perfect 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба _gari , спасибо! Изучаю. Загрузить файл можно если его заархивировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Поддержу perfect, на тему сравнительно простых схем, тем паче, когда они уже есть Э... А в чём смысл? Конкурс с условием потратить на постройку пуш-пулла минимум деталей? Так автогенераторные пуш-пуллы строили наши деды, что тут изобретать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Скорее нужно для дипломной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба P.S. В студии подсказывают заглянуть в гугл. Вот ссылка на расчет трансформатора тока: http://gyrator.ru/current-transformer очень одиозное название сайта - я аж вздрогнул. push-pull может быть современным - http://ele-tech.com/html/cant-harm-and-buf...-passively.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirBSKB 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Добавлю свое мнение по токовым трансформаторам. Вот примерно так я пытался произвести расчет (приблизительный, на сверхточность не претендую): Имеем: 1) Токовый вход микросхемы с защитой по уровню 0,5В. 2) Ток срабатывания защиты по первичной цепи 20А 3) Рабочая частота 250 кГц 4) Схема включения - с плюса питания на общую точку пуш-пула (LM5030) Считаем: 1) Напряжение на вторичной обмотке трансформатора = падение на диоде+падение на резисторе = 0,7+0,5=1,2В 2) Абсолютно без объяснений возьмем Ктр = 50, тогда напряжение на первичке составит 1,2/50=0,024В 3) При токе 20А и напряжении 24 мВ, в токовом трансформаторе будет потребление мощности 0,48Вт. Что соответствует току во вторичке 0,4А при 1,2В. Для практической реализации возьмем магнитопровод EFD-15 с зазором 0,17 мм, материал N87 Epcos. Я пользовался программой Денисенко Владимира (справка о программе выдает его авторство) по расчету дросселей, не знаю насколько это корректно, но можно быстро прикинуть ток насыщения и т.д. Итак, для одного витка на этом сердечнике получаем индуктивность примерно 80 нГн и уровень индукции 0,13 Тл (насыщение происходит выше 0,3 Тл). ! Если я правильно понял, таким образом мы получили значение Lm индуктивность намагничивания первичной обмотки, и узнали, что при токе 20А трансформатор с такой обмоткой не войдет в насыщение. 4) Величина индуктивности 80 нГн, на частоте 250 кГц, соответствует реактивному сопротивлению величиной 0,125 Ом. Вносимое сопротивление трансформатора тока составляет 24мВ/20А=1,2 мОм. То есть разница на 2 порядка и косвенно можно сделать вывод о низкой погрешности ТТ из-за влияния индуктивности намагничивания. 5) Моделирование показало результат, что ток намагничивания при Кзап 90% и частоте 250 кГц, составил 0,5А, или 2,5% от общего тока. Не знаю, насколько это хороший или плохой результат. На том же сердечнике с зазором 0,08 мм, значение индукции 0,24 Тл при 1 витке и 20А. А это уже на пределе. Без зазора вообще выше 5-6 Ампер не получится прогнать через один виток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Добавлю свое мнение по токовым трансформаторам.Вам же советовали почитать юнитродовский апнот по датчикам тока - зачем фантазировать? В трансформаторе насыщение не зависит от тока, а токмо от вольт-секундного интеграла. Для ТТ вольт-секунды считают для вторичной обмотки. Забудьте о зазорах в ТТ и прочей мифологии. ТТ без проблем размагничивается в паузе. Если боитесь, что обратным напряжением пробьет диод, подключите к вторичной обмотке последовательно соединенные диод и стабилитрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба push-pull может быть современным - О, вот это интересно! Жаль, что нет статьи в pdf - формате. 4) Схема включения - с плюса питания на общую точку пуш-пула (LM5030) Так поступите, как я советовал: пропустите выводы полуобмоток через кольцо ТТ до объединения в общую точку. В трансформаторе насыщение не зависит от тока, а токмо от вольт-секундного интеграла. Мне так нравится это утверждение. А вольт-секундный интеграл в конкретном трансформаторе от чего зависит? Или, наоборот, ток? От погоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба В трансформаторе насыщение не зависит от тока, а токмо от вольт-секундного интеграла. Для ТТ вольт-секунды считают для вторичной обмотки. Забудьте о зазорах в ТТ и прочей мифологии. ТТ без проблем размагничивается в паузе. Ага. Как тогда работают дроссели на постоянном токе? ТС хочу посоветовать рассчитывать индукцию насыщения сердечника со стороны вторичной обмотки. Это проще сделать, т.к. известна нагрузка, напряжение на обмотке, витки и размер сердечника. Зная эти параметры легко через коэф. трансформации пересчитать максимальный ток через виток. Это работает. Не один раз было проверено на практике. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба А вольт-секундный интеграл в конкретном трансформаторе от чего зависит? От того же, отчего и ток-индуктивный - от внешней схемы. Как тогда работают дроссели на постоянном токе? Разберитесь, пожалуйста, чем в принципе отличается дроссель от трансформатора. Все вопросы отпадут сами собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Разберитесь, пожалуйста, чем в принципе отличается дроссель от трансформатора. Все вопросы отпадут сами собой. Я знаю разницу. А вы наверно подумали, что дроссели работают без сердечника или в дросселях другая физика процесса. Да и еще, старайтесь вести диалог без резких выпадов. Это никому не нравится, даже Вам. Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Я знаю разницу. А вы наверно подумали, что дроссели работают без сердечника или в дросселях другая физика процесса. Да и еще, старайтесь вести диалог без резких выпадов. Это никому не нравится, даже Вам. И к чему тогда была Ваша фраза о дросселях на постоянном токе? Какое отношение она имеет к ТТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба А вольт-секундный интеграл в конкретном трансформаторе от чего зависит?Когда конкретный трансформатор просто лежит на столе, у него конечно нет никакого вольт-секундного интеграла - оный появляется когда конкретный трансформатор включен в конкретную схему. В данном конкретном случае максимальное напряжение на вторичной обмотке равно падению напряжения на диоде плюс пороговое напряжение токового компаратора (у UC384x это примерно 1 В, у LM5030 -0,5 В). А максимальная длительность импульса определяется максимальным коэффициентом заполнения конкретного ШИМ-контроллера и частотой коммутации. Их произведение дает максимальную величину вольт-секунд для наихудшего случая. А ток в обмотках конечно протекает, но для расчета магнитного потока он не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба И к чему тогда была Ваша фраза о дросселях на постоянном токе? Какое отношение она имеет к ТТ? Отношение к сердечнику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirBSKB 0 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба Да, похоже с током насыщения я поспешил, по такой логике и вправду трансформатор должен постоянку передавать.. Но подозреваю, что через эти значения можно определить количество энергии, запасаемое в сердечнике, и больше этого значения трансформатор не сможет передать за 1 такт. Пойду читать аппноты, сегодня не успел к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 · Жалоба количество энергии, запасаемое в сердечникеЭто дросселю нужно запасать энергию, трансформатору запасать энергию не обязательно и отчасти даже вредно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
