bms 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Как правильно трассировть USB-линии данных? Какое дифф. волновое сопротивление нужно обеспечить? Есть какие-либо тонкости в трассировке, если USB-микроконтроллер стоит далеко от входного разъёма (длины трас судя по всему будут на уровне 30 см - короче не получается)? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба В доке на контроллер должны быть написаны требования к эти сигналам. Насколько я помню дифф. сопротивление для USB должно быть 90 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 20 января, 2006 Опубликовано 20 января, 2006 · Жалоба Трассировать надо дифпарой (согласование длин), 90 ом+- 10%. Насколько я помню стандарт, не рекомендуется делать длину от пинов до разъема более 4 дюймов, так что насчет 30 см могут быть проблемы. Еще ставится требование на зазор между этой дифпарой и др. сигналами, точно не помню, вроде не менее 200 mil. USB я так понимаю 2.0 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bms 0 21 января, 2006 Опубликовано 21 января, 2006 · Жалоба Трассировать надо дифпарой (согласование длин), 90 ом+- 10%. Насколько я помню стандарт, не рекомендуется делать длину от пинов до разъема более 4 дюймов, так что насчет 30 см могут быть проблемы. Еще ставится требование на зазор между этой дифпарой и др. сигналами, точно не помню, вроде не менее 200 mil. USB я так понимаю 2.0 ? Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 21 января, 2006 Опубликовано 21 января, 2006 · Жалоба Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано. На сайте сайпреса есть дополнительная документация по FX2 - там все это описано. Я, когда ставил 68013, читал: "EZ-USB FX2™ PCB Design Recommendations" "High-speed USB PCB Layout Recommendations" Если не сможете найти, напишите, я выложу. Рекомендую скачать и ознакомится со всеми доками с сайта, их около десятка, и они все полезны (особенно при программировании gpif). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 21 января, 2006 Опубликовано 21 января, 2006 · Жалоба Да, USB 2.0 А с чем связана длина от пинов до разъёма 4 дюйма? Ведь кабель сам по себе гораздо длиннее. Нет ли каких либо документов на эту тему? А то что-то в описании USB контроллера (CY7C68013A-128AC) толком ничего не написано. Либо они на столько укоротили согласованный кабель, либо, что более вероятно, это максимальная длинна несогласованной части линии связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 22 января, 2006 Опубликовано 22 января, 2006 · Жалоба Posmotri tut High-speed USB Platform Design Guidlines hs_usb_pdg_r1_0.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bms 0 24 января, 2006 Опубликовано 24 января, 2006 · Жалоба Всем спасибо. Ну с трассировкой почти всё более менее ясно... Есть правда такой ещё вопрос - на некоторых схемах вижу подключение USB-земли и USB-питания напрямую к слоям питания и земли соответственно, а на некоторых тоже самое - но через через ферритовые бусинки. В случае подключения через бусинки цепи по переменному току рвутся - получается, что дифф. пара как вроде подвешивается в воздухе. В тоже время в рекомендациях пишут чтобы дифф. пара разводилась над сплошным слоем земли, но бусинка ведь по сути рвёт это дело (кабель - слои питания) по переменному току. В этом случае как быть с постоянством волнового сопротивления? И где правда - нужны бусинки или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michael_58 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба Всем спасибо. Ну с трассировкой почти всё более менее ясно... Есть правда такой ещё вопрос - на некоторых схемах вижу подключение USB-земли и USB-питания напрямую к слоям питания и земли соответственно, а на некоторых тоже самое - но через через ферритовые бусинки. В случае подключения через бусинки цепи по переменному току рвутся - получается, что дифф. пара как вроде подвешивается в воздухе. В тоже время в рекомендациях пишут чтобы дифф. пара разводилась над сплошным слоем земли, но бусинка ведь по сути рвёт это дело (кабель - слои питания) по переменному току. В этом случае как быть с постоянством волнового сопротивления? И где правда - нужны бусинки или нет? Бусинки необходимы для разделения между сигнальной землей и SHASSIC GND, то есть чтобы оплетка кабеля USB не превратилась в антенну, излучающую шумы от сигнальной земли. Постоянство волнового сопротивления при этом не нарушается, потому что сигнал дифференциальный, значит земля ему не нужна, а кроме того оплетка внутри кабеля USB не соеденена с сигнальным GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Допустим, есть плата, работающая в условиях промышленных помех. На плате стоит контроллер, соединенный с гнездом USB. В чем особенность трассировки и схемотехники связки ""USB-контроллер"? Про резисторы по 91 Ом я уяснил, также ставлю стабилитроны на 3,6B. А как быть с корпусом USB-гнезда? Должно ли оно быть подсоединено к общему проводу схемы, реализованной на плате или же оно должно быть каким-то образом соединено с корпусом устройства, чтобы быть заземленным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Допустим, есть плата, работающая в условиях промышленных помех. На плате стоит контроллер, соединенный с гнездом USB. За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Или наградить? Работает же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Или наградить? Работает же... ТЗ есть ТЗ, однако. Или, хотите сказать, задание невыполнимо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Про резисторы по 91 Ом я уяснил, также ставлю стабилитроны на 3,6B. Можно уточнить, где и с какой целью ставятся резисторы на 91Ом и уж тем паче стабилитроны на 3.6В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sovenie 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Можно уточнить, где и с какой целью ставятся резисторы на 91Ом и уж тем паче стабилитроны на 3.6В? В доке на контроллер должны быть написаны требования к эти сигналам. Насколько я помню дифф. сопротивление для USB должно быть 90 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба За "плата, работающая в условиях промышленных помех" и имеющую USB, Проектировщика гнать поганой метлой. Той метлой надо гнать вас и остальных кто насаждает "знание" о том будто усб это какой-то кривой интерфейс. Замечательно работает и в промышленных и военных девайсах. Про резисторы по 91 Ом я уяснил Какая связь в данном конкретном случае между этим номиналом и требованиям по разводке диффпар? И как выглядит цепочка от разъема до контроллера, что там стоит? Может есть даже скриншот этого участка платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
