Перейти к содержанию
Allegro Viewer бесплатный тоже скачивал, всё равно не получается импортировать в Altium через Import Wizard, пишет, что в переменной PATH не прописан путь к extracta.exe, хотя на самом деле всё прописано как в инструкции.
а какая версия альтиума?
Насколько знаю в предыдущих версиях нужны были эти танцы с бубнами, в 16 версии вроде все импортеры уже на борту.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Версия Altium как раз 16.0.8
Ссылка на сообщение
Импортеры - да, а вот экспортер из аллегро, тот самый extracta.exe - нет.
Ссылка на сообщение
Подскажите в таком случае, собираюсь ставить Cadence Allegro, чтобы в нём уже открыть .brd файл и экспортировать (или получить .alg файл для Import Wizarda альтиума). Без разницы какую версию Cadence ставить? Планирую версию 16.6 поставить.
Ссылка на сообщение
что то я запутался. "экспортер из аллегро" - это какая-то аллегровская штука?
Альтиум имеет импортеры и с помощью них можно импортировать в альтиум.
В 16 версии я выбираю импорт виззард, там выбираю файл аллегро (.brd) и импортирую в альтиум(.PcbDoc)
у автора какая-то другая задача?
Ссылка на сообщение
.brd Есть 2 типа в ASCII и бинарник.
Первые экспортируется.
Для преобразования бинарника в ASCII нужен extracta.exe с некоторыми припампасами.
Ссылка на сообщение
Ну вот я скачал и разархивировал Allegro2Altium_cds_extract_standalone_16.3.003.zip в диск C:\, прописал переменные как в readme-файле.
После чего, как я понимаю, запускаю extracta.exe - открывается командная строка: первый пункт Layout (*.brd) - указываю путь к .brd файлу из Allegro, далее требует Extract Command File (*.txt) - пробовал указывать тут и далее разные файлы, ничего не помогало и файл .alg не генерировался нигде (далее, если что, просит ещё Extract Output File (*.txt) и Additional output file name (<return> if none) (*.txt) - тут, кстати не выйти из командной строки и приходится её закрывать, так и не оставшись ни с чем).
Очень долго уже пытаюсь импортировать .brd файл из Allegro в Altium, поправьте, если где-то я не прав.
Ссылка на сообщение
Да я ком менял год назад. с тех пор и не ставил.
Но само как-то тогда стало и подхватило.
Ссылка на сообщение
Проще дать сконвертить файл кому-то, у кого установлены обе системы. Там такая трансляция проходит без проблем.
Ссылка на сообщение
В таком случае, прошу кого-либо из участников форума сконвертировать прикреплённый файл в Altium.
В идеале, конечно, самому лучше разобраться, чтобы на будущее никого не просить, так что если кто-то сможет подсказать ещё о вышеописанных проблемах, буду благодарен.
MotherBoard.rar
Ссылка на сообщение
Пробуйте, если что не так - сообщите.
Imported_MotherBoard.brd.PrjPcb.rar
Ссылка на сообщение
я вам щас такое доброе дело сделаю, что прям не знаю что попросить взамен :)
в общем, эту плату я уже конвертировал давно. После я ее причесывал, удалял лишнее, корректировал полигоны, правил правила.
все для того, чтобы вставить в свой проект.
MinnowMax_RevA1.zip
Ссылка на сообщение
Странная немного плата - столько слоев сделано при том, что изначально планировалось значительно меньше. Наверное этот референс не в Интел проектировали.
Ссылка на сообщение
А что подразумевается под фразой "в интел проектировали"?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
