_sda 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Всем доброго дня! Делаю новый проект с nios,похоже снова что то напутал,застрял на загрузке. После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба 2 _Anatoliy тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (если есть варнинги), настройки NIOS2 и сообщения при сборке - какие там варнинги по ходу дела. А так если не ругается Qsys - значит 100% дело в настройках а не в соединении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба 2 _Anatoliy тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (если есть варнинги), настройки NIOS2 и сообщения при сборке - какие там варнинги по ходу дела. А так если не ругается Qsys - значит 100% дело в настройках а не в соединении. Спасибо! Qsys при сборке выдаёт 4 варнинга,один о том что не задействовано прерывание SPI, и три касаемо епцс-загрузчика.Но что они означают? Вот настройки корки ниос. Альтера говорит что подобные варнинги вроде можно игнорировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба 2 _Anatoliy На счёт варнингов - так оно и есть, это частично AV-ST интерфейс, он вам не надо. В принципе классическая конфигурация, как по документам, должен быть автоматом сгенерирован загрузчик и всё должно работать. А версия софта у вас какая (там просто в 13м квартусе помнится epcs_flash_controller сильно "доработан" - не исключено что что-то поломали когда "дорабатывали")? Если 13я - возможно есть смысл откатиться на более позднюю версию.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Квартус 12.1 А таки похоже что-то в qsys не сростается.Не меняя ничего остального просто добавил в qsys ещё три компонента : sysid,jtag_uart и spi_slave - поведение изменилось коренным образом.Теперь после взвода CONF_DONE вообще нет обращения к epcs.Я в шоке - каждый новый проект как новый бой.Что ещё можно сделать?Пока попробую с нуля собрать qsys(сейчас использовал заготовку от прошлого проекта). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба ..Что ещё можно сделать?.. Можно в принципе попробовать в 9/10 квартусе - там точно всё работало, потом посмотреть хекс-файло которое сделано в новой и в старой вериях. Возможно его замена в 12й версии даст какие то результаты.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под новый - 100% гарантия глюков. Всегда проект делаю заново, и ксалинкс еще библиотеки перекомпиливает постоянно под разные конфигурации с отладкой и без, потому старое в новое - лучше заново. Думаю что они не сами это придумали и у альтеры подобные проблемы) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys. А EPCS-ку каким образом прошивали? Если мне склероз не изменяет, с каких-то 12-х версий FlashProgrammer начал вести себя непонятным образом, и приходилось прошивать конфигуратор через JIC (предварительно нужно было преобразовывать sof и elf в формат flash, затем из flash в hex, затем объединять оба этих hex'а в jic). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба А EPCS-ку каким образом прошивали? Если мне склероз не изменяет, с каких-то 12-х версий FlashProgrammer начал вести себя непонятным образом, и приходилось прошивать конфигуратор через JIC (предварительно нужно было преобразовывать sof и elf в формат flash, затем из flash в hex, затем объединять оба этих hex'а в jic). Ага,примерно так и делаю - sof и elf в формат flash, затем из эльфовской flash в hex, затем объединяю hex и sof в jic. Посмотрите,плз,скрипт на наличие косяков. sof2flash --epcs --input=nios_kit.sof --output=nios_kit_hw.flash --verbose elf2flash --input=nios_2s_app.elf --output=nios_kit_sw.flash --epcs --after=nios_kit_hw.flash --verbose nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex nios_kit_sw.flash nios_2s_sw.hex --verbose Вот отчёт : BLOCK START ADDRESS END ADDRESS Page_0 0x00000000 0x0003CFDB nios_2s_sw.hex 0x0003CFDC 0x0003F267 Пересборка qsys и bsp с нуля ничего не дала,на линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Я правильно понимаю что если epcs_flash_controller используется только для загрузки программы то его выход прерывания можно не подключать? Ещё добивает что предыдущий проект я делал именно в Q12.1 и всё загружалось и работало... И скрипты те же... Только камень другой,в прошлом проекте был EP3C55F484, а в новом EP3C25E144.Жаль железа уже нет,проверил бы на старом камне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Совет прост. Начните отладку с ончип памяти! Причём убедитесь, что в начале она инициализируется реальным hex файлом, чтобы при старте и до прогрузки из Эклипса ниос не сошёл с ума от мусора в ончипе. Когда всё заработает - копайте в сторону скриптов и интерфейса FlashProgrammer. Бывало, что иногда только через меню получалось зашиться во флеш через программер, а скриптами - нифига. Разбираться было некогда. К тому же Эклипс умеет генерить сразу готовый файл .flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Совет прост. Начните отладку с ончип памяти! Причём убедитесь, что в начале она инициализируется реальным hex файлом, чтобы при старте и до прогрузки из Эклипса ниос не сошёл с ума от мусора в ончипе. Когда всё заработает - копайте в сторону скриптов и интерфейса FlashProgrammer. Бывало, что иногда только через меню получалось зашиться во флеш через программер, а скриптами - нифига. Разбираться было некогда. К тому же Эклипс умеет генерить сразу готовый файл .flash. Спасибо!В том то и дело что ончип память не инициализируется - epcs_flash_controller читает что-то из епцс целых 8 секунд,после этого в памяти нули. Я сейчас попробовал из Эклипса по jtag в режиме отладки приконнектиться,пишет что ошибка при загрузке.Вот репорт: !ENTRY com.altera.sbtgui.launch 1 0 2014-02-13 14:27:02.406 !MESSAGE Executing: [C:\altera\12.1\quartus\bin\cygwin\bin\bash.exe, -c, nios2-download '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --device=1 --instance=0 --accept-bad-sysid --sidp=0x12070 /cygdrive/e/My_Designs/2014/ModulatorCOFDM-8K_2x/Nios_kit/software/nios_2s_app/nios_2s_app.elf] !ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2014-02-13 14:27:05.078 !MESSAGE Failed Executing: [nios2-download, '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]', --device=1, --instance=0, --accept-bad-sysid, --sidp=0x12070, /cygdrive/e/My_Designs/2014/ModulatorCOFDM-8K_2x/Nios_kit/software/nios_2s_app/nios_2s_app.elf] return code: 4, 'other error' !ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2014-02-13 14:27:05.078 !MESSAGE Downloading ELF Process failed Как это понять?Может это быть причиной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Только камень другой,в прошлом проекте был EP3C55F484, а в новом EP3C25E144.Жаль железа уже нет,проверил бы на старом камне. Стандартный вопрос - брюхо у EP3C25E144 не забыли к земле припаять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Стандартный вопрос - брюхо у EP3C25E144 не забыли к земле припаять? Не,это святое :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо!В том то и дело что ончип память не инициализируется - epcs_flash_controller читает что-то из епцс целых 8 секунд,после этого в памяти нули. 1. Ну а конфигурация ПЛИСки происходит корректно? CONF_DONE и INIT_DONE взводятся? 2. А если сперва залить конфигурацию по JTAGу, то после этого будет с эклипсом коннектиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 13 февраля, 2014 Опубликовано 13 февраля, 2014 · Жалоба 1. Ну а конфигурация ПЛИСки происходит корректно? CONF_DONE и INIT_DONE взводятся? 2. А если сперва залить конфигурацию по JTAGу, то после этого будет с эклипсом коннектиться? 1). Всё корректно и всё взводится. 2). Так тоже не коннектится. Пока мыслей нет решил захватить сигналы чтения из епцс сигналтапом,может что и прояснится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
