SashaBe 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Приветствую! Подскажите, как поведет себя Atmega8A, запитанная напряжением 3,0В при подключении по данной схеме: Напряжение питания светодиода 5В. Светодиоды: FYL-5013PGC1C и FYL-5013SURC1C У более мощного из них forward voltage 3.2V при 20мА. Поэтому не представляю питание от активного уровня МК. Установлен резистор 150 Ом. Вопросы такие: 1. Загорится ли светодиод, когда на пине будет установлен уровень 0? Это вопрос для разогрева, конечно, по моим представлениям - загорится :) 2. Погаснет ли светодиод при установлении на пине единицы, то есть 3В? 3. Самый каверзный вопрос: если отключить питание меги 3В, как поведут себя светодиод и мега? Мега запитается словно паразитным питанием? Или будет в сбросе? Буду признателен за предметную дискуссию. А еще больше, если у кого-то под рукой макетка, на которой он мог бы поэкспериментировать ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба 1. Да 2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод 3. Может запитаться Ставьте внешний ключ, если питания 3 и 5 В ведут себя независимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба 1. Да 2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод 3. Может запитаться Ставьте внешний ключ, если питания 3 и 5 В ведут себя независимо Все так. Лучше так не подключать. Ставьте n-канальный полевик, только за подтяжки не забудьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaBe 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Спасибо за рекомендации. Проблема бы не возникла, если бы в исходное решение не было установлено твердотельное реле в корпусе SOP-4 в качестве верхнего ключа... Собственно вопрос был нацелен на максимально дешевую замену оного, ибо стоит 25 рублей за штуку. Но городить верхний ключ на транзисторе будет слишком хлопотно на существующей плате, мне кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
caig 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба с недавних пор влюбился в полевик IRLML6244. Стоит копейки, корпус SOT-23, максимальный рабочий ток 6,3 А, сопротивление открытого канала что-то порядка 15 мОм. Как раз для такой схемки подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3В для появления любого свечения. Красный и желтый - 1,4В Соответственно так нельзя питать красный и желтый. Остальные - можно. Мега запитается паразитно напряжением примерно 5-0,4-2,3=2,3 и 3,1В соответственно. Можно красный питать через 2 диода, тогда засветки не будет. Но ключик на копеечном BC846 будет лучше в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 28 января, 2014 Опубликовано 28 января, 2014 · Жалоба 2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод 3. Может запитаться По подробнее , плиз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Путь тока показать, что ли? Пожалуйста: +5B->VD1->R1->верхний защитный диод и верхний открытый транзистор КМОП-структуры->+3V. В случае фантомной запитки верхний транзистор может быть закрыт, а в остальном путь тока тот же, если у вывода есть защитные диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 · Жалоба Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3В для появления любого свечения. Красный и желтый - 1,4В Соответственно так нельзя питать красный и желтый. Остальные - можно. Мега запитается паразитно напряжением примерно 5-0,4-2,3=2,3 и 3,1В соответственно. Зеленый все таки светится - проверено электроникой. Нужно либо ключ либо 5V толерантный вывод в режиме открытого стока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_Shl 0 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 · Жалоба 2. Погаснет ли светодиод при установлении на пине единицы, то есть 3В?А зачем так делать? Переключили выход на вход без подтяжки и диод гореть точно не будет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 1 апреля, 2014 Опубликовано 1 апреля, 2014 · Жалоба Снова об одном и том же! Светиться будет, т.к. ток пойдет через защитный диод, стоящий между ногой ИС и питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба 3. Самый каверзный вопрос: если отключить питание меги 3В, как поведут себя светодиод и мега? Мега запитается словно паразитным питанием? Или будет в сбросе? Atmega48 однозначно прошивается и считывается без подачи питания на плату, так что запитается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 · Жалоба Оптимальный способ включения светодиодов такой: Нижний конец резистора R1 по схеме подключаете на сток n-канального полевика, исток - к ножке микроконтроллера, затвор - на питание микроконтроллера. Полевик должен надежно открываться при подаче на затвор трех вольт. В принципе, для светодиода вполне даже банальный 2N7002 подойдет. Такое включение не будет приводить к появлению тока через защитный диод на ножке контроллера, а следовательно, никаких подпиток и подсвечиваний светодиода не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InsolentS 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба 2. Полностью не погаснет, останется подсветка током через защитный диод Не понимаю - почему светодиод не погаснет? Выход у меги Push-Pull. Подаём на этот выход "1". У светодиода получится с одной стороны 3в и с другой стороны 3в. Разница напряжений - 0. Каким "боком" здесь учавствует защитный диод? Зеленый, синий, белый светляки требуют минимум 2,3В для появления любого свечения. Красный и желтый - 1,4В Соответственно так нельзя питать красный и желтый. Остальные - можно. По вашей логике, как раз таки только красный с желтым и можно подключать. У остальных не хватит напряжения чтобы p-n переход в светодиоде полностью открылся, рабочий ток не будет обеспечен. Вот напряжения из характеристики RGB светодиода 1. Forward Voltage: R: 1.8-2.2 G: 3.0-3.4 B: 3.0-3.4 Эта проблема у меня проявилась в полной мере, т.к. тоже, с дуру, подключил RGB свтеодиод к 3.3 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 апреля, 2014 Опубликовано 9 апреля, 2014 · Жалоба Не понимаю - почему светодиод не погаснет? Выход у меги Push-Pull. Подаём на этот выход "1". У светодиода получится с одной стороны 3в и с другой стороны 3в. Разница напряжений - 0. Каким "боком" здесь учавствует защитный диод? По условию задачи светодиод запитан от 5 вольт, а контроллер от 3.0. Поэтому защитный диод очень даже проявит себя (для светодиодов с малым падением). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
