции и seed, будет каждый раз разодиться по разному? Да ну, не может такого быть, ведь начальными условиями для синтеза и разводки как раз и являются настройки, констрейны, код, а они не меняются. А раз не меняются начальные условия, то и результат не должен меняться... По идее...
Ссылка на сообщение
В теории нет разницы между теорией и практикой. А на практике - есть :biggrin:
Вообще говоря, Xilinx били себя в грудь пару лет назад и обещали что в Vivado результат сборки проекта будет абсолютно оптимален и детерменирован. Чем дело закончилось я не знаю, так и не успел приобщиться. Было бы интересно послушать тех, кто на практике с вивадой работает.
Ссылка на сообщение
Все верно говорите!
Лезьте в настройки компилятора КВАКТУСА :smile3046: в районе разводчика (map и т.д.) Должны быть настройки которые запрещают переразводить топологию при перекомпиляции проекта. Синтезатор по идее в таком режиме работает с той топологией кристалла, которая вас устраивает по временным задержкам, и все изменения в проекте учитывает пользуясь свободными ресурсами кристалла. Т.о. Вы перекомпилите, а ваши драгоценные триггера стоят все на том же месте, и как следствие прежние задержки.
Осталось разобраться где то место которое нужно чесануть=)). Квактус мне не друг, поэтому не подскажу.... Тут наверняка есть гугу по альтере.. Ищите их и спрашивайте... Ваша задача имеет решение.
Ссылка на сообщение
Да, такая технология у альтеры называется design partitions. Настраивается по-другому в отдельном окне, но смысл ее именно такой - защитить хорошо разведенные части проекта от переразводки.
Ссылка на сообщение
А можно ссылочку? Сходу не нашел.
Мне нужно чтобы сигнал от одного источника к нескольким триггерам приходил одновременно. Если все триггеры реализуются одинаково, то разница в задержках получается около 0,005нс, а если по-разному то около 0,150нс.
Ссылка на сообщение
Вооот.... так объясните нашему уважаемому автору топика, куда и как нажимать.
Ссылка на сообщение
Поставьте примитив LCELL, и назначьте ему assignment в тот же LE, что и триггеру (триггер тоже вручную привязать в конкретный LE). Тогда, по идее, оно должно все такие триггеры сделать одинаковыми, с проходом сигнала через LUT. А вот как сделать обратное, заставить сигнал не идти через LUT, я не знаю. Возможно, chip editor может помочь, с ручным допиливанием того, что развелось.
Ссылка на сообщение
А что это за примитив и куда его вставлять? Мой проект написан на Verilog'е.
Зачем вообще используется LUT если нету промежуточной логики?
Design Partition Planner, я нашел, но он работает только за деньги :rolleyes: А у меня бесплатная версия Quartus, поэтому этот вариант не подходит.
Да и в целом меня беспокоит не то что каждый раз проект разводится по-разному, а то что такой примитив как триггер реализуется по разному внутри одной компиляции, в итоге получаются триггеры с разным быстродействием
Ссылка на сообщение
могут использоваться для соединения входов триггеров
Ссылка на сообщение
:wacko: Халявщики
Ссылка на сообщение
:wacko: Халявщики
просто любопытство - у Вас ПО официально купленное?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
