Не удается поднять lwIP c SFP
без понятия у меня винда и я обошелся виртуальной машиной потому других решений не стал искать. В сети есть несколько рецептов как запустить с толкача, там модули меняют, какие-то 64 битные версии меняют 32 битными, и прочее... я все перепробовал, ни завелось. Но у меня даже не семерка у меня 64 битная восьмерка:)... На сайте ксалинкса написано идите лесом пока не поддерживаем. И я устав бороться поставил виртуалку и все на ней завел. Потом я поглядел что на некоторых семерках народ тоже не смог в итоге завести и поставил виртуалку...
Спасибо!
Коллеги, а какая версия софта у вас? У меня planahead 14.7 не хочет делать generate output product для axi_ethernet, win7 ошибку выдаёт на xst.exe.
Может дело в лицензии? Я взял с закромов для 14.4.
Может поможет
http://www.xilinx.com/support/answers/59851.html
Помогло! Спасибо огромное!
Попробовал запустить echo server из примера.
На экране отладчика
-----lwIP TCP echo server ------
TCP packets sent to port 6001 will be echoed back
Board IP: 192.168.1.10
Netmask : 255.255.255.255
Gateway : 192.168.1.1
link speed: 1000
TCP echo server started @ port 7
telnet и ping не проходят.
С чего бы начать проверку?
netcat лучше
в цикле не забыли дергать по таймеру 2 функции стека?
А вообще у LwIP есть неплохая встроенная диагностика, с отладочными данными в порт. Делаете проект с дебуг уартом, врубайте уровень диагностики LwIP по всем модулям на полную и смотрите где застревает
netcat лучше
пишет
XAxiEthernet detect_phy: No PHY detected. Assuming a PHY at address 0
если брать не xbase1000 а gmii работает, через sfp адаптер в медь нет
пишет
если проект тот же, но указать hard temac v6 вместо софт то через sfp работает. В чём дело может быть ?
