CADiLO 12 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба >>>кстати да - а на последней фотке - где GND на преобразователь уровня? RX-TX вижу, а GND где? надо наверно поспать до утра.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) · Жалоба >>>кстати да - а на последней фотке - где GND на преобразователь уровня? RX-TX вижу, а GND где? надо наверно поспать до утра.... :) за неимением керамики пришлось поставить 4.7 мкФ электролит gnd докинул а, ну и 28 ногу опять пропустил, пофиксил Изменено 19 мая, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 · Жалоба Подождите, а ведь у модуля торцевые контакты заходят на подошву. Они не перемыкаются между собой металлизированными отверстиями макетной платы? Кстати, а если не секрет, можно узнать область применения этого SIM33ELA? Я вот не могу придумать устройство, в котором он подходил бы лучше, чем SIM68M + пассивная керамика. Выигрыш получается около 5 мм только в толщине платы с компонентами, что не назовёшь особо критичным, а у автономных устройств вообще элементы питания толще всего остального. Осилил тему целиком, но кроме срачей по поводу чип-антенны ничего толкового не увидел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 19 мая, 2015 Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Подождите, а ведь у модуля торцевые контакты заходят на подошву. Они не перемыкаются между собой металлизированными отверстиями макетной платы? Кстати, а если не секрет, можно узнать область применения этого SIM33ELA? Я вот не могу придумать устройство, в котором он подходил бы лучше, чем SIM68M + пассивная керамика. Выигрыш получается около 5 мм только в толщине платы с компонентами, что не назовёшь особо критичным, а у автономных устройств вообще элементы питания толще всего остального. Осилил тему целиком, но кроме срачей по поводу чип-антенны ничего толкового не увидел. нет, модуль висит над макеткой размеры, встроенная антенна, возможность AGPS внезапно на текущем включении все заработало, всем спасибо и отдельное спасибо товарищу CADiLO:) Изменено 19 мая, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба >>>внезапно на текущем включении все заработало как я всегда и говорю - чудес не бывает, бывают только три неисправности..... Кстати если нет необходимости в ГЛОНАСС, то лучше смотреть в сторону SIM39EA. 16x16 mm со встроенной антенной, тоже есть третий LNA, потребление меньше, не такой капризный по питанию (можно стабилизаторы ставить с TR до 50uS ) В комплекте c SIM800H или SIM800C получается дешевле любого совмещенного модуля и меньше по занимаемой площади. Ссылку на треккер с ним я приводил в форуме, но повторюсь если кто пропустил - http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/...tracker-top.jpg Ну а если нужна внешняя антенна, то да - SIM28M / SIM68M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба CADiLO Я пропустил, но заинтересован. Даже гугл практически ничего не знает про SIM33EA. Ни документации, ни фотографий, у китайцев тоже нет ничего. Можете выложить Hardware Design про него и подсказать примерный ценник? Если он совместим с SIM68M по выводам, то вариант очень интересный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба http://microchip.ua/simcom/?link=/GPS/SIM39EA По выводам он не совместим, все же чуть больше чем 68 по размеру из-за антенны. В розницу идет по $11 Внутри это тот же SIM28 (MT3339) + LNA + Ant, поэтому все дополнительные документы берем здесь: http://microchip.ua/simcom/?link=/GPS/SIM28 А вообще все доки по симкому в открытом доступе - прямая ссылка: http://microchip.ua/simcom/ Далее гуляем по каталогам :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба CADiLO Я пропустил, но заинтересован. Даже гугл практически ничего не знает про SIM33EA. Ни документации, ни фотографий, у китайцев тоже нет ничего. ну, наверное, потому что он SIM33ELA :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба ну, наверное, потому что он SIM33ELA :) Нет, вот он, несет на себе антенну. Кстати, вот ещё подумал насчет Глонасс: а он вообще зачем нужен, кроме как продажа трекеров собственного изготовления государственным организациям? Мне кажется, во всех остальных случаях обычный GPS-приемник будет выгоднее по всем параметрам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Нет, вот он, несет на себе антенну. Кстати, вот ещё подумал насчет Глонасс: а он вообще зачем нужен, кроме как продажа трекеров собственного изготовления государственным организациям? Мне кажется, во всех остальных случаях обычный GPS-приемник будет выгоднее по всем параметрам. так это sim39ea, вы писали про sim33ea где-то читал, что у глонасс покрытие по северу намного лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Наверно вы неверно прочли.... пост 125 >>> Кстати если нет необходимости в ГЛОНАСС, то лучше смотреть в сторону SIM39EA. >>>где-то читал, что у глонасс покрытие по северу намного лучше недостатки ГЛОНАСС •повышение неточности данных при смене эфемерид, достигающее 30 метров, •периодическое нарушение непрерывности сигнала, •повышенное влияние рельефа местности на точность данных. •для работы с некоторыми спутниками требуется глубоководное оборудование (шутка) ну и p_kav прав - если не имеете дела с госструктурами, то GPS достаточно вполне и выгоднее начиная от потребления и заканчивая ценой приемники SIM28ML (ROM, а не FLASH) менее 7 баксов нынче в розницу найти можно.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба ну и p_kav прав - если не имеете дела с госструктурами, то GPS достаточно вполне и выгоднее начиная от потребления и заканчивая ценой приемники SIM28ML (ROM, а не FLASH) менее 7 баксов нынче в розницу найти можно.... :) Я вопрос задал потому, что хотел бы через какое-то время, когда во всём как следует разберусь, попытаться начать производство устройств со спутниковой навигацией. Осматриваю аналоги, везде ставят чипы с Глонасс и пассивной квадратной керамикой, хотя сами устройства для широкой публики, а не для госструктур. Не могу понять почему никто не экономит на Глонассе, ведь за разницу в цене можно установить в устройство активную антенну, улучшив прием в плохих условиях. Кстати, если кто-то пользуется DipTrace, то я нарисовал в нем паттерны для SIM28, SIM68M, SIM808, SIM908, SIM800c и подписал все пины для удобства разводки. Приложу библиотеку к сообщению, вдруг кому пригодится. SIMCOM_Modules.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба а он вообще зачем нужен, кроме как продажа трекеров собственного изготовления государственным организациям? Ну а возмет гребаный пиндостан под каким-нить предлогом, и отключит гпс над некоторыми территориями... ЗЫ. Не то, что я какой-то фанатичный патриот, но считаю, что на территории России, например, не стоит использовать только системы "потенциального противника", особенно, когда есть "своя" система, а еще лучше, если обе вместе... Изменено 20 мая, 2015 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 · Жалоба Ну а возмет гребаный пиндостан под каким-нить предлогом, и отключит гпс над некоторыми территориями... ЗЫ. Не то, что я какой-то фанатичный патриот, но считаю, что на территории России, например, не стоит использовать только системы "потенциального противника", особенно, когда есть "своя" система, а еще лучше, если обе вместе... Вряд ли это произойдет. В мирное время откажет куча устройств у обычных людей, а так же куча жучков, следящих за необычными людьми. В военное время они сами не смогут ориентировать я на территории, на которой отключили GPS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) · Жалоба собственно запустил, холодный старт довольно долго идет, но в конце концов находит спутники и шлет координаты, правда с отклонением километров в 30 и почему-то время на модуле на 3 часа отстает от локального, с чем это может быть связано? Изменено 20 мая, 2015 пользователем ensonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
