Zelepuk 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Задался вопросом: если я хочу передавать простые команды по 1 байту от телефона в моё устройство (микроконтроллер+блютус модуль), нужен ли протокол с контролем целосности данных? или можно просто так слать/принимать. Данные по 1 байту и всего возможно всего 10 различных байт (10 команд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Задался вопросом: если я хочу передавать простые команды по 1 байту от телефона в моё устройство (микроконтроллер+блютус модуль), нужен ли протокол с контролем целосности данных? или можно просто так слать/принимать. Данные по 1 байту и всего возможно всего 10 различных байт (10 команд) Вот хорошие 14 команд с контролем целостности: 0x11, 0x22, 0x33... 0xEE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба И чем же они хороши? С таким же успехом можно взять 0x10, 0x21,0x32 ...0xFE все равно байтовое сравнение, для простоты реализуемое через switch(){} Формально протокол можно не делать.Но Рано или поздно возникнет вопрос:Что делать если команда не распозналась?" Ну не попадает она в список объявленных? Логичный ответ, запросить повтор - а это уже зачатки протокола. Да и передающее устройство никогда не знает принята его команда или нет. Оно конечно можно слать команду постоянно, раз в N-цать мс если мощности батареи не жалко. Это уж как пожелаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба В блютуз в SPP протоколе данные не будут повреждены. Они либо придут либо нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба В блютуз в SPP протоколе данные не будут повреждены. Они либо придут либо нет. Работая с модулями HC-05, заметил такую вещь: при разрыве соединения с платкой, данные на UART в блютуз модуль HC все равно слались в цикле. потом при восстановлении подключения эти данные все равно доходили в правильном порядке! Т.е. достоверность приема так же есть в протоколе BlueTooth? или так просто реализован стэк в этом модуле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Вот хорошие 14 команд с контролем целостности: 0x11, 0x22, 0x33... 0xEE. Надо брать команды с максимальным расстоянием Хемминга. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%...%BD%D0%B3%D0%B0 Работая с модулями HC-05, заметил такую вещь: при разрыве соединения с платкой, данные на UART в блютуз модуль HC все равно слались в цикле. потом при восстановлении подключения эти данные все равно доходили в правильном порядке! Т.е. достоверность приема так же есть в протоколе BlueTooth? или так просто реализован стэк в этом модуле? Блутуз имеет два вида соединения один надежный SCO (connection oriented) и используется для передачи данных, а другой ACL (connection less) используется для потоковых соединений как например аудио или видео. Точно как TCP и UDP. Имея возможность программировать апликацию внутру чипа CSR вы можете выбрать любой из них для соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Надо брать команды с максимальным расстоянием Хемминга. Согласен, это первое что мне пришло в голову когда сказали "обоснуй". Потом подумал, решил что в последовательном канале нужно скорее защищать от сдвига байна на один бит из-за рассинхронизации. В итоге решил, что в BT все давным-давно сделано и лучше если команды будут наглядными для пользователя: буквы 'w' - записать, 'r' - считать, 'f' - выключить, 'o' - включить и т.п. - в терминалке отлаживать проще будет. И не стал писать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Т.е. достоверность приема так же есть в протоколе BlueTooth? или так просто реализован стэк в этом модуле?Про достоверность приема мне ничего не известно, возможно и есть. Похоже вам повезло что стек в модуле автоматом восстанавливает соединение и отсылает накопленный буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба При передаче одного байта через BT по SSP получить ошибку нереально. Если отойти от теории, то совсем недавно проверял конструкцию, в которой данные гонялись в обоих направлениях со скоростью UART (скорость в эфире всегда одинакова) чуть менее мегабита. Данные либо приходят верные, либо не приходят вообще. Так как гонял по SSP кодированный звук, то контролировал еще и на слух. Т.е. забота о целостности - это забота BT. А вот забота о самом соединении - вовремя делать реконнект, или НЕ делать реконнект, когда этого делать не надо - это забота внешняя. И если речь идет ровно об одно байте, который не зависит от предыдущих, то надо и передавать 1 байт и не думать. Но если передавать что-то длинное, то тут чуть сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Согласен, это первое что мне пришло в голову когда сказали "обоснуй". Потом подумал, решил что в последовательном канале нужно скорее защищать от сдвига байна на один бит из-за рассинхронизации. В итоге решил, что в BT все давным-давно сделано и лучше если команды будут наглядными для пользователя: буквы 'w' - записать, 'r' - считать, 'f' - выключить, 'o' - включить и т.п. - в терминалке отлаживать проще будет. И не стал писать) Если вы используете SCO, а вы его будете использовать поскольку UART профайл использует его, то вы получите все свои байты в целости и сохранности. В таком случае забейте на расстояния хемминга. Никаких ошибок связи у вас не будет. Изменено 28 февраля, 2014 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Если вы используете SCO, а вы его будете использовать поскольку UART профайл использует егоОшибочка! UART не использует SCO. SCO для звука используется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
