gerber 8 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба У меня в схеме собран DC-DC преобразователь на LM2575-3.3 по типовой схеме из даташита, индуктивность выбрана SDR1006 330 uH. Схема потребляет от преобразователя порядка 0,8 А. Но индуктивность греется довольно сильно. Решил оценить применимость индуктивности SDR1006 в данной схеме. Смотрю даташит на индуктивности Bourns и вижу 2 параметра Irms, Max.(A) и Isat, Typ.(A). Для моей индуктивности они составляют 0.52 и 0.85 А соответственно. Может ли кто "на пальцах" объяснить их значение, и как исходя из них рассчитать максимальный ток, который можно забрать от DC-DC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба вижу 2 параметра Irms, Max.(A) и Isat, Typ.(A). Для моей индуктивности они составляют 0.52 и 0.85 А соответственно. Может ли кто "на пальцах" объяснить их значение, и как исходя из них рассчитать максимальный ток, который можно забрать от DC-DC ? Irms, Max.(A) задает макс. rms ток, при котором катушка будет перегреваться. Isat определяет, при каком токе сердечник катушки войдет в насыщение. Максимальный ток, который можно забрать от DC-DC, ограничен величиной Irms, Max. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба В случае понижающего стабилизатора максимальный ток в среднем надо брать 0,7 · Irms, при условии его пульсаций не более 30% "стандартных", т.е. которые определяют потери в сердечнике и его долю в общем нагреве. Isat при соблюдении этих условий можно не считать, он однозначно не выходит за предел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба А что будет, если катушка перегреется? У неё в даташите написано "-40...+85С", это окружающая среда, плюс собственный прогрев, значит, градусов до +125С разогрева должна работать (если при комнатной температуре). :rolleyes: Нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба А что будет, если катушка перегреется? У неё в даташите написано "-40...+85С", это окружающая среда, плюс собственный прогрев, значит, градусов до +125С разогрева должна работать (если при комнатной температуре). :rolleyes: Нет? У материалов, из которых сделаны сердечники, есть так называемая точка Кюри. Если их нагреть до этой температуры, то они теряют свои свойтсва, и катушка, грубо говоря, превращается из реактивного в активное сопротивление... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба У неё в даташите написано "-40...+85С", это окружающая среда, плюс собственный прогрев, значит, градусов до +125С разогрева должна работать (если при комнатной температуре). Работать будет, но не очень долго. При повышенной температуре ускоренно деградирует эмаль на проводе обмотки. Поэтому производитель катушки не гарантирует, что она будет нормально работать при перегреве. Никому неохота иметь дело с миллионными исками от компаний, которые производят большими тиражами изделия, которые длительное время раборают в режимах, близких к предельным. Например, автомобили или телевизоры. Общее правило для всех электронных компонентов является перефразировкой закона Де-Граафа, известного из школьного кyрса химии: срок службы компонента снижается в 2 раза при повышении температуры на 6 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 · Жалоба Irms - максимальный ток без захода в режим насыщения (сердечник почти не разогревается, греется только медь) Isat - максимальный ток в режиме насыщения. Обычно нормируется по падению индуктивности на 20 или 30% (см. даташит). Если заходим в насыщение, сердечник начинает разогреваться, но температуру перегрева надо считать отдельно, она зависит от многих факторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 · Жалоба Если заходим в насыщение, сердечник начинает разогреваться, но температуру перегрева надо считать отдельно, она зависит от многих факторов. Увы, нагрев сердечника никак не связан с тем, заходит он в насыщение или нет. Нагрев сердечника зависит от частоты переключений и от площади частной петли перемагничивания, которая в свою очередь определяется свойствами материала сердечника и амплитудой изменения индукции в сердечнике. Насыщение здесь не играет роли, сплошь и рядом бывает, что без малейших признаков насыщения сердечник греется, а бывает, что и в насыщении останется холодным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
