V_G 7 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Стойка с несколькими ногами (как у таракана). Ноги малого диаметра, допустим, 0.5-0.7 мм, пропускаются в металлизированные отверстия на плате и распаиваются так, чтобы со стороны диодов ничего не выступало или выступало по минимуму. Диоды (если не очень мелкие) могут размещаться над ногами стойки, полностью закрывая их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 · Жалоба Ограничения: маленький шаг диодов не позволяет делать большие отверстия для использованяи стандартных стоек М3, т.е. крепить нужно как-то иначе. Середину сажаете на пластиковые стойки, как уже рекомендовали, а по краям делаете полуотверстия (пазы) и крепите винтом с шайбой за край, закрепляя таким образом две соседние платы, расположенные вплотную. Винтов по периметру можно поставить сколько нужно для обеспечения необходимой прочности. Ещё как вариант на каркасе крепите пластины с выступающими плоскими лепестками, а на плате делаете фрезерованные пазы, под эти лепестки. Когда плату установите, лепестки загибаются. (таким образом крепятся некоторые трансформаторы и LCD экраны к плате с контроллером) PS Выбирайте что для вас будет технологичнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
