Перейти к содержанию
Программируемый контроллер RS-232 на Ethernet
Здравствуйте!
Такая ситуация. Есть видеокамера. Работа с экранным меню возможна при помощи пульта ДУ или по командам через порт RS-232. Требуется организовать удаленное управление камерой (наклон, зум, поворот) посредством преобразования с rs-232 на Ethernet. Таким образом, надо найти простой контроллер - конвертор, который можно запрограммировать. Нахожу только с кучей наворотов и дополнительных функций, что совершенно не требуется. Помогите, плиз :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сложно для моего восприятия. Я понимаю, что есть железка, какое то клиентское приложение. Не нашла описания, что это просто конвертер с rs-232. вообще про rs ничего не нашла)))
Ссылка на сообщение
Задача не так банальна, как кажется (как мне казалось вначале)
Если надо один раз, и важен результат, а не сам процесс, то можно посмотреть здесь http://www.moxa.com/product/NPort_DE-311.htm
Не использовал, но выглядит убедительно.
Ссылка на сообщение
Не бывает 'просто конвертора Ethernet -> RS232', это совершенно разные протоколы и нет никакого стандарта на шлюз между ними. Так что любой конвертор будет 'вещью в себе', и друг с другом они будут не совместимы.
Ищите MK со встроенным Ethernet'ом и UART'ом (у TI например есть в серии Stellaris, сейчас она похоже заменяется на серию Tiva)
Ссылка на сообщение
XPort подойдет ? Вот, посмотрите, ничего лишнего:
http://www.lantronix.com/device-networking...vers/xport.html
http://www.lantronix.com/pdf/XPort_PB.pdf
Ссылка на сообщение
а китайцы как всегда что-то, да придумают))))
У них везде все просто)
Ссылка на сообщение
Бывает. Обычно это делается совершенно прозрачно, никаких дополнительных обработок и ограничений (типа как у Telnet). Пришел пакет данных (TCP или UDP) - выдали через UART. Обратно - аналогично (ну, настраивается таймаут или длина для сборки пакета). Так работает, например, софтина от Taltech и многие другие. Аналогично работает упомянутый Xport - всем хорош, только довольно дорогой. Или вот решение - http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm, одна из функций как раз мост Ethernet-UART. Или, например, можно взять HLK-RM04 от Hi-Link. Этот вообще стоит смешные деньги, при этом имеет как LAN, так и Wi-Fi. Только документация и фирмварь дико кривые...
Ссылка на сообщение
Удлинял RS232 на 2-х устройствах Moxa nport 5150А, конфигурация TCP server + TCP client или Pair connection mode.
Ссылка на сообщение
нет, все не то... не то...
xport может и то, но это не готовое решение.
а я ищу все еще готовое решение.
про xport почитать - так там проблем больше решений
нужен какой то "контроллер", с поддержкой web интерфейса, и что бы его подключить к любой камере с 232 интерфейсом и с любого компа управлять этой камерой...
эх и эх...
Ссылка на сообщение
эх и эх...
Купите готовую WEB - камеру с Ethernet, управляйте ей по ETHERNET и по ETHERNET же получайте изображение. Например:
http://www.tp-linkru.com/products/details/.../specifications
Ссылка на сообщение
то что вам нужно, это преобразователей RS-232 -> Ethernet их очень много
вот один из них (уже упоминался) http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/standar...100/nport_51xx/
вопрос в другом вы ищете некий готовый программно-аппаратный комплекс подчеркну программно-аппаратный комплекс который можно подключить по RS-232 к вашей камере (железке) и управлять ею удалённо по Ethernet сети, если я всё правильно понял.
Давайте теперь разложим задачу на подзадачи:
1. аппаратная часть, тот самый преобразователь
2. программная часть, софт который умеет управлять вашей камерой (знает её систему команд)
Выводы:
Первое Из вышесказанного готовое решение может предложить только производитель камеры (железки).
Второе Ищете у производителя камеры софт по управлению и объединяете с задачей 1
Третье Разарабатываете софт самостоятельно, но нужно знать систему команд и так-же объединяете с задачей 1
В итоге ваша задача упирается не в преобразователь, а в софт (как я понял)
PS есть ещё Четвёртое Разработать самостоятельно на базе контроллера, но также нужно знать систему команд и быть профессиональным эмбедером (вариант также упоминался выше)
Изменено пользователем SlavaV
Ссылка на сообщение
Сложная задача. На "любом" компе может и не быть спец. ПО. Куда проще сразу закупить подходящее оборудование и управлять им из любого стандартного браузера. Это, конечно, если фирма автора темы еще не угрохала кучу денег на покупку самых разных камер, не оснащенных ETHERNET ...
Ссылка на сообщение
Насколько я понял исходя из пожеланий ТС нужен конвертор RS232/Ethernet который может работать в прозрачном режиме, тогда их понадобится 2 штуки, один возле камеры, второй подключенный к компу на котором стоит ПО для управления камеры. Что-то вроде такого http://www.hw-group.com/products/portbox/PortBox2_en.html
Изменено пользователем alex_zhuravlyov
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
