Перейти к содержанию
Двойной стабилизатор тока на Lm317
Имеем стабилизатор LM317. Необходимо собрать стабилизатор тока на одной Lm317 с выходом 100мА и 300мА. Стабилизатор тока на 100мА собран, нужно доработать схемку чтоб при подаче еще одного плюса ( через резистор, либо транзистор) ток на выходе был 300мА. При отключении этого плюса, ток 100мА. Схемку стабилизатора на 100 мА прилагаю. R= 12 Ом.
У кого какие соображения?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Схемку стабилизатора на 100 мА прилагаю. R= 12 Ом. У кого какие соображения?
Составить этот резистор из нескольких, соединенных последовательно, и для выбора того или иного тока коротить соотв. резистор посредством реле. Вместо реле можно использовать P - канальный MOSFET, но это несколько сложнее ...
P.S. Терминология у вас странная. Что такое в данном случае "плюс" ?
Ссылка на сообщение
Места для реле нет..В таком случае возможен вариант второго стабилизатора. Хочется обойтись резисторами, диодами, если возможно
На схемке висит постоянное питание, выход со стабилизатора 100мА. Есть подвод еще одного питания(+), которое необходимо привязать к схеме, при подаче которого, ток уже 300мА
Ссылка на сообщение
Места для реле нет
В тех же телефонных модемах и датчиках движения для охранной сигнализации еще очень давно стояли совсем крохотные герконовые реле.
А MOSFET вместо реле вам не подойдет ?
Ссылка на сообщение
Схемку набросать сможете с MOSFET? Реле не вариант
Изменено пользователем Servant
Ссылка на сообщение
Вот, на 6-й странице что-то есть, на IRLML6402. C8 убрать, исток Q1 подключить к выводу коммутируемого резистора с более высоким потенциалом, сток - к выводу с более низким потенциалом. Затвор соединить с истоком сопротивлением на 10КОм. Чтобы зашунтировать резистор, заземлите правый вывод R7:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...es/DG232_20.pdf
Ссылка на сообщение
Например, в подключение сигнала Adj вставить резистор 10 кОм, резистор 12 Ом разбить на 4 и 8 Ом, к их средней точке подключить коллектор NPN (BC847 и т.п.), его эмиттер — к выводу Adj, его базу через резистор 10 кОм — на "второй плюс".
Соответственно, в режиме "300 мА" падение напряжения на схеме увеличится на (8 Ом * 0,3 А) = 2,4 В.
Ссылка на сообщение
... Соответственно, в режиме "300 мА" падение напряжения на схеме увеличится на (8 Ом * 0,3 А) = 2,4 В.
Напряжение на задающем ток резисторе не изменится, оно в обоих случаях = 1.25 В, именно это свойство и позволяет сделать стабилизатор тока I=1.25/R.
При 300 мА чуть больше будет падение на регулирующем транзисторе в LM317, но это не существенно.
Ссылка на сообщение
В датчиках движения давно ставят совсем крохотные твердотельные реле. Очень компактные, может они подойдут.
Ссылка на сообщение
А какие потенциалы на входе и выходе?
Вход 12-14В, выход по току..
Всем спасибо, было решено добавить второй стабилизатор, наиболее простой вариант.
Ссылка на сообщение
Я бы диоды в другое место поставила...
Ссылка на сообщение
Это в общем плане схемку накидал.. потом еще добалю конденсаторы и диоды на выходах. Спасибо :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Держи. МОП транзистор можно заменить на биполярный впринципе. Значения сопротивлений - от балды, нужно подбирать.
Изменено пользователем AntiDriver
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
