Какой интерфейс, размер ОЗУ или размер таблицы если нужно, частоты, какие ещё фенечки и т.п.
Например:
Интерфейс - параллельный, в ПЗУ зашита четверь периода синуса, не менее 1024 отсчета, слово 12 бит. Структура - с использованием накапливающего сумматора. С логикой восстановления целого периода из четвертинок. Максимальная скорость выдачи кодов - 100нс. Питание 5В. Настройка кода частоты - по SPI. Входы включения и старт/стоп.
Например:
Мерси, psygash.
Можно было бы подумать о компактной реализации. Но:
4096 дискретов по х умножить на 100 нс = 0.4 мс -> 2.5 кГц максимально.
Кому-то нужен такой низкочастотный синус?
Мерси, psygash.
Да, нужен именно такой. Может несколько больше 2-6кГц.
Не, вы не понимаете гениальную сущность DDS :)
Размер таблицы определяет максимальное разрешение по частоте и фазе, а максимальная частота синуса может быть вплоть до половины тактовой, согласно теореме Котельникова
Может, но фильтр нужен крутой. Лучше ограничиться 1/8 от тактовой...
Для таблицы на 1/4 синуса нужно много памяти.
Это вы минимальную частоту посчитали, при заданной тактовой. Максимальная - когда из таблицы берется несколько точек (в пределе больше 2, в реальности - пусть, 8). 1 / 100 ns / 8 = 1.25 MHz. Тоже мало, надо бы тактовую частоту поднять.
Звиняйте, господа. Прикинул потребные ресурсы - в этот кристалл такая задача не влезет. Несмотря на ухищрения с минимизацией и заменой SIN ROM на жёсткую логику (получилось около 800 двухвходовок) . Да еще PLL городить и быстрый сумматор ...
В ожидании других интересных предложений.
А ваши микросхемы ориентированы на промышленность и гражданских или на милитари? )
На востребованность.
Но, видите как - либо многое уже есть из импорта, либо технологии не позволяют составить конкуренцию.
Получается, что разработчиков и так неплохо кормят комплектацией. Раз интереса маловато даже на предлагаемых условиях. Ну, или это не та площадка для таких вопросов. А другой-то и нет. Не рассылкой же по конторам заниматься.
Раз такое дело, - можно переформулировать задачу под небольшой ASIC. Отброшу универсальность.
А он же, в общем, как я понимаю, просто стойкий gate array? Куча предразведенных транзисторов без слоев металла, соединяй, не хочу?
Да, типа того. Плюс заготовка под универсальный ПАД, который металлом можно превращать почти в любой.
Всем привет. Тему решил оживить.
По причине того, что в минуты расслабленного созерцания энтропии придумал компактную реализацию преобразователя кода в код синуса.
Но, возник вопрос - а это кому-то нужно вообще?
И если нужно, то что именно?
Имеет ли это какую-то перспективу в виде ASIC?
Вот, например, уважаемый psygash.
Составил вводную.
Вы такое хотели или что-то другое:
Постановка задачи для цифрового генератора функции синуса.
1. Дискретизация по Х.
13-ти разрядное число, 13-ый разряд зарезервирован под знак.
12-й и 11-й разряды определяют квадранты функции (по четверти периода).
00 – первый; 01 – второй; 10 – третий; 11 – четвёртый квадрант.
В каждом квадранте 10 разрядов дискретизации.
Диапазон значений аргумента в этих 10 разрядах - от 0 до (210 -1) =1023.
Количество значений аргумента 1023*4-1=(212-1) =4095 для полного периода функции.
По значению 212 начинается новый период, эквивалентно x=1
Число занимает 12+1 разрядов данных полностью,
от bin S 0000 0000 0000 до bin S 1111 1111 1111. S – знак.
Длительность одной дискреты по Х:
α = 360/4095 = 0,08791208791208791208791208791209 градусов.
Или dX= 2pi/4095 = 0,00153435538636864138630654133494 радиан
α[рад] = a[°] : (180° / pi)
2. Стандартная функция со знаком, без смещения по Y.
Сигнал симметричен относительно оси Х, имеет значение 0 при Y=0.
13-ти разрядное число, 13-ый разряд – знак. Единица соответствует минусу.
Минимальное значение функции равно –213+1 = – 8191.
Максимальное значение функции равно 213-1 = 8191.
Число занимает 12+1 разрядов данных полностью, от
Реализуется функция Y=8191*sin(F),
где F=dX*N, N-входное 13-ти разрядное целое число со знаком (см. п.1)
Y округляется до целого по математическим правилам.
Или нужен совсем другой синус. Например, 16-ти разрядный. Или в виде, например, 100 000 *sin(x) ?
С добавленной функцией cos(x), sin(x)/x и т.п.
Вычисление таких функций по разложению в ряды требует неслабых ресурсов железа.
И внешняя "тригонометрическая ASIC" могла бы быть востребована?
Какие, вообще, синусы в "ходу"? :)
компактную реализацию - это вообще без умножителей?
Да, только микроскопические сумматоры и полусумматоры. Чистая комбинаторика.
Не, умножение как бы есть местами, на константы. Но, такое нежное, почти незаметное. :)
см. Direct Digital Synthesis
Век бы на них не смотреть. :)
