vadimuzzz 0 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба С чем это может быть связано? либо в железе глюк (надо лезть сигналтапом в потроха контроллера SPI), либо SPI_SLAVE_BASE куда-то не туда показывает (например, сменились адреса в Qsys). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба либо в железе глюк (надо лезть сигналтапом в потроха контроллера SPI), либо SPI_SLAVE_BASE куда-то не туда показывает (например, сменились адреса в Qsys). Ага,спасибо,уже иду по следу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 · Жалоба Коллеги,ещё один вопрос остался.Касается ниосовского SPI_slave,у него запрос прерывания формируется по окончанию сигнала SS. Таким образом под SS может быть до 4-х принятых байт.А если нужно принять команду из 6 или 10 байт?Самому писать SPI_slave?Или дробить команду на несколько посылок? Как поступаете?И совсем не понятно как при таком построении выполнять чтение данных по указанному адресу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 · Жалоба Таким образом под SS может быть до 4-х принятых байт.А если нужно принять команду из 6 или 10 байт?Самому писать SPI_slave?Или дробить команду на несколько посылок? Как поступаете?И совсем не понятно как при таком построении выполнять чтение данных по указанному адресу. я свой контроллер SPI писал, с картами и блудницами. прерывания, правда, не делал - мне надо было только чтоб пакет любой длины был, но не вижу проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 23 февраля, 2014 Опубликовано 23 февраля, 2014 · Жалоба я свой контроллер SPI писал, с картами и блудницами. прерывания, правда, не делал - мне надо было только чтоб пакет любой длины был, но не вижу проблемы Спасибо! Насчёт своего контроллера понятно,можно сделать такой какой хочется.Я думал может штатный всё же удастся применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Коллеги, а кто работал с Component Editor для QSYS?Создаю новый компонент SPI_slave,на вкладке Signals нужно портам присвоить параметры Interface и Signal Type. Для внешних сигналов (MOSI,MISO etc) Signal Type выбираю extern, а вот какой тип Interface нужно выбрать? Вроде нужно выбирать тип Conduit, но в QSYS компонент выглядит не так как штатный. На картинке сверху родной компонент,снизу новый.Подскажите,плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба 2 _Anatoliy путь вроде верный, на первый взгляд.. Выложите BlackBox вашего компонента и "*_hw.tcl" файло. Скорее всего в настройках интерфейса что то подкрутили не то, там в последних версиях они начали добавлять "фич" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо!Библиотечный компонент я закончил,всё скомпилилось нормально.Скажите, а как мне его теперь сохранить,если например ОС буду переустанавливать? Только теперь опять с загрузкой проблема.Не загружается *.elf в FPGA. Блин,как в сказке - нос вытащишь , хвост увязнет. Проект в Эклипсе пересобирал,не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба 2 _Anatoliy Я храню всё "хозяйство" проекта в соответствующих папках - то есть где сорцы, там и "*_hw.tcl" А вообще имею в СВН-е простенький проект для корки с описанием и всем нужным. Далее, чтобы при генерации всё находилось как надо нужно вот такой скриптец qusrcomp.7z запускать вот так из "Nios II х.х Command Shell" (например, в *.SH) .. quartus_sh --no_banner -t ../qusrcomp.tcl eth_gen_avs eth_mon_avs ... Приложил скриптец где вся генерация в куче (из того что было под рукой, для QII v9.0sp2) process.7z Касательно вашей беды с nios2-download - попробуйте убрать ожидание после загрузки (--wait). У меня с *.elf и ключом "-g" работало всегда на любых конфигах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 25 февраля, 2014 Опубликовано 25 февраля, 2014 · Жалоба Большое спасибо,буду пробовать. А загрузка пошла после четвёртой пересборки Печально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 · Жалоба Библиотечный компонент то скомпилировался,но шина АВАЛОН рухнула.Картинка слева с штатным модулем SPI, справа с моим.Посмотрите что творится с данными и адресом(причём запись выполнялась в регистр с адресом 3).Каким образом изменение только модуля SPI может привести к такому результату одному Богу известно.Может интерфейс не тот задал?Посмотрите,плз,опытным глазом правильно ли я выбрал интерфейсы и типы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
