>>>>платы нету пока никакой, на проводках собрал в двух вариантах
SIM33 совсем уж топорное отношение не любит - минимальный случай - макетка, все GND, емкости на reset и wakeup..... и тд
да, все так и есть - макетка и проводки короткие
Изменено пользователем ensonic
Процитирую еще раз коллегу:
"Уважаемые!
На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке..
Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен:
Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO.
Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4 "
Если все уровни соблюдены, питание в норме, то обязан работать.
Тем более что и самому довелось проверять.
Ищите хомут у себя - может стоит распаять и с нуля аккуратно повторить монтаж ?
кстати а чем пытаетесь смотреть, какой терминал?
"Уважаемые!
а регулятор это критично?
смотреть пробовал виндовым терминалом, teraterm, trimble studio, ebview
UART должен видеться при любом питании в пределах номинала
а вот холодный старт будет быстрым только при времени реакции регулятора 9-20 микросекунд
если больше, то модуль задумается пока найдет спутники
>>> msp430 launchpad
а попроще не пробовали? ну там MAX3232 или PL2301 или FT232 ????
>>> msp430 launchpad
закончились в единственном нормальном магазе :(
на ланчпаде стоит TUSB3410
ладно - начнем от простого
если отсоединить модуль и соединить RX/TX преобразователя - свои посылки видите ?
то есть в закольцовке преобразователь работает ?
TPS76333DBV укладывается в эти критерии?
да
распаял по новой, земля, питание, rx,tx
как-то так все выглядит, акумы li-po noname и нокиевский
Мне одному такое подключение RX и TX кажется опасным для модуля? Ведь там уровни 2,8 Вольт, а плата выдает 5 вольт, при этом начнут открываться стабилитроны и стравливать излишки на шину питания, а то и вовсе выгорят, ведь так? И где общая земля для компа и аккумулятора?
Изменено пользователем p_kav
что табличка 3 в даташите говорит о 28 ноге?
и что она же говорит о конденсаторах на питании?
не только вам кажется, но автор уверяет что там не будет больше 3.5 вольта :)
хотя я намекнул на нормальные преобразователи с трехвольтовыми уровнями.
кстати да - а на последней фотке - где GND на преобразователь уровня?
плата дает до 3.5v - 3.6v, в даташите на модуль "High level input voltage 3.6V Max" для i/o pin
да, замотался, сейчас все поправлю
