Перейти к содержанию
Как определить оключение питания 12В.
Спасибо всем кто давал советы и делился безценным опытом! :a14: Отдельное спасибо Gorby за схему и пояснения.
Думаю что способы решения задачи Ruslan1 и Gorby можно объединить в одном устройстве. :yeah:
Прикладываю схему, которую навАял в итоге.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну, если железо уже впаяно, то делайте по пути Gorby, не нужно столько всего и сразу :)
Вопросы по схеме:
1. зачем VD1 ? Его можно поставить в цепь питания DA3 (до С11), но вот там где он сейчас- смысла нет.
2. Вы гистерезис считали, он действительно такой как Вам нужен?
3. делитель R2/R6 отъедает очень большой ток, нет смысла. Увеличьте хоть в 10 раз что ли.
4. линейные cтабилизаторы (указанный Вами 78xx) требуют конденсаторов 0.1 мкФ по входу и выходу как можно ближе к выводам, так что на входе тоже нарисуйте 0.1 мкФ
Ссылка на сообщение
Вопросы по схеме:
Остался в схеме не выпаянный. Согласен, его можно убрать.
По большему счету он не сильно нужен, поскольку схема отработает в случае падения до 10В и контроллер это событие "схватит".А далее остается только сохранится, и что там на входе "пляшет" уже не так важно.. Точка переключения ОУ примерно 3В. Внешнее питание при этом проходит точку около 10В. Добавил, т.к. понравилось выражение "элегантные шорты" :biggrin:
Согласен. Подобрал из того что было под рукой. Если пойдет в серию, номиналы поменяю.
В datasheet-е указанно 0,33uF. Но суть понятна. У меня вообще давняя привычка распихивать 0,1uF куда не попадя(лишним не будет) :biggrin: .
Спасибо за замечания!
Ссылка на сообщение
Э нет, гистерезис в схемах с ненормированными фронтами очень полезная вещь, так что не убирайте даже если вдруг шорты разлюбите :)
Я бы даже сказал что гистерезис (триггер Шмитта) по входу должен быть всегда, если не доказано что он тут не нужен :).
Upd: Исправил "триггер шмидта" на "триггер Шмитта"
Ссылка на сообщение
Я бы даже сказал что гистерезис (триггер шмидта) по входу должен быть всегда, если не доказано что он тут не нужен :).
) :rolleyes: )В данном случае номинал в 1МОм, наверное, великоват для этой схемы))
Ссылка на сообщение
гистерезис != (триггер шмидта)
триггер шмидта != триггер
Стремительным домкратом седло барашка искало плашку на 3\4 дюйма.
http://en.wikipedia.org/wiki/Schmitt_trigger
Ссылка на сообщение
Шмитта. Извиняюсь. Спасибо за замечание. :)
В русском варианте статьи так и написано для таких как я:
Триггер Шмитта (не Шмидта)-.....
Ссылка на сообщение
Не удержался.
Уже много лет использую сильно упрощенную схему. Да - порог зависит от температуры- при комнатной срабатывает около 10В. Но изменения порога не очень велики. Отсекающий диод не использую. При падении напряжения с 10В до 7В - кренка еще будет работать какие-то милисекунды (у меня большая входная емкость и есть 30мс). Этого должно хватить для сохрания в память. Достоинство - минимум деталей.
Ссылка на сообщение
Не удержался.
У меня так тоже иногда бывает. Потом обычно жалею. так как обычно - не в коня корм ;)
Я тоже много раз реализовывал такую схему, но обычно вместо верхнего резистора ставил стабилитрон.
А транзистор ставил цифровой, чтобы не заморачиваться с ограничением тока базы.
Разговоры о температуре вообще не к месту, т.к. Температурный дрейф даст разброс порога срабатывания
несколько десятых вольта, что полная фигня на фоне процесса выключения 12-ти вольтового источника,
когда напряжение падает от 12 вольт до 0.
Ну, сработает датчик не при 10 вольтах, а при 9.7 вольта - и что?
Ссылка на сообщение
Осталось выкинуть транзистор, и получить то, что я уже предлагал - простую схему со стабилитроном, резистором и входом микроконтроллера с триггером Шмитта. Зря топикстартера смутили "антисоветчики"...
Ссылка на сообщение
Да!!! :rolleyes: И микроконтроллер будет считать это за 0. Если слишком много, поделите сильнее.
Если точнее, узнайте порог переключения из 0 в 1. Допустим, 1V. Задайте, при каком напряжении питания процессор должен "забить тревогу". Допустим, при 6V. Тогда среднее между номинальным питанием (12V) и низким (6V), а именно 9V, нужно поделить до уровня порога. В данном примере, в 9 раз.
Можно поставить в делителе вместо резистора, который идет на питание, стабилитрон. Вольт на 8. Тогда уровни на входе микроконтроллера будут более близкими к логическим.
Только не 6 В, а 8 В поскольку кренка работает при падении на ней от 2.5 В.
Скажите, ОУ запитан от 12В или от 5В после стабилизатора(там линия пунктиром)? В случае 5В, стабилитрон можно убрать?
2,2 к заменить на 22 к и стабилитрон можно убрать навсегда. Ток через защитный диод по входу контроллера не должен превышать 1 мА.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
