=AK= 12 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек. Если верить даташитам, у RFRF310 утечка достигает 250 мкА, а у RFRF9310 доходит до 500 мкА. На R5=2к это дает до 1В смещения. Так что по крайней мере две пары диодов поставлены именно для защиты от смещения на R5, как справедливо писал ув. Sergey-Ufa. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста, что это за элементы ?Это диоды, формирующие правильные диаграммы на затворах ПТ, путём ограничения запирающих напряжений. И еще, может ли эта цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 как-то защищать полевики от статического разряда ?Не может. Защита драйверов и затворов - это VD1 и VD3. Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор.А ещё непонятнее, зачем подобное писать, если понятнее от этого не становится. Правые три- отсечь "дребезг" после выключения транзисторов от попадания на излучательВряд ли. Дребезг как раз там на пьезоэлементе, а не на транзисторах. Как раз наоборот всё - отсечение ёмкостей запертых транзисторов от источника. Чтобы не мешала на приёме Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения.Там 50 Ом ещё. Токи утечки ПТ при этом не играют роли. Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора.Не так. Рассасывание заряда происходит через резисторы R2 и R3. Резисторы R1, R4 и конденсаторы нужны для формирования требуемой постоянной составляющей управляющего сигнала на затворах. Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек.Это через 50 Ом-то нет значимых утечек? Ёмкость диодов уменьшать смысла особого нет. У пьезоэлемента она во много раз больше. Некоторый смысл есть в том, что они отсекают остаточное переменное напряжение на гасящем резисторе, который 50 Ом, от транзисторов во время переходного процесса с передачи на приём. В общем, не нужны особенно... R2 R3 - служат для быстрого разряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. R1 R4 - только для того, чтобы ключи были гарантированно закрыты без импульсов. цепи приёмника добавьте на картинку, пожалуйста. Это верно, и присоединяюсь к просьбе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Это через 50 Ом-то нет значимых утечек? Ёмкость диодов уменьшать смысла особого нет. У пьезоэлемента она во много раз больше. Некоторый смысл есть в том, что они отсекают остаточное переменное напряжение на гасящем резисторе, который 50 Ом, от транзисторов во время переходного процесса с передачи на приём. В общем, не нужны особенно... 50 Ом как демпфер диссипативный - чтоб после посылки быстрее заглох звон. 3 вольта пик-то-пик колебаний будут происходить без вовлечения ёмкостей ключей передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба 50 Ом как демпфер диссипативный - чтоб после посылки быстрее заглох звон. 3 вольта пик-то-пик колебаний будут происходить без вовлечения ёмкостей ключей передатчика.Теперь правильно. Вопрос только: нафиг это нужно? Ну да ладно. 2 Автор темы: VD2 и VD4 - это не диоды, а стабилитроны! Также выполняют защитную функцию. Иначе возможен пробой затворов при подаче напряжения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо товарищи спецы ! Схему приемника я еще не рисовал, она на отдельной плате. Эта плата, схему которой я тут нарисовал- только излучатель, на ней стоит драйвер, полевики, диоды и разъем на излучатель. Другая плата приемник(в ней есть цепи переключения с передачи на прием). Я все-таки не понял, хитрый трехвыводной элемент в транзисторном корпусе, обозначенный как VD1, VD3, что это такое ? Мне вот еще не понятно, откуда такие сильные пульсации в выходном сигнале, который идет на пьезоизлучатель ? При подаче + 100 и -100 В на полевики, на выходе схемы пульсации достигают 150 В ! Почему-то в отрицательных полупериодах пульсации сильнее (до 200 В). Первая картинка - пьезоизлучатель не подключен. Вторая картинка - пьезоизлучатель подключен 2,5 МГц. Изменено 6 февраля, 2014 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 6 февраля, 2014 Опубликовано 6 февраля, 2014 · Жалоба Все правильно на картинках. Такой переходной процесс обязан быть при отсутствии ёмкостной нагрузки (отсюда понятно, для чего цепочка диодов поставлена). VD1, VD3 диодная сборка из двух диодов, для защиты выхода драйвера EL7457 от обратного импульса, поскольку нагрузка это затвор, т.е емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Спасибо, ясно теперь. Я только не понимаю, от куда энергия берется для таких выбросов ? Там резонанс какой-то что ли ? Или так влияет паразитная индуктивность полевиков 7,5 нГн ? На истоках полевиков 100 В, а на стоках уже 150-200 В. И почему выбросы от IRFR9310 (полярность "-") больше чем у IRFR310 (полярность "+") ? Из-за того, что IRFR9310 медленнее, ток утечки больше, входная емкость больше, сопротивление сток-исток больше ? Какой параметр влияет сильнее ? Изменено 7 февраля, 2014 пользователем TOG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Емкость и скорость коммутации. Сопротивление и ток утечки не влияют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 · Жалоба Я все-таки не понял, хитрый трехвыводной элемент в транзисторном корпусе, обозначенный как VD1, VD3, что это такое ? Скорей всего это BAV99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
