Alechek 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Насколько я помню, если длина проводника < 1/10 длины волны, то особо заморачиваься с волновым сопротивлением не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Если это так, то спасибо за полезную информацию. Но вот если для рассматриваемого случая я случая возьму проводник 0.2мм, то его волновое сопротивление сразу увеличится до 130 Ом. Как по-простому расчитать уровень обратного отражения в зависимости от длины проводника и распределения волнового сопротивления по его длине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Для двухслойки FR-4 толщиной 1.6мм и под микрополосковой линией на обратной стороне земля, то для обеспечения волнового сопротивления в 50 Ом необходимо, чтобы проводник был 2.8-2.9мм. Какие тут еще могут быть варианты для микрополосковой линии на двухслойке? Посчитай параметры копланарной линии (земля с двух сторон)... Насколько помню у меня получалось меньше 1мм при удобоваримых зазорах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба ...Но вот если для рассматриваемого случая я случая возьму проводник 0.2мм, то его волновое сопротивление сразу увеличится до 130 Ом. Не надо этого делать! ... Как по-простому расчитать ... распределения волнового сопротивления по его длине? Зачем это распределение тут вам нужно? Что это вам даст? Не думаете же вы ставить трансформатор волнового сопротивления со 130 на 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MKdemiurg 1 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба я в курсе, после изучения всей доступной информации, я решил, что самый оптимальный вариант на 2-х сторонней плате это ставить разъем максимально близко к модулю. Есть ещё ADA-000-115 Если корпусное изделие - гораздо удобнее. ИМХО конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба у меня в одном корпусе некоторое количество разных плат и они на монтажной пластине, которая должна выниматься, так что с разъемом на плате удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Есть различный софт для расчета RF дорожек, один из вариантов в приложении. txline.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
