MaxBMSTU 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 · Жалоба А по поводу безопасности лазерного излучения (прямого, отражённого) для глаз - посмотрите ГОСТ Р 50723-94. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 6 января, 2014 Опубликовано 6 января, 2014 · Жалоба А по поводу безопасности лазерного излучения (прямого, отражённого) для глаз - посмотрите ГОСТ Р 50723-94. O! спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба А кто сказал, что 808 нм глазом видно ? Вы увидите свечение, только когда кристалл раскалится докрасна от тока :). Вообще-то очень даже видно. В зеленых DPSS, если ток недостаточный или модуль холодный, нормального "зеленого" выхода нет, а темно-красное свечение накачки весьма заметно даже при аккуратном наблюдении сбоку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Откройте любой справочник и посмотрите, где кончается видимый диапазон. Лазерное излучение приличной мощности еще видимо примерно до 780, но 808 слишком далеко. Там экспонента, однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) · Жалоба Справочник справочником, но по факту - видно... А 780 видно даже в читалках CD, с весьма скромной мощностью. Изменено 8 января, 2014 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Там излучения и с длиной 750 нм в спектре достаточно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
net 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Там излучения и с длиной 750 нм в спектре достаточно ... 808 видно обычным глазом - хреновато но видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба 808 видно обычным глазом - хреновато но видно Какую мощность? Я ничего не вижу (отраженный, прямо смотреть опасаюсь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба спалили его давно, наверно... 980нм не только я вижу в виде едва видимого белого света после адаптации глаза к темноте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба 980 нм - нереально. Тем более нереально, чтобы он казался белым. Вероятно, какие-то побочные эффекты (я видел, например, фотографию, на которой светился кристалл вскрытой 142ЕН5). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 (изменено) · Жалоба я не вру... а вы про эти фотки ? - http://fotkidepo.ru/?id=album:30781&page=4 как раз картинка про 5000 подсвечена 980нм... Изменено 8 января, 2014 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба если на фото че-то светится совсем не значит, что это свечение видно голым глазом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба подтверждаю, что видно. но это гармоники, а не те самые "рабочие" 840-980. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба Не видно. Могу подтвердить. :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 · Жалоба если на фото че-то светится совсем не значит, что это свечение видно голым глазом. Безусловно. Но автор фотографии уверял, что он видел это свечение глазами и фотография передавала адекватно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
