batuev.b 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Поделитесь опытом пожалуйста : на одной плате снизу GSM (SIM900), а сверху GPS (L50) - антенны внутренные. Если передатчик GSM-a работает на полную мощность ( низкий уровен сигнала ) , не представляет ли ето опасности для входный тракт GPS приемника ? Спасибо. Если под опасностью вы подразумеваете выход ВЧ тракта приемника из строя, то врядли. А если вы имеете ввиду ухудшение работы приемника, то да, это возможно. Влияние GSM части можно минимизировать в дизайне платы: - расположить на плате антенны GSM и GPS подальше друг от друга; - расположить ВЧ линии от антнн к модулям взаимно перпендикулярно, без острых углов; - минимизировать в ВЧ линиях потери ЭМ энергии в виде боковых составляющих ЭМ волн (наставить переходных отверстий, соединяющих слои земли TOP и BOTTOM). Если этот вопрос вас очень беспокоит, вы можете попробовать SIM800H. У него есть цифровой индикатор BPI (burst pulse indicator, выход), он устанавливает лог."1" за 220мкс до того, как ВЧ усилитель даст импульс на антенный вывод GSM модуля. Так, BPI может быть использован как сигнал для отключения входа приемника, чем вы защитите его от наводок и, в итоге, добъетесь от него максимальной чувствительности. Если будут вопросы, пишите сюда или на bator.batuevсобакаsim.com(быстрее отвечу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Не у всех требование одновременной работы GPS, GSM есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Если этот вопрос вас очень беспокоит, вы можете попробовать SIM800H. У него есть цифровой индикатор BPI (burst pulse indicator, выход), он устанавливает лог."1" за 220мкс до того, как ВЧ усилитель даст импульс на антенный вывод GSM модуля. Так, BPI может быть использован как сигнал для отключения входа приемника, чем вы защитите его от наводок и, в итоге, добъетесь от него максимальной чувствительности. Батор, а какой антенный переключатель рекомендует SIMCOM для реализации этой замечательной фичи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба А зачем переключать??? Я так понимаю достаточно заземлить вход GPS приемника на время работы GSM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
balkan 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Да , я и так сделал , после того как из первие 10 три модула перестали видет спутники (навсегда) : at+cipshut , GPS накопливает данни примерно 10 мин , выключаю GPS(hibernate mode) , at+cipstart , данни к сервер и сначале . Уже 30 девайса - нет проблеми. Но... для реал тайм мониторинг не подходит. Клиенты ест сердитые... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыть вход GPS на время передачи и не перегрузить его. Кстати если антенна активная и совмещена с GSM антенной, то можно этой ножкой управлять ключиком который снимет с антенны питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Вот для того и делают вывод RX-BURST чтобы прикрыть вход GPS на время передачи и не перегрузить его. Кстати если антенна активная и совмещена с GSM антенной, то можно этой ножкой управлять ключиком который снимет с антенны питание. А как поступать, если антенна активная и антенный вход совмещен с ее питанием? (например в SIM68E)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Очень просто - не использовать внутреннее питание, разделиться конденсатором и питать извне. Могу сказать что это самое правильное, так как попадались модули (не 68E, но похожие) в которых при коротыше антенны отгорал дроссель питания и все равно приходилось городить внешние цепи. Так что с токи зрения ремонтопригодности, встроенное питание - зло. Да и антенна запитаная внутренними 2.8 вольт или внешними 5 вольт имеет разное усиление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Очень просто - не использовать внутреннее питание, разделиться конденсатором и питать извне. Могу сказать что это самое правильное, так как попадались модули (не 68E, но похожие) в которых при коротыше антенны отгорал дроссель питания и все равно приходилось городить внешние цепи. Так что с токи зрения ремонтопригодности, встроенное питание - зло. Да и антенна запитаная внутренними 2.8 вольт или внешними 5 вольт имеет разное усиление. То есть, по сути, два конденсатора получается - первый отделяет встроенное питание, потом ключ на землю, а второй уже отделяет внешнее питание. Правильно я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля. А ключ ставится в этом случае не на землю, а на подачу питания на антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля. А ключ ставится в этом случае не на землю, а на подачу питания на антенну. Уважаемый CADiLO, набросайте пожалуйста схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Нет - конденсатор один. Отделяет антенну от модуля. А ключ ставится в этом случае не на землю, а на подачу питания на антенну. Действительно, элегантное решение :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Типа так. Второй ключик это уже перестраховка по моему мнению. Но его можно рассматривать как схему с пассивной антенной где нет верхнего питания. И никакой ВЧ коммутации - ничего специализированного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 21 января, 2015 Опубликовано 21 января, 2015 · Жалоба Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке.. Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен: Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO. Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4 На видео видно, что фиксация координат произошла за 15 секунд при холодном старте (отключил питание, включил питание) • Тест проводился на окне, поэтому больше половины небосвода находилось вне зоны прямой видимости. • В начале видео по NMEA-потоку видно, что при предыдущем запуске количество «видимых» спутников составило: 12 шт. GPS и 10 шт. Glonass. Это очень много, если учитывать, что не были соблюдены какие-либо требования к пространству вокруг антенны, а тем более была помеха – металлический полигон под модулем. • Также были проведены при отключении технологии EASY (самоопроксимация эфемерид). Видео на эту тему нету, но фикс был за 25 секунд. Ставить под сомнение тот факт, что SIM33ELA - замечательный модуль, бессмысленно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ensonic 0 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 · Жалоба Уважаемые! На днях мне еще раз пришлось запускать SIM33ELA на коленке.. Были проблемы у одного из клиентов с запуском, поэтому перед отправкой нового модуля клиенту, SIM33ELA был проверен: Пришлось уронить каплю припоя между контактами 16 и 17 (ANT и RF_IN), затем модуль был закреплен на самодельной кроватке (RX,TX,GND,VCC,V_BACKUP). Питание - через 3.3В LDO. Видео процесса тестирования: https://yadi.sk/i/84dVf9QJe2pF4 На видео видно, что фиксация координат произошла за 15 секунд при холодном старте (отключил питание, включил питание) • Тест проводился на окне, поэтому больше половины небосвода находилось вне зоны прямой видимости. • В начале видео по NMEA-потоку видно, что при предыдущем запуске количество «видимых» спутников составило: 12 шт. GPS и 10 шт. Glonass. Это очень много, если учитывать, что не были соблюдены какие-либо требования к пространству вокруг антенны, а тем более была помеха – металлический полигон под модулем. • Также были проведены при отключении технологии EASY (самоопроксимация эфемерид). Видео на эту тему нету, но фикс был за 25 секунд. Ставить под сомнение тот факт, что SIM33ELA - замечательный модуль, бессмысленно. собрал по даташиту схему к uart, в терминале пусто, питалово все на месте, что может быть не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
