=AK= 12 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Для ARM-ов роднее Кейла ничего нет. :rolleyes: Для АРМ-ов родной компилятор - АРМ. Именно он используется на сайте mbed, поскольку mbed - это проект ARM. Уточню. Батарейка или аккумулятор должны жить всего... час. Примерно. Там еще аналоговая часть... десятки миллиампер с перерывами. Тогда сам бог велел юзать АРМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Для АРМ-ов родной компилятор - АРМ. Именно он используется на сайте mbed, поскольку mbed - это проект ARM. http://www.arm.com/products/tools/software-tools/index.php http://www.arm.com/products/tools/software...k-arm/index.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Спасибо. Какое ограничение? А "родные" средства есть? Совсем нет желания покупать кота в мешке, которого отлично описал Herz. Продолжаем агитировать... Хотелось бы послушать людей, имевших опыт обеих систем. давно и безоговорочно ушел на стм. иногда приходится кое-что менять в старых проектах на ПИК (16, 18, 24, dsPIC33), что сильно печалит :( хотя сначала было тяжеловато. в общем плюсы стм32 - 1. отладка (если в кейл), небо и земля. 2. очень широкая линейка, т.е. предусмотрев пару резисторов на плате, я могу туда запаять от F0 до F4 и ценой от 50 до 500руб 3. при сопоставимой цене на чипы (по объему памяти) у стм32 имеем 32-битное ядро и более навороченную периферию. 4. одно средство разработки на всю линейку. не надо держать пять компиляторов, да и качество компиляторов для младших пик... 5. куча китов на ebay за копейки и там же клон stlink за 6$ 6. есть чесно бесплатные программы (coocox + gcc) в общем перечислять можно долго, у пиков следующие плюсы 1. простота 2. корпуса под ЛУТ (у стм32 из таких только tqfp32 и те плохо доставаемы и только младшие) из советов - не бойтесь пользоваться библиотеками stdPeripherialLibrary- их неоптимальность значительном компенсируется скоростью разработки, особенно при освоении, а быстродействия как правило с запасом. в свое время на первый проект потратил примерно три недели, и он был достаточно тяжелый - usart, 485, spi flash, ацп, цап, архивы, логи, таймеры, впервые использовал ось (TNKernel) в общем взрослый проект :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба В последние недели развлекаюсь - сочетаю приятное с полезным - сделал DDS генератор на STM32VLDiscovery - тащусь! От 1 Hz до 60 kHz с шагом 1 Hz, синус, треугольник. Припаял только энкодер к трем штырькам на платке Тоже хочу поиграться с дискавери. Отсюда вопрос, какая у вас при этом тактовая частота процессора была и частота выдачи выборок? Я делал на аттайни2313 (тактовая 20 МГц) и достиг частоты выборок 2500 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба (сам хотел написать: Лучший PIC - это STM32!). А почему не техас/АД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Тоже хочу поиграться с дискавери. Отсюда вопрос, какая у вас при этом тактовая частота процессора была и частота выдачи выборок? Я делал на аттайни2313 (тактовая 20 МГц) и достиг частоты выборок 2500 кГц. Тактовая частота - стандартная, максимальная для STM32F100 - 24 MHz. Частота выборок 480 kHz. Таблица на 30000 16-битовых выборок, на 1/4 периода. Использовал DMA, прерывания на половине и в конце пересылки. 22,5% времени процессор простаивает, в остальное время перебрасывает выборки из таблицы в половину буфера (2 * 480). А почему не техас/АД? Потому что плату Дискавери когда-то нахаляву прислали, для конкурса, с возможностью выиграть Харлей. На ней этот Харлей DDS и сделал. :-) Другие платы тоже есть, еще 2 заказал. "Танцуют все!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба ST дает ссылки и на другие средства проектирования, в том числе и бесплатные.Что ST из бесплатного предлагает? Дайте ссылку... Или вы имели в виду под бесплатным кокс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Что ST из бесплатного предлагает? Дайте ссылку... Или вы имели в виду под бесплатным кокс? да, его... Мне не нужно, не искал... Есть же GNU-компилятор, Eclipse... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Если бы был один лидер- все остальные уже бы сдулись давно. Каждому фрукту- своя полка. Когда мне нужно меньше микроампера потребление в стендбае и при этом нехитрая периферия (не сложнее USB) - то беру PIC18. Когда периферия поразнообразнее и много вычислизма-PIC32. Когда Езернеты и непонятно что еще- то STM32F4. Думаю, у каждого найдется своя номенклатура. Процессор выбирается под задачу. Понятно, что хочется все одним покрыть, но пока что это не удается, очень уж много ARM кушает в статическом слипе. А может оно и есть, ARM с потреблением в DeepSleep меньше микроампера и с довольно развитой периферией уровня новых PIC18, но мне не попадались. Если кто-то говорит, что "давно и безоговорочно" куда-то от чего-то ушел- это значит что у него все задачи покрываются одним типом микроконтроллера. Это не хорошо и не плохо, это просто так жизнь сложилась. По существу: что-то из этого, но еще быстрый 12-битный АЦП нужно отдельно смотреть чтобы был: http://www.digikey.com/product-search/en?F...mp;pageSize=500 несколько MSPS и 12 бит- это, как я понял, что то из PIC24F GC Families, например такой: обещают 10 MSPS и 12 бит. http://www.digikey.com/product-detail/en/P...2FPT-ND/3872796, Вот и стартеркит с ним: http://www.digikey.com/product-search/en/p...?k=PIC24FJ128GC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба В общем, всяк кулик своё болото хвалит - это и понятно. Но я сторонник простой логики: искать, где глубже и осваивать новое необходимо, но на переправе коней не меняют... Потому что плату Дискавери когда-то нахаляву