mov 3 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба добавлять можно. но я сомневаюсь, что вы сами сможете составить файл свойств феррита. посмотрите сначала любой файл из папки Ferrites_Materials, как он составлен. сможете на основании даташита на материал составить аналогичный файл? Попадались формулы расчёта потерь ферритов с коффициентами, но у Вас могут быть заложены другого вида зависимости со своими коэфф-ми. Поэтому скорее всего не смогу. Интересовали материалы PC47 и PC95. Считаю прямоход на любезно предоставленной Вами программе. Сердечник я ввёл PQ32-30, материал 3С95, 100 кГц, Bm=0,22 T, выход :12В 34А Вход: 400В. Потери в сердечнике получаются ,на мой взгляд, подозрительно малыми , порядка 0,3Вт . Не затруднит Вас разъяснить эту ситуацию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба потери заложены в виде таблицы. и без каких-либо коэффициентов. производитель приводит потери в виде графиков для разных значений индукции и частоты. с графиков снимаются точки и заносятся в файл. а не затруднит Вас разъяснить ситуацию со ВСЕМИ исходными данными и результатами? желательно в виде скрина окна программы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба потери заложены в виде таблицы. и без каких-либо коэффициентов. производитель приводит потери в виде графиков для разных значений индукции и частоты. с графиков снимаются точки и заносятся в файл. а не затруднит Вас разъяснить ситуацию со ВСЕМИ исходными данными и результатами? желательно в виде скрина окна программы. Прикрепил файл с моими изысканиями , может что-то делаю не правильно.Извините. PQ32_30.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба у вас же не сварочный аппарат. зачем вы оставили плотность тока 11 А/мм2? или у вас он будет 2 минуты работать, а потом 5 минут остывать? но если вы снизите плотность тока до разумной велиичны (4-5 А/мм2), то обмотки на такую мощность просто не поместятся в этом сердечнике. какой вы транзистор собрались ставить? зачем оставили переключатели в напряжении насыщения? я не знаю биполярных транзисторов, которые могли бы хорошо работать на частоте 100 кГц. на 400 Ватт выгоднее ставить мосфет, падение на нем и мощность потерь на нем будет меньше. как вы собрались выполнить полный зазор величиной 0,05 мм? вы задали маленькую индукцию, потому и потерь в феррите мало, а число витков -лишнее. вроде, на быстрый взляд, пока всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Starichok51, спасибо за быстрые ответы. MOSFET обязательно , с плотностью тоже понятно.Учту Ваши советы. Но некоторые вещи для меня пока загадочны: 1. Зазор в прямоходе. Нужен или нет ? В сети мнения противоположны. В Вашей программе получается -зазор нужен. 2. В одном Reference Design транс с сердечником PQ32-30 рассчитан порядка 400Вт выхода. Обмотки прямо выпирают из окна транса.Но работает.Обдув есть. Там структура преобразователя ITTF(interleaved) 2 транса , 4 ключа (по 2 на транс) , на выходе один дроссель. Общая выходная мощность порядка 720 Вт. Если найдёте время , прошу Вас высказать своё мнение. Очень хочется разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 25 июля, 2015 Опубликовано 25 июля, 2015 · Жалоба зазор в прямоходе нужен, чтобы скомпенсировать остаточную индукцию феррита. это позволит увеличить размах индукции и снизить число витков в обмотках. и в результате получить с сердечника больше мощность, чем без зазора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба выложил новые версии всех программ All_In_One_2.0. проделал огромную работу по переделке всех программ на юникод (UNICODE). а то на "иностранных" Windows вместо русских букв показывается смесь совсем других символов. давно собирался этим заняться... толчок дал один чел из Германии. а еще недавно общался с другим челом из Болгарии, у него тоже показывает абракадабру... За этот труд, отдельная благодарность ! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба спасибо за вашу благодарность. и позвольте спросить - а в чём выражается эта отдельная благодарность? проявлю нескромность - очень бы хотелось, чтобы благодарность была в денежном исчислении, и чтобы каждый скачавший мои программы отправил мне посильную ему сумму на указанный в программах номер электронного кошелька. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба очень бы хотелось, чтобы благодарность была в денежном исчислении, и чтобы каждый скачавший мои программы отправил мне посильную ему сумму на указанный в программах номер электронного кошелька. Желание вполне оправданное :) Учитывая, что я наконец смог этими программами воспользоватся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 4 сентября, 2015 Опубликовано 4 сентября, 2015 · Жалоба А ЧТО МЕШАЛО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОИМИ ПРОГРАММАМИ РАНЕЕ? извиняюсь, капслок был включен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба Я как то пару лет назад скачал ее с кота, но из за глюка с Юникодом, попробовать не мог. У меня немецкие компы. И вот неделю назад набрел на Ваш пост, что проблема решена. Скачал, работает. Приятно. )) Пока не пришлось воспользоватся для реального расчета, но как раз сейчас разрабатываю мощный питатель, расчитаю с её помощью. Так что, думаю пополню Вашу копилку. :) Только жалко нет ПайПал, с российскими кошельками проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба пару лет назад у меня вообще не было работы с юникодом. вы выше процитировали мой пост от 8 июля 2015 года. вот тогда и появились первые версии с юникодом. у меня есть регистрация на paypal. но с paypal я не работаю - у меня нет возможности вывести оттуда средства. однажды я согласился на перечисление на paypal, теперь деньги там лежат мертвым грузом. но вы можете перечислить на вебмани. счет (кошелек) E425943304562 - для Евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба пару лет назад у меня вообще не было работы с юникодом. вы выше процитировали мой пост от 8 июля 2015 года. вот тогда и появились первые версии с юникодом. Я об этом и говорил. Первые версии програмы отображали только крякозабры вместо букв. Из виртуальных кошельков у меня только пайпал, но я подумаю, что можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 · Жалоба совершенно не обязательно иметь собственный счет на вебмани. можно найти, например, платежный терминал, в котором есть вебмани. или через банки, которые работают с вебмани. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба совершенно не обязательно иметь собственный счет на вебмани. можно найти, например, платежный терминал, в котором есть вебмани. или через банки, которые работают с вебмани. Ничего, я найду способ выразить мою благодарность. Ну в крайнем случае попрошу друзей в России, отправят )) Кстати есть возможность использовать Вашу програму в реальном проекте. Но есть несколько вопросов по выбору програм расчёта, да и вообще по топологии. Есть задумка, ну и желание естественно, собрать мощный БП для лаборатории. Ток нужен небольшой, около 2-х Ампер но напряжение высокое 700В, мощность выхода получается порядка 1.6кВт. Хочу использовать прямоходовый косой полумост, что Вы посоветуете? Ну и по програме, какой из прог комплекта считать трансформатор и чем накопительный дроссель на выходе? Использовать прогу расчёта прямого однотактника будет корректно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
