Перейти к содержанию
Кнопка в печатную плату
Здравствуйте!
Нужна кнопка без фиксации в печатную плату.
Характеристики: 250В, 0.015А.
Кто что может посоветовать?
Искал, ничего подобного не нашёл (находил только для крепления на лицевую панель под гайку).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте!
На 250V найти наверное можно, но будет эксклюзив. Во первых контакты будут высовываться за пределы платы на 2мм минимум. Во вторых кнопка массивная в таком случае, и простая плата уже не подходит, кнопка ее очень быстро разрушит механически.
Как решение, сделайте на плате металлический или пластмассовый хомут, который закрепляется на плате, а кнопка впаивается в плату и прикручивается к этому хомуту.
Тогда и плата не будет разрушаться, так как нагрузка будет не на контакты, а на хомут, и в плату впаяете. В любом случае кнопка высокая будет, какая разница есть там хомут или нет.
Ссылка на сообщение
Что есть "в печатную плату"? Пример хоть покажите.
что-то типа кнопки тактовой SWT-9 (ссылка http://fixled.ru/components/buttons/swt-9.html)
только чтобы она была на 250В.
Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1 (http://www.ferrol.ru/file/31922.pdf), которая раньше
крепилась на лицевой панели устройства и проводами подпаивалась в печатную плату.
Идея следующая: отказаться от проводов путём использования кнопки в печатную плату и штока к ней,
с помощью которого и будет осуществляться нажатие на клавишу.
Может кнопку КМ-1-1 тоже можно как-то приспособить под пайку в плату, но я пока не знаю как.
Ссылка на сообщение
-только чтобы она была на 250В.
-Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1
А что реально-то коммутируется? Напряжение, ток, вид нагрузки?
Если переделваете плату, то можно поставить любую, подходящую по дизайну, кнопку и реле.
Изменено пользователем wla
Ссылка на сообщение
комутирует активную нагрузку (резистор) в сети 250В
Ссылка на сообщение
Есть микрики для впайки в плату. Например, такие RWA-101. И куча других вариантов в Фарнелле - им можно воспользоваться как поиском.
Ссылка на сообщение
Спасибо Вам, Alex11! Это то, что доктор прописал! Ещё может знаете, есть какие-то штоки к ней?
Они под них сделаны, я так понимаю.
Ссылка на сообщение
Маловероятно, чтобы были штоки. Они по своему назначению не кнопки, а концевые выключатели, поэтому основная масса их с пластинкой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
