GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба PCB__ALTIUM_14__1.pdf Здравствуйте. Начала работать в ALTIUM DESIGNER(14.1). При заливке ПП землей не все GND ножки компонентов присоединяются к полигону и DRC выдает ошибку(Смотрите приложенный .PDF). Как решить эту проблему?Заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Начала работать в ALTIUM DESIGNER(14.1). При заливке ПП землей не все GND ножки компонентов присоединяются к полигону и DRC выдает ошибку(Смотрите приложенный .PDF). Как решить эту проблему?Заранее спасибо за помощь. Было бы неплохо взглянуть на сам файл, чтобы не гадать. А так - попробуйте провести перемычку на землю вручную и выполнить DRC. Если ошибок нет, то надо посмотреть форму самого полигона, его границы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Было бы неплохо взглянуть на сам файл, чтобы не гадать. А так - попробуйте провести перемычку на землю вручную и выполнить DRC. Если ошибок нет, то надо посмотреть форму самого полигона, его границы. Вручную дорисовала,DRC-ошибок 0,но хотелось бы получить присоединение автоматически. Какие еще есть мнения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Вручную дорисовала,DRC-ошибок 0,но хотелось бы получить присоединение автоматически. Какие еще есть мнения? Можно глянуть сам файл PCB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба По правилам подключения полигона там невозможно поставить перемычку (она чуть чуть налазит на зоны запрета) Или ширину перемычки меньше делать, или зазор меньше, или вручную проводник вести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Можно глянуть сам файл PCB? Наше руководство не приветствует... По правилам подключения полигона там невозможно поставить перемычку (она чуть чуть налазит на зоны запрета) Или ширину перемычки меньше делать, или зазор меньше, или вручную проводник вести Но почему программа не делает перемычку (например от пада 8 вниз к полигону),там нет зоны запрета. В версии SUMMER-09 не было такой проблемы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Попробуйте чуть уменьшить ширину перемычки подключения КП к полигону. Если полечится - дело в зоне запрета, как сказал Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Но почему программа не делает перемычку (например от пада 8 вниз к полигону),там нет зоны запрета. Уберите или сдвиньте переходное- проведет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Уберите или сдвиньте переходное- проведет у меня там нет переходных отверстий... можно поподробнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба у меня там нет переходных отверстий... Ну как это нет? А прямо под восьмой ногой что? Да и вообще не мучайтесь, а выведите подключение к полигону руками и работайте дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Ну как это нет? А прямо под восьмой ногой что? Да и вообще не мучайтесь, а выведите подключение к полигону руками и работайте дальше. Там отверстие GND.Но я уже стерла это отверстие,все равно не подсоединяет.Что-то видимо в установках,но где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Там отверстие GND.Но я уже стерла это отверстие,все равно не подсоединяет.Что-то видимо в установках,но где? приведите скрин правила подключения полигона к падам м/с, может там косяк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GALKA 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба приведите скрин правила подключения полигона к падам м/с, может там косяк Эти же правила срабатывали в SUMMER-09... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Эти же правила срабатывали в SUMMER-09... ну не хотите как хотите. В таком случае ручками исправляйте. Хотя это может быть и баг АД, у НИХ это часто бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Эти же правила срабатывали в SUMMER-09 Ещё в 10 версии была кардинально переработана функция заливки полигонов и формирования термобарьеров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
