Лучшее железо для тяжелых проектов в ISE
При любом CPU планируется использование видеокарты.
В смысле? ISE таки уже научился перекладывать часть работы на видеосистему? Что он считает с использованием GPU?
Пока остановились на Иви Бридж Е и 1150. Проц 4820к. Вроде как по отзывам он очень неплохо оверклокится и с памятью работает шустрее, чем хасвелл. Будет стоять водяное охлаждение.
Если ISE/Vivado что-то подобное и умеют, то это хорошо скрыто.
Но я о другом говорил: если пользоваться встроенной «видюхой» в Crystal Well или Haswell, то она будет занимать часть пропускной способности системной памяти. А в Crystal Well еще и часть ёмкости встроенной 128MB ОЗУшки уйдёт на обслуживание этой «видюхи».
Вот чтобы больше ресурсов досталось ISE я не собираюсь использовать встроенную в CPU «видюху».
Э-э-э... Что-то я не соображу: Ivy Bridge E i7-4820K вроде же имеет Socket FCLGA2011, а у Вас указан 1150. Опечатка ?
Вот тут и вопрос как раз... Если он умеет считать и на CPU, и на GPU, и это ускоряет что-то, то есть прямой смысл иметь GPU с доступом непосредственно в общую память, и использовать ее (видюху) только для счета, отображать, собственно, там особо нечего, можно даже зайти с соседней машины, если надо что-то графическое отобразить, по большому счету на машину, где делается синтез-разводка-размещение можно спокойно ходить терминалом, и видюху для отображения не использовать вообще.
Но это, конечно, если ОНО умеет правильно использовать GPU.
Я Вас умоляю (с). В 2D режиме обслуживание встроенного видео занимает исчезающе малый процент пропускной полосы памяти.
Вот именно. А в случае распараллеливания на GPU+CPU, пусть не сейчас, а через, допустим, годик, очень пригодится равноправный доступ CPU и GPU в одну память.
Через, допустим, N годиков будет купен новый компьютер или благополучно вставлена дискретная видеокарта нового поколения в свободный PCIe-слот. ;)
Дискретная видеокарта в PCIe не будет иметь одинакового и равноправного доступа в память CPU с самим CPU, так что это не вариант для данного случая. Это две большие разницы, считать что-то наравне с CPU (гоняя пустые потоки CPU->GPU->CPU), или считать свою графику в своей графической памяти gr.mem->GPU->gr.mem. Другое дело, когда и CPU и GPU могут работать с одними данными в одной памяти, не гоняя их через ж. друг к другу, вот это может дать очень серьезный прирост.
Поэтому, как мне кажется, если закладываться на ближайшее будущее, то надо брать систему именно такую, где CPU и GPU могут работать в общей памяти на равных, а лучше, вообще обождать полгода-год... Если, конечно, не совсем приперло.
Им бы (CPU+GPU) еще общий кеш L3... но вроде пока такого нету... Хотя IMHO стоит это ожидать уже в этом году. Как и использование GPU по идее должно скоро войти и в place/route, а не только в моделирование.
UPD:
А вот воткнуть в такую систему видюху в PCIe для видео - эт можно...
Имхо, я бы тоже не расчитывал на встроенную видяху. По инсайдерской инфе от Mathworks, которые активно сотрудничают с NVidia, им от GPU нужны будут векторные обработки, чтоб матрицы быстро считать. Следовательно будут нужны именно мощные 3D движки, а не та фигня, что есть на борту.
Кстати современные мощные видяхи подключаются на PCIex16, и никто не страдает, что надо бы равноправный доступ к памяти организовать. Вроде ж был AGP с прямым доступом к памяти - DME - но вымерли они все. Наверное не зря.
Пс - опечатался - 2011
Только вот почему-то новейшие процессоры делают с HUMA, считая именно это перспективной технологией, в разы повышающей эффективность счета с использованием OpenCL и GPU (что подтверждается и тестами этих вычислений) - это и понятно (думаю, любому из тут присутствующих разработчиков, представляющих, как устроены шины и через что они друг с другом соединены), никакой DMA-доступ и PCIe не сравнится с непосредственным доступом через набортный DDR контроллер, когда CPU практически выпадает из процесса обработки данных GPU, которые сами берут данные из основной памяти и кладут их обратно, а CPU в это время делает свои дела, а не качает данные в GPU. И видна тенденция, что все больше и больше площади кристалла выделяют под GPU, нежели чем под CPU. Да и не сказать, что "там внутри" GPU- ядра слабые, те же самые, что и в крутых видяхах, только, (пока?) их там меньше.
