SergeyVas 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба Есть два устройства оба с интерфейсом ethernet можно их соединить напрямую без разъема с трансформаторами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба Есть два устройства оба с интерфейсом ethernet можно их соединить напрямую без разъема с трансформаторами? Можно. Только надо перекрестить две пары проводов. При чём здесь трансформаторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба Можно. Только надо перекрестить две пары проводов. При чём здесь трансформаторы? Вообще-то есть PHY которые сами умеют делать "прямое-перекрещенное". Но если не использовать тр-р, то надо дать смещение на каскады. И на самом деле - это дурь. Тр-р стоит копейки, а гальваническая развязка уберет помехи... Но если в устройствах "с интерфейсом ethernet" уже все есть, то нужен только кусок кабеля... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба только не напрямую а через ёмкости хотя бы. http://www.ti.com/lit/an/slla310/slla310.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба У большинства PHY-микросхем выход токовый, т.е. без трансформатора они тупо работать не будут. для таких трансформаторы ставить придется. есть микросхемы с ненагруженным по току выходом, т.н. "voltage mode", их можно соединять друг с другом через разделительные конденсаторы, и у них как правило есть специальная appnote на эту тему. Но о передаче по проводам на расстояние более 2 метров в таком случае всё равно забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба У большинства PHY-микросхем выход токовый, т.е. без трансформатора они тупо работать не будут. для таких трансформаторы ставить придется. почему не будут? выходы через 50 Ом к питанию подтянуть. какая ему разница через 50Ом ток гнать или через трансформатор 1:1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба Несколько плат нужно соединить растояние 200мм, паять трансформаторы потом кабели можно конечно, возникла мысль напрямую соединить, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба _pv вам просто повезло с TLK100. вот референсный схематик на другой PHY. И если среднюю точку подтянуть к VCC1_8 через 50-омники, а не через 0.1мкФ на землю, и выкинуть трансформаторы, то через разделительные конденсаторы они даже не слинкуются. Ясное дело что на сотке, и на двух парах из четырёх. Просто однажды потребность в таком бестрансформаторном изврате у нас была, и схема проверялась на порезанно-перепаянных платах. Вобщем, не надо "говорить за всех". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 · Жалоба _pv вам просто повезло с TLK100. вот референсный схематик на другой PHY. если трансформатор не 1:1 то просто так его выкинуть пожалуй не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Может бывают трансформаторы без разъема что бы соединить два устройства без кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Этого добра сколько хочешь. Смотреть в первую очередь у Epcos и Pulse Engineering. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Да, бывают, мы используем HX1188NL, еще примеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 · Жалоба Благодарю сейчас посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
