batuev.b 0 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 · Жалоба Друзья, выкладываю даташиты на SIM33ELA и SIM68M. SIM33ELA_Hardware_Design_V1.00.pdf SIM68M_Hardware_Design_V1.00.pdf Вопросы ко мне (bator.batuevсобакаsim.com) или дистрибьютору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak-zx 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих разработках, какое впечатление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 · Жалоба Кто-то пробовал уже применять SIM33ELA в своих разработках, какое впечатление? Я протестировал SIM33ELA на отладочной плате при очень жестоких условиях. Модуль ведет себя великолепно. Могу поделиться результатами - пишите на chpaС06АКАmt-system.ru Также советую посмотреть http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...odulja-sim33ela и http://mt-system.ru/news/besprovodnye-resh...tanija-sim33ela Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA? Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит... Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=) Я бы не обольщался... Модуль с такой антенной будет однозначно хуже работать, чем с классической керамикой и тем более с вынесенной активной антенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 (изменено) · Жалоба насколько важен размер земляного полигона на плате под модулем SIM33ELA? Пишется что отличный вариант для минимизации размеров... А этот полигон все размеры испортит... Вообще заманчиво, но смущают размеры антенны=) Насколько мне известно, критичных требований по печатной плате 3: 1) Под местом, где будет располагаться антенна модуля должен быть вытравлен полигон размером 5*7,2мм - на размеры это не влияет 2) Не стоит располагать другие ВЧ элементы ближе 10мм от антенны 3) Не стоит располагать высокие металлические элементы выше 3мм на расстоянии менее 5мм от антенны Соблюсти всё это в минимальных габаритах очень даже не сложно. Подробнее посмотрите тут http://mt-system.ru/sites/default/files/do...ela_antenna.pdf Я бы не обольщался... Модуль с такой антенной будет однозначно хуже работать, чем с классической керамикой и тем более с вынесенной активной антенной. Естественно против физики не попрешь. Есть мнение, что SIMCom повезло и согласовать ВЧ удалось очень хорошо. К тому же малые размеры антенны компенсируются высокой чувствительностью чипсета. Также в модуле рядом с антенной есть SAW и LAN, т.ч. можно сказать, что он со встроенной активной антенной. Есть отзывы от клиентов - работает на проводках без полигона, при этом не плохо. Изменено 30 июня, 2014 пользователем Pavel☺ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий будет, Для керамики никак места не хватит. Снизу всю площадь занимает аккумулятор, а сверху платы - модуль и объвязка. При этом жесткое ограничение в толщине корпуса - всего 10мм свободного пространства внутри. 5мм из них - это толщина аккумулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Спасибо, обнадёжили! Корпус реально мелкий будет, Для керамики никак места не хватит. Снизу всю площадь занимает аккумулятор, а сверху платы - модуль и объвязка. При этом жесткое ограничение в толщине корпуса - всего 10мм свободного пространства внутри. 5мм из них - это толщина аккумулятора. А какой у вас размер аккумулятора и ёмкость ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 3.7V 950mA/h, 2C, 50x34x5.2mm http://microchip.ua/simcom/Battery/XK523450.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Аккумуляторный элемент со встроеной платой защиты 3.7V 950mA/h, 2C, 50x34x5.2mm http://microchip.ua/simcom/Battery/XK523450.pdf В 50x34 можно и нормальную патч антену поставить и еще место останется на остальное. http://akb77.com/g/gps/small-form-factor-gps-gsm-tracker/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Есть мнение, что SIMCom повезло и согласовать ВЧ удалось очень хорошо. К тому же малые размеры антенны компенсируются высокой чувствительностью чипсета. Также в модуле рядом с антенной есть SAW и LAN, т.ч. можно сказать, что он со встроенной активной антенной. Полосовой ПАВ-фильтр - обязательное требование МТК при дизайне модуля, дополнительный МШУ - рекомендация, он есть почти во всех модулях приличных производителей. Глупо бы было бы их не ставить при наличии такой недоантенны. Что-то мне подсказывает, что швейная иголка четвертьволновой длины будет лучше работать в такой конфигурации (когда-то и такие эксперименты проводил) :) - к тому же у нее ДН круговая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба По толчине не поместится патч антенна! Единственный альтернативный вариант - это квадратную керамику поставить размером 12x12x4мм рядом с модулем. Не больше, т.к. рядом еще стоит второй модуль SIM800H Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны узкополосные, и др требования есть, квадратную керамику специально делают под эти требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
molecul 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Патч антенны для GPS/Glonas никак нельзя, нужны узкополосные, и др требования есть, квадратную керамику специально делают под эти требования. Собственно, уважаемый x893 и имел в виду квадратную керамическую патч-антенну :) Ее прекрасно видно на представленных им фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Falkon_99 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Вот такая поместится рядом с модулем Антенна 13x13x4 тоже маленькая, вот и вопросс стоит ли место выделять под неё, или с тем же успехом можно использовать настроенную антенну модуля SIM33ELA ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
