Перейти к содержанию
Не, умножение как бы есть местами, на константы. Но, такое нежное, почти незаметное. :)
Ну, если только "местами" и "на константы", то вычисление sin/cos от N-битного аргумента легко сводится к 4*(N-1) умножениям и 3*(N-1) сложениям. "Не только лишь все" могут это заметить.. :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не, всё значительно проще, так как речь идёт о КОНКРЕТНОМ нужном синусе, не универсальном. Так, например, для 16-ти разрядного по У потребуется всего несколько умножений на N. На 25, 26, например. А это сущие копейки по железу :) . Про деление на 2к и говорить не стоит.
В итоге можно говорить о времени преобразования порядка 20-30 нс даже для техпроцесса 1.2 мкм. Как-то так.
Ссылка на сообщение
Вот еше идейка: 100МГц биполярный преобразователь уровня напряжения от 1.8В до 3.3В )
Ссылка на сообщение
Жалко, что без аналоговых фичей. А так бы был очень полезен преобразователь сигнала с термопары со встроенным компенсатором холодного спая с внешнеподключаемым резистивным термодатчиком на ом эдак 43-46. Чтобы спецстойким был и малопотребляющим. Стойкость по спецфакторам 7К1 и 7К4 приветствуется.
Ссылка на сообщение
2 BlackOps & ASN:
В работе приближённый аналог RHFAC164245 ST.
Будет двунаправленный 8-ми разрядный преобразователь уровней.От 2 до 6 В, любое в любое. 2 питания. Плюс возможность холодного резервирования, отключения/пропадание любого питания без коллизий на шинах.
Плюс коммутируемые Pull-up, Pull-down резисторы и триггерная резистивная петля по каждому входу-выходу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