прислали, для конкурса, с возможностью выиграть Харлей. Вот это аргумент. А то - PGA, CCM, IP, IT, 3G ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Вот это аргумент. А то - PGA, CCM, IP, IT, 3G ... Это был аргумент в пользу одного из Cortex-M, выбирая между NXP, ST, TI. А сейчас у меня складывается впечатление, что скоро останутся одни сплошные STM32, очень уж плодовита фирма. Не опоздайте вскочить в отходящий набирающий ход поезд космолет! P.S. Там есть номенклатура на все случаи жизни, в том числе и малопотребляющие; лично мне не нужны, но на сайте ST uA/MHz постоянно тычут в лицо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба STM Discovery не люблю изза STM Linka. Слабенький дебаггер, глючит, нельзя аттачнутся к процессу. Нормальная евалуейшн боард получше будет. Особенно с JLink/IAR. PICи применяю в осносном для себя. ДИП корпус, можно самому на макетке спаять. И компайлер родной сразу на Маке работает. Недостаток - breakpoints мало. AVR - более привычно программировать, просматривать память, проще архитектура. Но дип корпусов почти нет. Дебаггер мой глючит с ними. СТМ пестня конечно, по сравнению с.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Если бы был один лидер- все остальные уже бы сдулись давно. Каждому фрукту- своя полка. безусловно :) конкуренция должна быть и я даже отслеживаю по старой памяти, что делает микрочип. да еще есть STM8S003 в TSOP20 и ценой 12руб - тоже пользуюсь. еще интересны фрискейлы, но у них с маркетингом ( = купить в каждом ларьке) не задалось пытался подружиться с LPC, но их аналог дискавери жестко заточенный под кодред от идеи оттолкнул, да еще на тот момент не работающий на отриц. температурах RTC... в общем не срослось, хотя есть интересные позиции Когда мне нужно меньше микроампера потребление в стендбае и при этом нехитрая периферия (не сложнее USB) STM32L Когда периферия поразнообразнее и много вычислизма-PIC32. Когда Езернеты и непонятно что еще- то STM32F4. итого две среды разработки, три компилятора, три варианта периферии для тех же задач :) да, еще два первых варианта не имеют официальных бесплатных компиляторов (для меня важно) недавно одну мелочь по быстрому надо было сделать, воткнул PIC18F14K50 - под руками были, и наступил на старые грабли - мк с USB не имеет отладки, ну как это называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба итого две среды разработки, три компилятора, три варианта периферии для тех же задач :) да, еще два первых варианта не имеют официальных бесплатных компиляторов (для меня важно) PIC32 (и прочие MPLAB-C) компилятор бесплатен, если не использовать высшие уровни оптимизации, и разрешено бесплатное включение однажды на месяц полной версии. Мне пока что хватает указанных уровней. Про STM32L - спасибо, не думал что они до единиц мкА уже скатились. Про множество сред- это что, раньше у меня еще Максплюс для Альтеры (квартус так толком и не освоил) и ВижуалДСП для аналогдевайса и IAR для AT91 стояли, и ничего, не путался. Тут дело привычки, главная проблема была к этому всему зверинцу нормальный внешний текстовый редактор подобрать/подключить, иначе реально сложно :) Это примерно как сейчас у меня три среды для разработки печатных плат установлено и используется, ну жизнь такая разнообразная. Так и с процессорами :) Про взять все и сжечь свести к общему знаменателю давно мечтаю, и STM действительно очень вкусно выглядит. Только боюсь чтоб они, как Атмел в свое время, не начали "модернизацию" с одновременным выводом из производства только недавно запущенных моделей. Мне интересно наличие позиции на рынке ну хотя бы в течении будущих 5 лет и дольше, боюсь неожиданных проблем с вчера еще доступными позициями. Майкрочип в этом смысле пока еще ни разу не подводил, очень хорошо было бы и у STM в будущем видеть такую стабильность. Ну, я уже на STM32 клюнул и проектирую, меня уговаривать не нужно. Сложно от остального отказываться. :) Про отладку на PIC18F14K50 не понял. Сейчас проверил на сайте- ничего необычного, как и все, третьим пиккитом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба PIC32 (и прочие MPLAB-C) компилятор бесплатен для некоммерческого использования :) проблема была к этому всему зверинцу нормальный внешний текстовый редактор подобрать/подключить, иначе реально сложно :)реально сложно переключаться с одного на другой, пока навыки поднимешь, особенности вспомнишь - это время - единственный невосполнимый ресурс. про плис вообще молчу, там с принципе другое мышление Про взять все и сжечь свести к общему знаменателю давно мечтаю, и STM действительно очень вкусно выглядит меня жизнь начальство заставило - когда стали возникать проблемы с лицензиями, пришлось оценить и оптимизировать Только боюсь чтоб они, как Атмел в свое время, не начали "модернизацию" с одновременным выводом из производства только недавно запущенных моделей. Мне интересно наличие позиции на рынке ну хотя бы в течении будущих 5 лет и дольше, боюсь неожиданных проблем с вчера еще доступными позициями. Майкрочип в этом смысле пока еще ни разу не подводил, очень хорошо было бы и у STM в будущем видеть такую стабильность. да, микрочип в этом отношении молодцы, а у СТ вроде даже древние STR9 можно купить Про отладку на PIC18F14K50 не понял. Сейчас проверил на сайте- ничего необычного, как и все, третьим пиккитом.пиккитом он только программируется, а для отладки нужен специальный отладочный кристалл, там в мануалах написано, типа переходник АС..., в котором этот отладочный кристалл и сидит. в общем вспоминаем времена стеклянных окошекпанелек, перепайки мк и прочие радости. и это в 21-веке ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