Вот именно по-этому, я бы пока подождал, пока эти системы станут помощнее (особенно, в части CPU и L3), да подешевле, и хотя бы полгодика бы не дергался, потому что пока этот сектор все же относительно слабоват, но, должны появиться и мощные такие системы
Вчера наткнулся на IXBT: Процессоры Intel Core i7-4820K и Core i7-4960X Extreme Edition и что-то закрались у меня сомнения по поводу целисообразности Socket-R (2011):
1. В данной статье показано, что по их методике тестирования в однопоточных приложения Intel Core i7-4820K (Ivy Bridge-E) аналогичен Core i7-3770K (Ivy Bridge QC, 1155). А i7-3770K (Ivy Bridge QC, 1155), в свою очередь, заметно уступает Core i7-4770K (Haswell QC, 1150).
2. Удалось найти, что разрабатываемый Haswell-E будет иметь другой Socket (2011-3), и не будет совместим с Ivy Bridge-E.
В следствии вышеизложенного, на настоящий момент мне кажется целесообразным взять что-то из Haswell'ов: есть подозрение, что лобовая производительность обновлённых ядер будет полезнее, чем большая пропускная способность памяти.
Вопрос только в том - что (тыц) ?
С одной стороны в *K процессорах можно приподнять множители, с другой стороны они не поддерживают некоторые "технологии". Может у кого-нибудь есть соображение: насколько эти технологии будут востребованы и полезны ?
Далее выбор стоит между Core i5 и i7:
1. ISE/Vivado распараллеливается слабо, и от дополнительных 4 HT-ядер выигрыш мною почему-то просматривается слабо (может чего-то не замечаю ???).
2. Есть подозрение, что i5, имея меньшее число транзисторов внутри, будет дольше работать в режиме turbo boost, чем i7 - т.е. «разгон» будет длиться дольше и приносить больше пользы. С другой стороны, в нормальных BIOS можно отключить HT ядра в i7 и получить очень близкое тепловыделение + немного cache.
У кого какие мысли, соображение и советы имеются ?
P.S. Crystal Well из рассмотрения пока выпали... т.к. они, заразы, поставляются только в BGA корпусах... - и в мамки их пока не воткнуть.
Возьмите i7 и отключите HT.
Судя по отзывам в инете, комбинация 4820к с материнкой Гигабайт, настойлько хорошо оверклокится, что она стала бестселлером у оверклокеров. Даже наш поставщик пообещал протестировать данный ПК уже в оверклокнутой комбинации перед отсылкой нам. Так что у нас выбор такой.
А какой смысл минимизировать тепловыделение? В данном случае, IMHO, лучше улучшить охлаждение и не думать об отключении чего либо. Не на аккумуляторах же размещение-разводку делать, да и не велика разница в расходах на оплату электроэнергии, 75 ватт жрет CPU, или 375. Цена разработки на порядки выше.
Угу, только в моём случае машинка будет стоять на рабочем месте,.. а если она будет меня сильно напрягать шумом, то производительность моего труда заметно снизится. В т.ч. увеличится коэффициент ошибок, на отлов и исправление которых потребуется время. Поэтому для охлаждения CPU я не могу поставить ревущую корову.
P.S. в настоящее время я пользуюсь Zalman CNPS8900 Quiet - работают тихо и легко охлаждают Ivy Bridge i5-3570K даже при полной нагрузке. Ничего лучше по тишине/охлаждению (с подобной конструкцией) я пока не нашёл и в новую систему тоже планирую поставить этого зверя.
Для желающих поставить такой же себе обязан предупредить - радиатор алюминиевый и покрыт чем-то вроде меди, но через какой-то промежуточный слой (никеля что ли ?), поэтому может отслаиваться и проникать в матерински плату в виде проводящей фольги ! Я уже потерял 2 таких радиатора отработавших по 1.5-2 года (гарантия производителя - 1 год), еще два (отработав по 2 года) держаться молодцом.
Если кто может посоветовать тихую чашеобразную PWM систему охлаждения CPU, которая будет лучше по охлаждению/шум чем Zalman CNPS8900 Quiet, буду благодарен.
P.P.S. Чтобы не возникало странных вопросов, сразу уточню, что сейчас у меня на рабочем месте Core2Dou E8600 c 4Гб DDR2 800, который и необходимо обновить.
