smk 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба Нужно запитать нерядовой светодиод (ИК-специализированный) стабильным током. Ток равен 0,25 А. Также возможны варианты в диапазоне 0,2...0,6А. Напряжение питания 24 В. Падение на диоде 0,5...1,2В (от экземпляра). Нужно чтоб ток не был очень термозависимым в диапазоне 0...+65С. Стабильность в 1% устроит. Хотя может и 3% тоже устроит. Нестабильность питания +/- 20%. Также хорошо иметь варианты с питание 5, 12 В. Какие будут идеи? Хоровица-Хила читал. А да... нужно потом модулировать примерно 30 кГц скважность 10...50%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) · Жалоба Ну, как-то так. ОУ должен нормально работать при напряжении на входах, начиная от потенциала "минус" питания (в данном случае от "земли"). Эти ОУ называют "ОУ для однополярного питания". Типы - начиная от LM358 и далее по списку. Сейчас много рейл-ту-рейл типов - они тоже подходят. Учитывая Ваши требования по стабильности тока (1%), можно сказать, что ток через диод практически не зависит от напр. питания и температуры, т.к. точность данной схемы почти полностью определяется погрешностями ОУ. Ну, и естественно, стабильностью упрвляющего напряжения V_in. Если сформируете его с помощью TL431, то и с этим не будет проблем. Заодно, можно подстраивать ток в указанных Вами пределах 0,2...0,6А. Это про статическую погрешность. Другое дело, динамическая. При ШИМ-модуляции на 30 кГц LM358 может давать значительную нелинейность преобразования "длительность/(средний)ток", так что применяйте более быстрые ОУ, если линейность Вас не устроит. Кроме того, выбирайте МОСФЕТ с небольшими ёмкостями, т.к. ОУ должен быть способен перезарядить эти ёмкости. Другими словами, следует выбрать МОСФЕТ с небольшим запасом по току, т.к. чем "сильнотоковей" МОСФЕТ, тем у него больше ёмкости. При низковольтном питании схемы (от +5В) МОСФЕТ должен обеспечить нужный ток при напр. затвор-исток, равном максимальному (плюсовому) выходному значению для данного типа ОУ при данном напр. питании (см. даташит). Для ЛМ358 это будет где-то 4В. Ну, минус некоторый запас. Этому требованию отвечает много типов МОСФЕТО'в (см. transfer characteristics Id= f(Vgs) в даташите). Ну, и не допускайте чрезмерный плюс на входе, чтобы не сжечь Ваш "особый" светодиод. Просто, правильно выбирайте R1 так, чтобы при макс. возможном управляющем напряжении ток через диод не превысил максимально допустимый. Изменено 11 января, 2014 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Нужно запитать нерядовой светодиод (ИК-специализированный) стабильным током. Ток равен 0,25 А. А какой КПД нужен? И как быстро и точно нужно переключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sifadin 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба При ШИМ-модуляции на 30 кГц LM358 может давать значительную нелинейность преобразования "длительность/(средний)ток", так что применяйте более быстрые ОУ Мне кажется модулировать лучше ключом параллельно светодиоду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба А какой КПД нужен? И как быстро и точно нужно переключать? КПД не имеет значения. Точность переключения в основном состоит в том, чтоб при максимальном токе не должна быть превышена скважность чтоб на диоде избыточной мощности не выделилось. Тогда может и прогореть с течением времени. Про защиту от повышенного тока правильно упомянуто. Диоды догрогие заразы. По 100 баксов самый дешевый и производятся практически лабораторно. За схему спасибо. Я тоже про это думал. Была мысль сделать транзисторный стабилизатор на широкий диапазон напряжения. Однако на ОУ наверно лучше т.к. есть мысль попробовать модулировать ток синусоидой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Ну если синусоидой, то дифкаскад по выходу напрашивается, с "подпоркой" светодиода постоянным током, чтобы загнать рабочую точку на середину В-А характеристики. Дифкаскад же можно и использовать в качестве переключателя тока при импульсной модуляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tuvalu 1 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 (изменено) · Жалоба То, что я нарисовал, это, действительно, источник тока - такой как вы хотели (точность, t-стабильность, нечувствительность к V_питания). По задумке он изначально обеспечивает макс. допустимый постоянный ток через светодиод, величина которого подстраивается (выбирается) установкой соответствующего напряжения на входе V_in, например, с помощью TL431 или чего-то подобного. И, как опция, размыкая цепь V_in с той или иной скважностью, вы, соответственно, уменьшаете мощность (яркость) вашего СД. Вам же, судя по всему, нужен не источник тока, а некий полноценный ШИМ-модулятор, обеспечивающий максимальный пиковый ток при макс. скважности, чтобы не превысить допустимую рмс мощность. Источник же тока не может контролировать превышение рмс значения мощности при наличии ШИМ. По крайней мере, просто этого не сделать. Не совсем ясно, для чего и как именно вы хотите управлять этим СД с помощью ШИМ. Одно дело, при помощи большой скважности добиться большого тока в импульсе - намного большего, чем макс. допустимый постоянный ток через СД. Другое дело, меняя скважность, менять яркость для передачи какой-то там информации. А тут, вы упомянули ещё и про модуляцию синусом. В общем, непонятно техзадание. Мне, по крайней мере. Изменено 11 января, 2014 пользователем Tuvalu Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umup 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба SN3350, ZXLD135x/136x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Поддерживаю диффпереключатель, а для защиты от отказов источников тока их резервируют, т.е. несколько последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба При модуляции синусоидой необходимо организовать преобразователь напряжение - ток. И я бы "инвертировал" ток, т.е. привязал бы его к + питания, а светодиод - к земле. Конечно с питанием от +5В будет проблематично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба При модуляции синусоидой необходимо организовать преобразователь напряжение - ток. Так уже же нарисован такой преобразователь. Я бы транзистор поменяла на биполярный. Можно добавить еще генератор максимального тока. Он же - ограничитель. Последовательно. Простенький. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Так уже же нарисован такой преобразователь. Но очень уж медленный Я бы транзистор поменяла на биполярный. Можно добавить еще генератор максимального тока. Он же - ограничитель. Последовательно. Простенький.А вот этого что-то не понял, можно поподробней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Можно добавить еще генератор максимального тока. Он же - ограничитель. Последовательно. Простенький. Что-то вроде этого? R2 рассчитать на максимальное напряжение/максимальный ток при аварийной ситуации. А по минусу модулировать :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Но очень уж медленный Почему же он медленный? А я вот не поняла, что Вы не поняли про биполярный транзистор. Что-то вроде этого? Можно и проще - на напряжении перехода. Можно добавить еще маленький транзистор, который коротит переход Б-Э большого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 · Жалоба Тогда уж применить стабилизатор напряжения с ограничением по мах току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
