Servant 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Имеем стабилизатор LM317. Необходимо собрать стабилизатор тока на одной Lm317 с выходом 100мА и 300мА. Стабилизатор тока на 100мА собран, нужно доработать схемку чтоб при подаче еще одного плюса ( через резистор, либо транзистор) ток на выходе был 300мА. При отключении этого плюса, ток 100мА. Схемку стабилизатора на 100 мА прилагаю. R= 12 Ом. У кого какие соображения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Схемку стабилизатора на 100 мА прилагаю. R= 12 Ом. У кого какие соображения? Составить этот резистор из нескольких, соединенных последовательно, и для выбора того или иного тока коротить соотв. резистор посредством реле. Вместо реле можно использовать P - канальный MOSFET, но это несколько сложнее ... P.S. Терминология у вас странная. Что такое в данном случае "плюс" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Места для реле нет..В таком случае возможен вариант второго стабилизатора. Хочется обойтись резисторами, диодами, если возможно Составить этот резистор из нескольких, соединенных последовательно, и для выбора того или иного тока коротить соотв. резистор посредством реле. Вместо реле можно использовать P - канальный MOSFET, но это несколько сложнее ... P.S. Терминология у вас странная. Что такое в данном случае "плюс" ? На схемке висит постоянное питание, выход со стабилизатора 100мА. Есть подвод еще одного питания(+), которое необходимо привязать к схеме, при подаче которого, ток уже 300мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Места для реле нет В тех же телефонных модемах и датчиках движения для охранной сигнализации еще очень давно стояли совсем крохотные герконовые реле. А MOSFET вместо реле вам не подойдет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant 0 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Схемку набросать сможете с MOSFET? Реле не вариант Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Servant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Схемку набросать сможете с MOSFET? Реле не вариант Вот, на 6-й странице что-то есть, на IRLML6402. C8 убрать, исток Q1 подключить к выводу коммутируемого резистора с более высоким потенциалом, сток - к выводу с более низким потенциалом. Затвор соединить с истоком сопротивлением на 10КОм. Чтобы зашунтировать резистор, заземлите правый вывод R7: http://www.ftdichip.com/Support/Documents/...es/DG232_20.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 · Жалоба Например, в подключение сигнала Adj вставить резистор 10 кОм, резистор 12 Ом разбить на 4 и 8 Ом, к их средней точке подключить коллектор NPN (BC847 и т.п.), его эмиттер — к выводу Adj, его базу через резистор 10 кОм — на "второй плюс". Соответственно, в режиме "300 мА" падение напряжения на схеме увеличится на (8 Ом * 0,3 А) = 2,4 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба ... Соответственно, в режиме "300 мА" падение напряжения на схеме увеличится на (8 Ом * 0,3 А) = 2,4 В. Напряжение на задающем ток резисторе не изменится, оно в обоих случаях = 1.25 В, именно это свойство и позволяет сделать стабилизатор тока I=1.25/R. При 300 мА чуть больше будет падение на регулирующем транзисторе в LM317, но это не существенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба В тех же телефонных модемах и датчиках движения для охранной сигнализации еще очень давно стояли совсем крохотные герконовые реле. А MOSFET вместо реле вам не подойдет ? В датчиках движения давно ставят совсем крохотные твердотельные реле. Очень компактные, может они подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба У кого какие соображения? А какие потенциалы на входе и выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба А какие потенциалы на входе и выходе? Вход 12-14В, выход по току.. Всем спасибо, было решено добавить второй стабилизатор, наиболее простой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Вход 12-14В, выход по току.. Всем спасибо, было решено добавить второй стабилизатор, наиболее простой вариант. Я бы диоды в другое место поставила... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Servant 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба Я бы диоды в другое место поставила... Это в общем плане схемку накидал.. потом еще добалю конденсаторы и диоды на выходах. Спасибо :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AntiDriver 0 7 февраля, 2014 Опубликовано 7 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Держи. МОП транзистор можно заменить на биполярный впринципе. Значения сопротивлений - от балды, нужно подбирать. Изменено 7 февраля, 2014 пользователем AntiDriver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
