Крепление платы к корпусу
Добрый день!
Может ли кто-нибудь посоветовать, каким клеем можно приклеить небольшую плату (размер примерно 5х5 мм) к алюминиевому корпусу?
При этом, вся конструкция должна работать при высоких температурах и на высоких частотах (до 26 ГГц).
На СВЧ использовал этот клей (Сhemtronics Circuit Works 60Minute Conductive Epoxy двухкомпонентный, время застывание 24 часа при температуре в помещении 22 градуса С), посмотрите, может, подойдет.
Желательно с хорошей теплопроводностью, но это не критично (будет использоваться в приемном тракте).
Достаточно простое решение - использовать двусторонний "скотч"
Клей - PSA - активируется давлением как Момент:-)
Добрый день!
H20E
Использовали на этих частотах.
Только не знаю, подойдёт ли по температуре (Вы не указали диапазон)
H20E
Спасибо! Подходит по температуре!
Корпус, конечно, будет покрыт. Обычно мы используем ХимОксЭ или Олово-Висмут, также, при необходимости, покрываем серебром...
Так и паяйте на олово-висмут, в чем проблема с пайкой? Паяйте обычным воздушным паяльником с подогревом корпуса до 70-80 град. Больших проблем в производстве это не доставляет. У меня в некоторых изделиях так платы 100*100 паялись на ура.
