bureau 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба В u-boot есть такая переменная как bootargs. в значении которой имеется МАС адрес -- smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:7B:45:B3 Но если поискать этот МАС адрес в исходниках из которого компилится загрузчик, то его там нет... При том что, если переназначить переменную bootargs таким образом что бы она не содержала МАС адрес, то загрузка ядра происходит при совсем другом МАС адресе... Может кто подскажет где в исходниках прописывается этот МАС адрес (в include/configs/board.h -- нет)? Так же пробовал поискать остальные значения переменной bootargs, которые она имеет после загрузки загрузчика -- большинство не нашел... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба bootargs передается ядру при старте, так что её содержимое к u-boot'у отношения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба А с какого места она передается? От загрузчика 1-й ступени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба Так Вы о том, откуда берется содержимое этой переменной? Есть варианты: - из CONFIG_BOOTARGS в u-boot'овском хидере платы - прописывается пользователем вручную - создается вместе с прочим окружением u-boot'а отдельной утилитой (удобно при производстве) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба - создается вместе с прочим окружением u-boot'а отдельной утилитой (удобно при производстве) А можно что-нибудь поподробней про "отдельной утилитой (удобно при производстве)" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 1 февраля, 2014 Опубликовано 1 февраля, 2014 · Жалоба А можно что-нибудь поподробней про "отдельной утилитой (удобно при производстве)" ? Например. Только надо проверить на совместимость с той версией u-boot'а, что собираетесь использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба В u-boot есть такая переменная как bootargs. в значении которой имеется МАС адрес -- smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:7B:45:B3 Но если поискать этот МАС адрес в исходниках из которого компилится загрузчик, то его там нет... При том что, если переназначить переменную bootargs таким образом что бы она не содержала МАС адрес, то загрузка ядра происходит при совсем другом МАС адресе... Может кто подскажет где в исходниках прописывается этот МАС адрес (в include/configs/board.h -- нет)? Так же пробовал поискать остальные значения переменной bootargs, которые она имеет после загрузки загрузчика -- большинство не нашел... :( Я пока искал где нашел, что есть множество мест в бут лоадере где вроде записывается, но для моей системы это был файл: drivers/net/mxc_fec.c. https://github.com/bandwidthcrunch/u-boot-g...s/net/mxc_fec.c Вот эта функция записывает МАК адрес static int fec_set_hwaddr(struct eth_device *dev) { uchar *mac = dev->enetaddr; struct fec_info_s *info = dev->priv; volatile fec_t *fecp = (fec_t *)(info->iobase); writel(0, &fecp->iaur); writel(0, &fecp->ialr); writel(0, &fecp->gaur); writel(0, &fecp->galr); /* * Set physical address */ writel((mac[0] << 24) + (mac[1] << 16) + (mac[2] << 8) + mac[3], &fecp->palr); writel((mac[4] << 24) + (mac[5] << 16) + 0x8808, &fecp->paur); return 0; } Я полагаю, что при разных условиях используются разные механизмы. У вас этот файл компилируется? Если да, то поищем здесь. https://github.com/bandwidthcrunch/u-boot-g.../davinci_emac.c Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба У вас этот файл компилируется? Вопрос конечно интересный... Взял на рассмотрение... Спасибо за инфу! А есть ли какой способ сразу выделить те файлы которые участвуют в компиляции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 · Жалоба А есть ли какой способ сразу выделить те файлы которые участвуют в компиляции? Так следы остаются в виде объектных файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Так следы остаются в виде объектных файлов. Ищите файлы типа *.о после компиляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey-Zel 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Добрый день.В поиске нашел только эту тему про u-boot,поэтому спрошу тут. Не мог бы кто-нибудь подсказать,где именно в u-boot надо прописывать конфигурацию своего железа?Т.е. что и на каком адресе сидит.сконфигурировал рабочий загрузчик для платы Freescale P2020RDB в BSP-пакете от Freescale (который на основе u-boot).Но при конфигурировании скрыты адреса,все происходит автоматически под конкретную плату.Пробовал изменить адреса в С-файлах u-boot (для I2C),но в сборке они не изменились.Есть ли какое-либо пособие по сборке u-boot? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Есть ли какое-либо пособие по сборке u-boot? в корне исходников вашего u-boot почитайте файл readme заодно посмотрите каталог doc ну и тут: http://denx.de/en/Software/WebHome полезно покопаться.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Доброго Здоровья! Не стал плодить тему, тем более, что название текущей как нельзя лучше подходит к сути вопроса. Как в исходниках u-boot грамотно активировать вывод сообщений, типа: pr_debug, debug, pr_warning? Пробовал в ./include/configd/custom_board.h добавлять соответствующие флаги, например: #define DEBUG (1) #define CONFIG_MTD_DEBUG (1) #define CONFIG_MTD_DEBUG_VERBOSE (7) эффекта не возымело. Как включить отладку? Можно ли включить отладку только для определенного модуля? С виду, все для этого есть, а вот руки кривоваты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба Доброго Здоровья! Не стал плодить тему, тем более, что название текущей как нельзя лучше подходит к сути вопроса. Как в исходниках u-boot грамотно активировать вывод сообщений, типа: pr_debug, debug, pr_warning? Пробовал в ./include/configd/custom_board.h добавлять соответствующие флаги, например: #define DEBUG (1) #define CONFIG_MTD_DEBUG (1) #define CONFIG_MTD_DEBUG_VERBOSE (7) эффекта не возымело. Как включить отладку? Можно ли включить отладку только для определенного модуля? С виду, все для этого есть, а вот руки кривоваты. Найдите определение pr_debug, debug, pr_warning (это #define pr_debug......), там будет условная компиляции. Посмотрите какое условие и получите ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
